FlyModel Nr 101 C-47 SkyTrain
babble74 | Дата: Вторник, 10.07.2012, 03:23 | Сообщение # 1 |
| Семейные обстоятельства так сложились... что все старые модели оказались "замороженными". Пришлось искать утеху в чем то новом.... точнее в новом, хорошо забытом "старом". Вот откапал на полке замечательный старый набор Fly Model #111 C-47 SkyTrain.
прилепил на стену карандашный "граффити" для подъема духа и начал...
кабина далась легко... обшивка еще даже не в проекте...
первые заморочки... если собрать как положено, то обшивка просто не сходиться
все дополнительные клапаны в последствии были срезаны подчистую... иначе обшивка не садилась... на 5 мм с каждой стороны
Сообщение отредактировал babble74 - Вторник, 10.07.2012, 03:23 |
babble74 | Дата: Среда, 11.07.2012, 03:23 | Сообщение # 2 |
| воот... небольшое продолжение... натяжка обшивки на морду плохо сказалась на тонкой пленке стекол.... пришлось менять стекла на более толстые уже при полностью собранной кабине
Серенький | Дата: Среда, 11.07.2012, 04:27 | Сообщение # 3 |
| ооооооооо, хорош автобус. наблюдаю
Darth_Maul | Дата: Среда, 11.07.2012, 06:07 | Сообщение # 4 |
| и я понаблюдаю крсивый самолетик
еж птица гордая, пока не пнешь не полетит
babble74 | Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:35 | Сообщение # 5 |
| Ээх... воот всем хорош Fly Model... но основное время сборки занимает подгонка каждой детали к месту...
Переднюю секцию пришлось просто натягивать как чулок, подрезая все внутренние переборки на 1-2 мм... внутренний силовой шпангоут носа просто выкинул...
История повторилась со средней секцией.... внутренний силовой набор оказался больше чем обшивка... на одной из фотографий секция фюзеляжа неправильной овальной формы... это не искажение фотографии, так оно и было на самом деле, до вклейки шпангоутов.
так как я строю изначально внешнюю обшивку, то каждую внутреннюю деталь пришлось сильно обрезать по месту... как все получилось покажет склейка секций, которая я надеюсь произойдет сегодня вечером...
и то что готово сейчас
rafinad77 | Дата: Суббота, 14.07.2012, 01:21 | Сообщение # 6 |
| А есть ли разнотон? Встречал жалобы на форумах что даже в оригинале цвета не сходятся, и также все собиравшие повторяют одно и тоже что есть серьезные проблемы при сборке
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
Сообщение отредактировал rafinad77 - Суббота, 14.07.2012, 01:25 |
babble74 | Дата: Суббота, 14.07.2012, 11:08 | Сообщение # 7 |
| да разнотон есть... передняя секция светлее центральной... но видно не сильно явно
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 05:00 | Сообщение # 8 |
| babble74, я из сканов пытался собрать,дошел до крыльев с движками и постигла меня неудача... Растоптали его ногами Будь внимателен со сборкой киля и рулей высоты,будут проблемы при присоединении к корпусу. Движки с крыльями собираются отлично,есть мелкие нестрашные косячки. И смотри,что бы при приклейке крыла к центроплану небыло перекосов в стороны и места соединений формеров крыла с формерами корпуса не выпирали и были заподлицо вровень. Иначе замучаешься зализы на крылья приклеивать. Удачи в сборке!
Бумага-ключ к силе воли.
babble74 | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 23:02 | Сообщение # 9 |
| К зализам крыла у меня как раз меньше всего претензий... все собралось быстро и без проблем... правда, конструктор перемудрил с передним зализом... под него нужно было подклеить деталь цвета фюзеляжа, но вместе это все смотрелось не ах... короче выкинул одну деталь, потому в районе переднего сопряжения с фюзеляжем есть пока небольшие просветы белой бумаги... думаю позже закрашу
Сообщение отредактировал babble74 - Понедельник, 13.08.2012, 23:04 |
Vasaq | Дата: Вторник, 14.08.2012, 01:00 | Сообщение # 10 |
| Судя по предпоследнему фото размер имеет место, т.е. большая получается модель.
Серенький | Дата: Вторник, 14.08.2012, 02:26 | Сообщение # 11 |
| да уж, размеры впечатляют...
babble74 | Дата: Вторник, 14.08.2012, 02:45 | Сообщение # 12 |
| гм... это так кажется... на самом деле DC-2 не очень большой самолет.... а снималось на стеклянном столе, его практически не видно))) кстати, это мысль...
babble74 | Дата: Четверг, 06.09.2012, 23:36 | Сообщение # 13 |
| Продолжаем постройку... к сожалению времени мало, потому строится медленно
собираю мотогондолы.... после сборки правого движка вылезла моя ошибка... перепутал моторы местами... смотрите на маркировку крыльев.... ну, а как по вашему где правый двигатель должен быть? я считал, что по ходу движения, как написано на нервюрах крыла... оказывается наоборот... теперь выпускные патрубки будут идти к фюзеляжу, а не наоборот
переделывать не стал, слишком много ломать пришлось бы
Alex55 | Дата: Пятница, 07.09.2012, 04:02 | Сообщение # 14 |
| Так у Флая левые и правые детали всегда не как у людей, значит и в крыле левые и правые детали перепутаны. Но там то они симметричные..
babble74 | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:02 | Сообщение # 15 |
| Следующий шаг...
Самолет принимает форму. Собрал хвостовую часть. Поставил киль. Хвостовое колесо сделал поворачивающимся.
Закрыл "белые" пятна на одном моторе... собрал верхний воздухозаборник. Второй мотор постепенно обрастает обшивкой.
Поставил переднюю дверь... открывается
грузовые створки также занимают место
