Су-17
timofej | Дата: Четверг, 02.08.2012, 03:25 | Сообщение # 16 |
| comanch78, Шаблоны для гибки проволоки-каркаса основных стоек шасси, детали 468, 470 выглядят так: [img][/img]. Стойки собираются на каркасах и монтируются в готовое крыло и фюзеляж в сборе. Выкройки пневматиков лучше наклеить на картон. Толщину смотри левее деталей 498 на листе 6. Деталь 528 собирается на прямой проволоке, толщина которой показана на деталях 510, 511. На них же показан и угол отгиба её от вертикали. При установке переднегоколеса проволока входит в прорези деталей 510, 511. 529 - подкос не нуждается в каркасе, он здесь бутафорский. 519 - полувилка переднего колеса. Если не разобрался по инструкции позже сфотографирую и покажу.
Упрашивать труднее, чем оправдываться.
comanch78 | Дата: Четверг, 02.08.2012, 03:56 | Сообщение # 17 |
| Понял спасибо! Шаблоны стоек таки нашел, после вашей фото, но они не до конца пропечатаны в оригинале-отдельные линии. Сегодня продолжу.
Чуть не забыл: планируется пилот. было: будет: Надо только слегка обработать напильником
Сообщение отредактировал comanch78 - Четверг, 02.08.2012, 04:13 |
Kit163 | Дата: Четверг, 02.08.2012, 04:40 | Сообщение # 18 |
| Таки вот то, что недопечатано в оригинале. Векторная, если нужна, здесь.
Не сегодня!
Серенький | Дата: Четверг, 02.08.2012, 06:47 | Сообщение # 19 |
| Quote (comanch78) Надо только слегка обработать напильником И будет женщина пилот
comanch78 | Дата: Четверг, 02.08.2012, 08:38 | Сообщение # 20 |
| Kit163, Спасибо! Quote (Серенький) И будет женщина пилот Шпаклевки на грудь жалко Представляю на ваш суд носовую стойку: Вроде все по инструкции.Сегменты пнавматика клеил на 0.5мм. картон.
Серенький | Дата: Четверг, 02.08.2012, 08:47 | Сообщение # 21 |
| чёт какая-то она тощая
Freem | Дата: Четверг, 02.08.2012, 19:26 | Сообщение # 22 |
| comanch78, ммм, интересная модель
comanch78 | Дата: Пятница, 03.08.2012, 04:16 | Сообщение # 23 |
| Отчет о сборке за сегодня:
sd | Дата: Пятница, 03.08.2012, 04:49 | Сообщение # 24 |
| comanch78, Руслан, а почему стык дет. № 7 у тебя по полету на 10:30 а не на 06:00? это на фото 1 последнего сообщения? Если не приклеил ещё, то поправь. Старайся придавать деталям форму как можно ближе к нужной, тогда не будет заломов на прорезях, как на фото 2. Ты же опытный, а почему торцы не подкрашиваешь? У Тимофея Николаевича не везде предусмотрены шпангоуты, но прикатывать торцы сегменов легонько, но надо.
К сборке не относится: посмотрел последние три фото и Это исправленный тираж? Смещение красного с остатком белого поля, это же самое бросающееся в глаза!!! как было, так и осталось, про жирные некруглые заклепки уже было и с научно-практической точки зрения разъяснено
Тимофей Николаевич, разработка супер!!! Но если такая печать будет и дальше... ShorrCan, надо что-то делать, один Орёл у нас уже есть.
comanch78, хорошего творчества, результат порадует очень-очень. Смотрю за темой с большим, в том числе и практическим, интересом.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить, Не для забавы иль задора, А вас хочу лишь убедить, Что в воздухе везде опора." штабс-капитан П.Н.Нестеров
Сообщение отредактировал sd - Пятница, 03.08.2012, 04:53 |
comanch78 | Дата: Пятница, 03.08.2012, 05:21 | Сообщение # 25 |
| Quote (sd) стык дет. № 7 у тебя по полету на 10:30 а не на 06:00? Специально так подогнал,закроется ПВД, торцы прокрашиваю, но краска от вспышки дает блик, в живую получше.Единственное надо подобрать зеленый для подкраски конуса.
Сообщение отредактировал comanch78 - Пятница, 03.08.2012, 05:23 |
sd | Дата: Пятница, 03.08.2012, 05:33 | Сообщение # 26 |
| Quote (comanch78) Специально так подогнал,закроется ПВД целиком не закроется, но в любом случае прикатай обратной стороной дужек ножниц, будет меньше топорщиться. Да и посадочное под ПВД похоже не обозначено? Quote (comanch78) надо подобрать зеленый для подкраски конуса это я и имел ввиду. Quote (comanch78) торцы прокрашиваю чем? ИМХО, в данном случае, лучше простым карандашом не боясь переборщить, чем серебристым маркером.
comanch78 | Дата: Пятница, 03.08.2012, 05:40 | Сообщение # 27 |
| Акрилом "ХОМА" АМт92 Полированный метал и АМтл91 Сталь ( не реклама). В цвет подходят на 95% можно увидеть на передней стойке,половина крашена.
Сообщение отредактировал comanch78 - Пятница, 03.08.2012, 05:42 |
sd | Дата: Пятница, 03.08.2012, 05:45 | Сообщение # 28 |
| Quote (comanch78) Полированный метал штоки стоек - ДА, но торцы обшивки - НЕТ.
sitle | Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:14 | Сообщение # 29 |
| comanch78, использовал ли покрытие лаком? Пока все очень даже ничего, с интересом наблюдаю и впитываю опыт (у самого оригинал лежит- выпрямляется)
Готово: Warhammer-40K-Dreadnought; Mack Superliner Truck (Fly Model 132); HMV Schaarhorn 1908; Stuart M3A1; GeeBee-R1 В работе: PZL P-23B Karas
comanch78 | Дата: Пятница, 03.08.2012, 20:35 | Сообщение # 30 |
| Quote (sitle) использовал ли покрытие лаком? Лак не использовал так-как не знаю как поведет себя краска при покрытии. Сегменты фюзеляжа клеил Момент-кристал, понравилось, даже если клей немного выступал, позже легко скатывался с окрашенной поверхности без следа.
