Су-17
SergeSSA | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 15:38 | Сообщение # 121 |
| Vasaq, Мне самому интересно, как все получится, потому что на схеме не совсем понятно, особенно, с прифюзеляжным элементом крыла, поэтому собирать буду с конца.
SergeSSA | Дата: Вторник, 14.11.2017, 21:03 | Сообщение # 122 |
| Собираем крыло
SergeSSA | Дата: Пятница, 17.11.2017, 21:55 | Сообщение # 123 |
| Продвигаемся
Алена | Дата: Суббота, 18.11.2017, 04:40 | Сообщение # 124 |
| А ведь красиво получается. Эффектно. Реалистично. Не бумажно.
maps | Дата: Суббота, 18.11.2017, 18:17 | Сообщение # 125 |
| Цитата Алена ( ) А ведь красиво получается. Эффектно. Реалистично. Не бумажно. Согласен! Шикарно смотрится! Но и каждый залом бросается в глаза...
SergeSSA | Дата: Вторник, 21.11.2017, 22:12 | Сообщение # 126 |
| Обшил крылья
Алена | Дата: Среда, 22.11.2017, 03:44 | Сообщение # 127 |
| Сергей, поленилась я рассказать как делала длинные обтекатели на Як-141. Такие детали встречаются часто и вызывают проблему при склейке всегда. На Су-7 и СУ-17 их два сверху. То бумага идет заломами, то они неровные, то их клеить сложно из-за хлипкости. Подобные проблемы возникают и когда клеишь тонкие ракеты. С ними я стала поступать так... Беру зубочистку, оборачиваю ее бумагой, до такого диаметра, чтобы она как раз вставлялась в ракету. А затем просто обклеиваю ее выкройкой ракеты. Зубачистка с бумагой так и остается внутри ракеты. Никаких заломов, идеальная окружность и прочность. Также делала эти обтекатели на Як-141 и воздухозаборники на Х-31. Внутри плотная скрутка из бумаги подходящего диаметр, подклеенная изнутри к верхней части детали и немного с боков. Не знаю насколько ясно объяснила.
Успехов в сборке. Получается неплохо
Сообщение отредактировал Алена - Среда, 22.11.2017, 03:46 |
SergeSSA | Дата: Среда, 22.11.2017, 17:53 | Сообщение # 128 |
| Воспользуюсь советом, обязательно, но сейчас переделывать не буду, а то еще хуже будет. Да и в живую эти заломы практически не видны.
Алена | Дата: Четверг, 23.11.2017, 01:14 | Сообщение # 129 |
| Цитата SergeSSA ( ) но сейчас переделывать не буду, а то еще хуже будет. Это однозначно! Отрывы и переклеивания- это как лотерея. Когда удаются, а когда хоть плачь, что вообще все испортила.
Цитата SergeSSA ( ) Да и в живую эти заломы практически не видны. Металлик сложно фотографировать. Надо с разным светом пробовать. Иначе он высвечивает даже то, чего нет.
SergeSSA | Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:58 | Сообщение # 130 |
| Как говорилось в фильме про Мальчиша - Кибальчиша :"Пришла беда откуда не ждали" Не могу найти детали 405, 409 должны размещаться на рулях высоты, как они правильно называются не знаю. Выкинуть вроде бы не мог. Смотрю обзор журнала http://only-paper.ru/forum/101-12037-1 но и там их не вижу, может кто глазастый увидит, скажите на каком листе они размещены. Каркас стабилизатора сделал
Сообщение отредактировал SergeSSA - Четверг, 23.11.2017, 16:24 |
SergeSSA | Дата: Четверг, 23.11.2017, 17:07 | Сообщение # 131 |
| Отписался Тимофей:"Это противофлаттерные грузы. Я делал их из круглых деревянных палочек, которые крал у жены. Для чего они нужны были ей не знаю, но она покупала их в продуктовом магазине" Я так понял, что он делал из шпажек для шашлычков. А это чертеж из бумаги
screg | Дата: Четверг, 23.11.2017, 18:50 | Сообщение # 132 |
| Есть ещё для маникюра палочки.
SergeSSA | Дата: Вторник, 28.11.2017, 21:31 | Сообщение # 133 |
| ножи клеил суперклеем гель
SergeSSA | Дата: Пятница, 01.12.2017, 20:19 | Сообщение # 134 |
Як-42 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 01:29 | Сообщение # 135 |
| Корпус немного вмят около ниши шасси, а так - очень хорошо!
Сообщение отредактировал Як-42 - Суббота, 02.12.2017, 01:29 |
