  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » МиГ-29 от Халинского (проба перекраса и сборки)
takcoudДата: Пятница, 18.11.2016, 01:00 | Сообщение # 406
Как по мне, так обе выштамповки имеют неправильную тень. Солнце обычно сверху и тень должна идти вниз, к белому брюху. А тут она куда-то вперед направлена (на верхнем).
b12Дата: Пятница, 18.11.2016, 01:07 | Сообщение # 407
Статус: Online
Цитата balu109 ()
на Халовском рисунке - нижний ваще неправильно
-рисунок здорового человека и рисунок курильщика biggrin
С уважением, Тимофей.
balu109Дата: Пятница, 18.11.2016, 01:08 | Сообщение # 408
ну, это ж авианосец, ему ветер главней. Так что солнце может быть где угодно, хоть сзади и над самым горизонтом.
хотя, по умолчанию и логике - где-то 3/4 зенитного стояния самый раз
Большой
МиГ-21 L-29 Delfin МиГ-29 Tomcat Hornet Су-27
Mirage F1 CorsairII
Сообщение отредактировал balu109 - Пятница, 18.11.2016, 01:09
DemonGhostДата: Пятница, 18.11.2016, 02:46 | Сообщение # 409
Цитата Vasaq ()
Совершенно верно, имелись ввиду (рельеф заклёпок/лючков/выштамповок/расшивка и т.п. в том числе и тень) назовем все это одним словом псевдообъем, который на одной детали справа-слева-снизу-сверху будет направлен в разные стороны т.к. если человек красит по уму, то использует один гипотетический источник освещения.
Поверьте мне, при распечатке и склейке,источники света направленные в разные стороны будут не видны, даже объем особо не виден будет. Поэтому я бы не замарачивался с этим. Максимум две плоскости с одинаковым источником света. ИМХО.
VasaqДата: Пятница, 18.11.2016, 03:19 | Сообщение # 410
Первый рисунок правильный, второй нет ибо он вне плоскости логики. Суть не в том, что откуда и как светит - с низу, с боку, по диагонали, в зените или его частях. По моему суть в том, что бы весь псевпообъем на модели в целом и ее отдельных частях выглядел логично по отношению к источнику света. Поэтому каждый рисовальщик располагает его (источник) в удобном для себя месте и исходя из этого придает тот или иной эффект. Главное не запутаться.
  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
