F-14 Tomcat Малый Моделяж
dormidont | Дата: Четверг, 23.08.2012, 02:06 | Сообщение # 1 |
| Пока Тандерболт II дожидается вдохновения, решил собрать своего давнего "знакомого" F-14 Матчасть Первая попытка полгода тому назад ушла в мусорку, кривые руки и разнотон сделали свое дело, поэтому к этому разу решил попробовать себя в перекрасе, так что не судите строго. За основу взял вот этот вариант: Весь процесс попробую воссоздать в картинках: Каркас собирается без проблем, но они вылазят позже, либо из-за кривости сканов или рук, но что-то не так с формерами K и J, два раза пересобирал каркас но проблемы не исчезли, второй раз увеличивал формеры на 3% по высоте, что вылилось в нехватку по длине верхней обшивки каркаса где-то на 3-4 мм и как-то не так сели ниши основных шасси. Попутно пришло в голову кое-что прикрутить от Хала, пришлось поколдовать над выкройкой №13, заодно прорезел щели для лесенки, подножек и системы дозаправки: Далее попытался приклеить носовую часть, но и тут не обошлось без проблем, пришлось резать деталь № 8 на части и клеить по отдельности: Ну вот, что готово на текущий момент, сопла также подсмотрел у Хала, для этого пришлось выбросить формер N. Из планов попробовать прикрутить кабину, шасси и радар все от того же Халинского.
Gunns | Дата: Четверг, 23.08.2012, 03:53 | Сообщение # 2 |
| Quote (dormidont) поэтому к этому разу решил попробовать себя в перекрасе с почином! очень хорошо вышел перекрас. Видна финишная прямая.
Freem | Дата: Четверг, 23.08.2012, 04:21 | Сообщение # 3 |
| соглашусь с Сергеем, хорош перекрас)
Amir | Дата: Четверг, 23.08.2012, 08:16 | Сообщение # 4 |
| А чего ж тогда сразу не взял хала за основу, сам пробовал ММ собирать но видимо не судьба, не прёт он у меня, не знаю почему!
Серенький | Дата: Четверг, 23.08.2012, 09:58 | Сообщение # 5 |
| ооооооооооо, присяду посмотреть.
dormidont | Дата: Четверг, 23.08.2012, 14:49 | Сообщение # 6 |
| Amir74, Называйте это азартом, хотелось сделать то, что один раз уже не получилось. Как-то так. Все-таки это первая модель, которую я пытался собрать, не считая детских увлечений.
SergeSSA | Дата: Четверг, 23.08.2012, 20:43 | Сообщение # 7 |
| Quote (dormidont) Из планов попробовать прикрутить кабину, шасси и радар все от того же Халинского так и надо было Халинского делать, крутой аппаратий бы получился, а так аккуратно косяков не видать
Сообщение отредактировал SergeSSA - Четверг, 23.08.2012, 20:45 |
dormidont | Дата: Четверг, 23.08.2012, 22:52 | Сообщение # 8 |
| SergeSSA, Может быть, но не всегда желания совпадают с возможностью . Кабина без каких-либо танцев с бубнами почти как родная легла, в отличии от воздушного тормоза, с ним пришлось повозиться. Только в одном месте прийдется что-то думать.
dormidont | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 22:37 | Сообщение # 9 |
| Пытаемся стоять на своих троих, правда пока только на костылях.
Сообщение отредактировал dormidont - Вторник, 28.08.2012, 05:03 |
SergeSSA | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:00 | Сообщение # 10 |
| Смотрю лапки ему фольгой оклеил, молодец, хорошо получилось
dormidont | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:15 | Сообщение # 11 |
| SergeSSA, Так ваша сборка как пособие, а то по инструкции толком не поймешь, вот бы основные стойки крупным планом посмотреть, а то я с одной приблудой до конца не разобрался.
dormidont | Дата: Четверг, 30.08.2012, 00:41 | Сообщение # 12 |
| Немного обновления.
SergeSSA | Дата: Четверг, 30.08.2012, 00:58 | Сообщение # 13 |
| Quote (dormidont) вот бы основные стойки крупным планом посмотреть Если не забуду сфотографирую завтра выложу.
SergeSSA | Дата: Четверг, 30.08.2012, 17:04 | Сообщение # 14 |
Вот нога от Халинского
Сообщение отредактировал SergeSSA - Четверг, 30.08.2012, 17:05 |
dormidont | Дата: Четверг, 30.08.2012, 19:28 | Сообщение # 15 |
| SergeSSA, Спасибо, весьма признателен.
