Су-27С and Су-27УБ
LG | Дата: Вторник, 27.11.2012, 22:58 | Сообщение # 61 |
| Продолжаем сборку
Готовая головная часть фюзеляжа
Су-27С
Су-27УБ
viktorrr | Дата: Вторник, 27.11.2012, 23:07 | Сообщение # 62 |
| LG, а какую бумагу используете? Это я к тому, что более толстая бумага, по идее, будет менее склонна к провисаниям.
LG | Дата: Вторник, 27.11.2012, 23:10 | Сообщение # 63 |
| Quote (Gunns) ну никак не черными, возможно результат улучшится.
Возможно, ну каким именно? что бы было все отчетливо видно и вырезаемо, надо быть при типографии и делать образцы. А так увы. Для меня черный - классический вариант, видно всегда, читаемо и вырезаемо. На крайний случай, кому мешает линия контура, ее можно и срезать при вырезании. Ведь это дело вкуса. Что мешает вырезать деталь не по линии контура, а за ней?
LG | Дата: Вторник, 27.11.2012, 23:16 | Сообщение # 64 |
| Quote (viktorrr) LG, а какую бумагу используете
Честно, простой ватман или фотобумагу 210 - 220 г/ м. кв. Вообще модели рассчитаны на толщину материала 0,25 мм.
Alex55 | Дата: Вторник, 27.11.2012, 23:37 | Сообщение # 65 |
| Quote (LG) Что мешает вырезать деталь не по линии контура, а за ней? толщина линии 0,2 мм, на 10 деталях набегает 2 мм нехватки. Дальше продолжать? А расшивку не срежешь, она все равно останется "нарисованной"
Nef | Дата: Среда, 28.11.2012, 01:23 | Сообщение # 66 |
| Quote (Alex55) А расшивку не срежешь, она все равно останется "нарисованной"
это вот переработка под свой проект, су-27скм от Дмитрия. При сборке, обшивка на стыках деталей, не сильно бросается в глаза. Но мне проще. Я работаю в типографии и могу подбирать цвета, сколько угодно и на какой угодно бумаге. А вот если печатать тираж, то наверное всё же чёрная обводка, будет оптимальной для обывателя. Максимум, это скажем 50% серого. Хотя у себя я не серый ставил, а подбирал в CMYK между серым-синим.
ЗЫ: Дмитрий, при всём уважении к проделанной вами работе, намаялся я с переработкой вектора, в пригодный для нормальной перекраски вид ))))))))
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь Крейсер 1-го ранга Россия В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
spektor777 | Дата: Среда, 28.11.2012, 01:51 | Сообщение # 67 |
| Nef, впечатляет! Вообще на Халинского похоже! LG, тоже супер! Правда, не знаю конечно, но на Ске склейки сзади может стоило поболее сделать?
Сообщение отредактировал spektor777 - Среда, 28.11.2012, 01:56 |
ShorrCan | Дата: Среда, 28.11.2012, 04:46 | Сообщение # 68 |
Издатель
| Quote (LG) Вообще модели рассчитаны на толщину материала 0,25 мм. это толстая бумага, примерно 250 гр/м.кв
ВВС | Дата: Среда, 28.11.2012, 14:27 | Сообщение # 69 |
| Не знаю в чем причина, но собранная часть выглядит игрушечно. Возможно расшивка толстовата , возможно еще что. Но в целом выглядит скорее как древний ХМ. Не в плане разработки, а в плане воспринимаемости.
ВВС | Дата: Среда, 28.11.2012, 14:27 | Сообщение # 70 |
| Вот и выходит, что ГПМ был наиболее подходящим вариантом. Они бы всяко подшаманили полутонами, затемнениями и осветлениями, возможно моделька бы и заиграла. А это важно. Может "заклепочек" до кучи не хватает или еще чего.
Сообщение отредактировал ВВС - Среда, 28.11.2012, 14:27 |
Andr2 | Дата: Среда, 28.11.2012, 15:52 | Сообщение # 71 |
| Quote (ВВС) от и выходит, что ГПМ был наиболее подходящим вариантом. Они бы всяко подшаманили полутонами, затемнениями и осветлениями, возможно моделька бы и заиграла. А это важно. Может "заклепочек" до кучи не хватает или еще чего. Думается,что именно в этом и есть причина отказа от печати в ГПМ,что модель ещё нужно дорабатывать.Разработка на уровне раннего Заркова и Hobby Model.С толстыми и чёрными линиями расшивки,грубым окрасом и минимальной детализацией.Ребристость обшивки из за крайне скудного набора шпангоутов и отсутствие силовых балок,стрингеров,безнервюрного построения крыла.А так же минимальной механизацией,рулевых поверхностей,шасси,очень скудный интерьер кокпита.Отсутствие ,даже намёка на двигатели и воздуховоды,форсажной камеры,детализации сопел.И в дальнейшем поворотного сопла(УВТ)-дляСу-35 и Су-37. Может не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате,потому,что там её нет.Если бы модель была супер,то и речи про тираж не было! Видимо стоит поднапрячься и доделать модель с максимально возможными исправлениями и дополнениями.И только после этого,говорить о печати в брендовых и не только изданиях. С уважением Andr2.
Сообщение отредактировал Andr2 - Среда, 28.11.2012, 19:59 |
LG | Дата: Четверг, 29.11.2012, 22:05 | Сообщение # 72 |
| Quote (Andr2) Если бы модель была супер,то и речи про тираж не было! Видимо стоит поднапрячься и доделать модель с максимально возможными исправлениями и дополнениями.И только после этого,говорить о печати в брендовых и не только изданиях.
Как писал Gunns моделизм - это хобби и оно должно приносить удовольствие, и хорошо, когда хобби приносит немного денежек... Мое хобби приносит мне удовольствие и немножко, совсем немножко денежек. Настолько немножко, что не оправдывает ничего. Так что остается одно удовольствие от проектирования. А по Вашему я должен проделать работу за проектировщика, дизайнера, верстальщика, наборщика и еще бог знает кого из штата издательства, отдать это все пану за медный грош, а он с готовых депозитов сделал бы копии и снимал сливки. Молодца!
Quote (Andr2) С толстыми и чёрными линиями расшивки,грубым окрасом и минимальной детализацией.Ребристость обшивки из за крайне скудного набора шпангоутов и отсутствие силовых балок,стрингеров,безнервюрного построения крыла.А так же минимальной механизацией,рулевых поверхностей,шасси,очень скудный интерьер кокпита.Отсутствие ,даже намёка на двигатели и воздуховоды,форсажной камеры,детализации сопел
Если Вам не нравится, то покупайте модели пана, что Вы тут описываете силовой набор самолета. В модели конечный результат - теоретический контур, который должен максимально быть приближен к реальному, а что там внутри после сборки никто и не узнает. Все, обиделся я на Вас
Andr2 | Дата: Четверг, 29.11.2012, 22:48 | Сообщение # 73 |
| Да,вот так дела!Quote (LG) Все, обиделся я на Вас smile Да ни кого не собирался обижать и приношу свои извинения,если в резкой форме высказал своё мнение. Просто сегодня для того,что бы хоть не много заработать,надо быть:"И жнец и жрец и на дуде игрец"! А на рынке в модельках такая ситуация,что тот,кто не успел,тот опоздал и остался без хлеба!Очень много народу сейчас разрабатывает,этот модельный ряд c Su-27 по Su-37,в Солидворкс,правда и масштабы там посерьёзнее,нежели Ваш.Но лиха беда начала. Не переживайте,уж они то до последнего винтика,всё отрисуют. И тоже будут искать, брендовые модельные фирмы,где от катона до RC можно реализовать свои наработки. Жаль конечно,если амбиции,возьмут вверх над здравым смыслом.
Quote (LG) В модели конечный результат - теоретический контур, который должен максимально быть приближен к реальному, а что там внутри после сборки никто и не узнает. А вот тут Вы Дмитрий ошибаетесь.Настолько,что не можете посмотреть на издания Халинского,где каждый полутон выведен отдельно,каждый лист обшивки выделен линиями с тонами и полутонами.Заклёпочки ,будто можно потрогать руками.Настолько они реалистичны.Кругом стоят технадписи,которые можно прочитать.пусть даже с увеличительным стеклом.Очень высокая детализация моделей,которая заставляет играть воображение. Ещё раз с уважением Andr.2
Сообщение отредактировал Andr2 - Четверг, 29.11.2012, 23:11 |
LG | Дата: Четверг, 29.11.2012, 22:59 | Сообщение # 74 |
| Quote (Andr2) А вот тут Вы Дмитрий ошибаетесь.Настолько,что не можете посмотреть на издания Халинского,где каждый полутон выведен отдельно,каждый лист обшивки выделен линиями с тонами и полутонами.Заклёпочки ,будто можно потрогать руками.Настолько они реалистичны.Кругом стоят технадписи,которые можно прочитать.пусть даже с увеличительным стеклом.
Я имел ввиду не окрас, а внутренний набор. Про окрас я и сам понимаю, вот и хотел отдать на откуп издательству, где сидят профессионалы своего дела, дизайнеры, художники и пр.
Andr2 | Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:29 | Сообщение # 75 |
| Quote (LG) Я имел ввиду не окрас, а внутренний набор. Так именно с внутреннего набора и начинается постройка летательных аппаратов.С силовых шпагоутов и балок,стрингеров,к которым все прикрепляется и обшивается. Quote (LG) хотел отдать на откуп издательству, где сидят профессионалы своего дела, дизайнеры, художники и пр. Ну да ,это как недостроеный дом,только по дешёвке.В таком виде он наверное им не нужен.Им проще построить самим.
