АН-28 под польским флагом
StarTech | Дата: Вторник, 25.12.2012, 05:48 | Сообщение # 31 |
| Судя по отверстиям на стабилизаторе и фюзеляже на этом самолете тоже для усиления что-то будет вставлено.
klimoreh | Дата: Вторник, 25.12.2012, 05:57 | Сообщение # 32 |
Награды: 24
| StarTech, про Л-410 я бы не против, но нет приличной разработки в бумаге. Птичка красивая, из первых моих пластиковых моделей, из ГДР. Над Минском иногда летает.
Zakat612, спасибо, про каркас понял заранее, там дырочек насверлил для трубки силовой. А в килях каркаса аж с лихом, четыре формера из картона, некоторые пропустил, масштаб прощает.
klimoreh | Дата: Четверг, 27.12.2012, 04:56 | Сообщение # 33 |
Награды: 24
| Продолжил и закончил фвостовое оперение, что получилось, - мне понравилось. Может кто из авиаторов подскажет, зачем нужны две плоскости под передней кромкой стабилизаторов
StarTech | Дата: Четверг, 27.12.2012, 06:03 | Сообщение # 34 |
| Могу лишь предположить, что они работают по принципу предкрылка на крыле. Т.е. образуют профилированную щель, разгоняющую поток и тем самым увеличивающую разрежение на нижней поверхности стабилизатора. Тем самым увеличивается результирующая аэродинамическая сила стабилизатора..
klimoreh | Дата: Четверг, 27.12.2012, 06:15 | Сообщение # 35 |
Награды: 24
| StarTech, Спасибо за ответ коллега, так оно видно и работает.
klimoreh | Дата: Среда, 02.01.2013, 00:33 | Сообщение # 36 |
Награды: 24
| Начал крылышки, внутрь вместо коробчатого каркаса из набора сделал свой из пары картонных швеллеров, вышло крепко и быстро. Примерка на сухую показывает относительные размеры 50-го масштаба.
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 02.01.2013, 05:55 |
sitle | Дата: Среда, 02.01.2013, 18:27 | Сообщение # 37 |
| Неплохой размер имеет птичка. Камуфляж симетричный на крыльях, явно разработчик поленился, на бабочку похоже.
Готово: Warhammer-40K-Dreadnought; Mack Superliner Truck (Fly Model 132); HMV Schaarhorn 1908; Stuart M3A1; GeeBee-R1 В работе: PZL P-23B Karas
klimoreh | Дата: Среда, 02.01.2013, 18:54 | Сообщение # 38 |
Награды: 24
| sitle, да движки и крылья в одинаковом комке, разраб сэкономил на времени. Еще необычно, что брюхо с низом плоскостей также полосатый, сделать бы серый, --был бы мини Геркулес.
klimoreh | Дата: Четверг, 03.01.2013, 06:54 | Сообщение # 39 |
Награды: 24
| Обновлюсь. Сегодня немного, добил важную мелочь, но как они крутятся при легком дуновении! Думаю 5-и лопастный винт эффективнее в разы.
Серенький | Дата: Четверг, 03.01.2013, 08:34 | Сообщение # 40 |
| Цитата (klimoreh) Думаю 5-и лопастный винт эффективнее в разы. по-любому. а серповидной формы лопасти, ваще отпад.
Vasaq | Дата: Четверг, 03.01.2013, 16:51 | Сообщение # 41 |
| Цитата (klimoreh) Примерка на сухую показывает относительные размеры 50-го масштаба Вполне приемлемые. Все же не гигант в полметра.
klimoreh | Дата: Четверг, 03.01.2013, 18:25 | Сообщение # 42 |
Награды: 24
| Цитата (Серенький) а серповидной формы лопасти, ваще отпад. --точно, сам тащусь от последнего Антонова с такими.
Цитата (Vasaq) Все же не гигант в полметра. по крылам так и получится! длина фюзика 29см.
Сообщение отредактировал klimoreh - Четверг, 03.01.2013, 18:38 |
klimoreh | Дата: Суббота, 05.01.2013, 06:25 | Сообщение # 43 |
Награды: 24
| Сделал шасси и примерил на аппарат
klimoreh | Дата: Пятница, 11.01.2013, 05:30 | Сообщение # 44 |
Награды: 24
| Приклеил шасси, крылья, подкосы, натянул антенну из нити "лайкры". Осталось еще тройка антенн и финиш.
Vasaq | Дата: Пятница, 11.01.2013, 19:11 | Сообщение # 45 |
| А чего агрегат присел на хвост? Груз а носу имеется, али забыл положить?
