МиГ-29 от Designю перекрас "Шершень"
balu109 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 04:46 | Сообщение # 61 |
| Цитата (Andr2) Ещё б шаблоны шпангоутов,нервюр,а так же силовых балок,и воздуховода с двигателем не понял вопроса
Алена | Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:48 | Сообщение # 62 |
starfiter | Дата: Суббота, 16.03.2013, 23:29 | Сообщение # 63 |
| Модель получается хорошо!!! удачи в сборке
balu109 | Дата: Вторник, 19.03.2013, 05:19 | Сообщение # 64 |
| ехаем дальше. формование блока щитков и обтекателя. немного поформовал, обмазал изнутри обильно ПВА и вставил подходящий кусманчик пластикового фломастера. дал полностью высохнуть и вытащил. [img][/img]
balu109 | Дата: Вторник, 19.03.2013, 05:24 | Сообщение # 65 |
| далее. обтекатель по жизни - резиновый, глянцевого черного цвета. подходящим коленом телескопической антенны вырезал из ластика кусок и отформовал шкуркой, покрыл суперклеем, шкуранул, окрасил и вставил [img][/img] вот так оно на месте [img][/img]
balu109 | Дата: Вторник, 19.03.2013, 05:28 | Сообщение # 66 |
| стабилизаторы. ничего особенного. разве что то, что я не использую нервюры-лонжероны, и не знаю проблем с провисанием, хлопунами и пр. я просто вставляю картон внутрь, как развертка, но меньше. оно становится прочным и твердым. его уже ничего не продавит. чтоб заднюю кромку не повело от клея, сушить в оправке. кили - то же самое. [img][/img] [img][/img]
balu109 | Дата: Вторник, 19.03.2013, 05:35 | Сообщение # 67 |
| датчики температуры и давления. два слева, один - справа. вот такой он по жизни [img][/img] обрезал иглу от шприца. пропитал бумажку 130гр суперклеем, вырезал из неё элементы штанги, крепления. приклеев, снова всё пропитал и потом обильно промазал лаком, чтоб сделать "оплытости", плавности. окрасил серебром, но монтировать буду уже при полном монтаже - оно будет пока мешать. и немного полирну нулёвочкой на килях еще обтекатели антенн будут, у основания "пилотки" [img][/img] [img][/img]
Сообщение отредактировал balu109 - Вторник, 19.03.2013, 05:36 |
balu109 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 04:29 | Сообщение # 68 |
| усё. закончил. выкладываю в готовые. перекрас выложу после выходных, потом Сербия, потом Быков [img][/img]
M@Ximus | Дата: Вторник, 02.04.2013, 03:10 | Сообщение # 69 |
| Отличная робота, жду следущие модели)))
Начинающий
Boris | Дата: Среда, 24.07.2013, 17:23 | Сообщение # 70 |
| balu109, добрый день! Дай, пожалуйста, ссылку на готовую модель. Я что-то не найду ее.
Все выше, и выше, и выше. --------------------------------------------------------------------------------
Schark | Дата: Среда, 24.07.2013, 17:34 | Сообщение # 71 |
| Boris, Нужно пользоваться поиском http://only-paper.ru/news....09-9211
Boris | Дата: Четверг, 25.07.2013, 22:03 | Сообщение # 72 |
| Schark, Большое спасибо. Только мой поиск раньше ничего не дал. По каким критериям следует искать?
Schark | Дата: Пятница, 26.07.2013, 04:27 | Сообщение # 73 |
| Boris,Пожалуйста, всегда рад помочь. Я просто ввел Миг-29 Шершень а потом выбирал из списка. Вот и всё.
Boris | Дата: Пятница, 26.07.2013, 22:39 | Сообщение # 74 |
| Schark, спасибо, теперь буду знать.
VILKAS | Дата: Среда, 16.11.2016, 00:34 | Сообщение # 75 |
| balu109, ещё раз спасибо за перекрас, но большои камень в твои огород. Когда делаеш перекрас, а ты его делаеш очень хорошо, прошу, неизменяи масштаб, а то ето влияет на сходимость и портит нервы моделистам. Делаю 1988 года, и незнаю как быть далше... Или бросить и взятса за другои или как то всё исправлять. Только без обид, так как твои перекрас очень неплохои
