Тестовые сборки Ту-154Б-2
squirrelfish | Дата: Понедельник, 04.04.2022, 08:52 | Сообщение # 136 |
bolini | Дата: Четверг, 02.06.2022, 15:26 | Сообщение # 137 |
| добрый день. Собираю Ту 154, правда из оригинала журнала БМ. Посоветуйте,как правильно делать стойки шасси,чтоб они были жесткие (использовать проволоку?), а также как их крепить в нишах, чтобы не болтались. Колеса - они имеют оси, или просто приклеиваются? В инструкции об этом ничего нет. Если возможно, покажите на фото или эскизик. Спасибо
Сообщение отредактировал bolini - Четверг, 02.06.2022, 15:28 |
squirrelfish | Дата: Четверг, 02.06.2022, 21:04 | Сообщение # 138 |
| Привожу ответ Егора Жарикова (Russian Papercraft):
Я всегда делаю кастом. Стойки это зубочистки, крепятся на супер клей. Желательно с активатором. Колеса - обточенные бумажные диски.
Ил-18 | Дата: Суббота, 04.06.2022, 01:48 | Сообщение # 139 |
| Сергей! С почином тебя!! Прекрасная модель выходит. Ну а я взялся за троллейбус МТБ-2 от Мунгоджерри, хотя от Мунгоджерри будет только корпус. остальное - все мое
bolini | Дата: Пятница, 08.09.2023, 16:21 | Сообщение # 140 |
| Всем добрый, можно я продолжу в этой теме, чтоб не засорять форум лишними темами, тем более,что задавал уже вопросы тут год назад? Как писал ранее, начал прошлым летом собирать Ту-154, оригинал с журнала "бумажное моделирование 065". Собрал тогда фюзеляж, промежуточные фото сборки не делал, есть только парочка фото (см ниже). Затем проект был отложен, но сейчас решил закончить этот "долгострой". . Вырезая детали на движки, вспомнил, почему тогда я от этой модели немного "устал" - множество узеньких полосочек, которые нужно клеить встык, формируя "двояковыпуклые" поверхности, причем бумага довольно плотная и ломкая. Ну, думаю, справимся)
Сообщение отредактировал bolini - Пятница, 08.09.2023, 16:22 |
Андрей4781 | Дата: Пятница, 08.09.2023, 22:13 | Сообщение # 141 |
| Красивый самолет вырисовывается, вот только с остеклением был бы еще лучше
bolini | Дата: Вторник, 12.09.2023, 00:59 | Сообщение # 142 |
| Спасибо. А вот и движки подоспели
bolini | Дата: Понедельник, 18.09.2023, 15:19 | Сообщение # 143 |
| Собрал пилоны (ох уж эти узенькие полосочки)) и установил движки. Параллельно начал собирать каркас крыла - вклеил центральный прямоугольный "лонжерон", каркасы консолей усилил картоном. Теперь надо придумать, как их состыковать))
bolini | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 16:07 | Сообщение # 144 |
| Дело очень медленно, но движется. Собираю консоли крыла)). Вклеены внутренние ребра - элементы жесткости. Далее собраны и установлены предкрылки (собрал несколько упрощенно, без "петель", т.к. по картинке совершенно не понятно, как оно должно быть), законцовки крыла (нужно будет их подкрасить) и элероны. Сейчас собираю закрылки (фото пока нет).
Ил-18 | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 21:00 | Сообщение # 145 |
| Цитата bolini ( ) Собрал пилоны (ох уж эти узенькие полосочки)) и установил движки. Ага. Я тоже так причитал про себя, когда Ту-134 собирал. Но все ОК выходит. Стойки шасси я делал из зубочисток с оформлением из фольгированной бумаги от сигарет, а колеса - послойная сборка из картонных дисков толщиной 0,3 - 0,5 мм с последующей обработкой шкуркой.
bolini | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 21:44 | Сообщение # 146 |
| Спасибо за внимание и совет. Я вот, правда, стал склоняться к мысли не делать шасси на этой модели - времени маловато, а хочется начать другие проекты, да и чувствуется некоторая "усталость". Но есть в этом и плюс - на подставке он не будет много места занимать в шкафу)))
Ил-18 | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 23:44 | Сообщение # 147 |
| Сергей, ты делаешь эту модель? Я тут вижу такую итальянскую фамилию Болини. Получается, вы вдвоем с ним делаете ее. Сотый масштаб, как вижу. Я тоже над Ли-2 корплю. Вот, колеса делаю своим методом.
bolini | Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 02:46 | Сообщение # 148 |
| собрал и установил закрылки - "внутренние" и "внешние", и законцовки крыльев. Когда уже вклеил их, обратил внимание,что в журнале были перепутаны цвета габаритных огней на левой и правой законцовках консолей - но то не беда. И примерочка насухую)))
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 03:05 | Сообщение # 149 |
| Хорошая птичка выходит. Плавные обводы.
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 03:06 | Сообщение # 150 |
| Интересно, а как в масштабе 1:50 модель будет выглядеть?
