Суббота, 20.04.2024, 10:17
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Тестовые сборки Ту-154Б-2 (Векторные перекрасы Ту-154 в 100-м масштабе)
141005Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:19 | Сообщение # 31
Да, arrcraft согласен полностью! Еще хотел бы пояснить к предыдущим комментариям вообще по данному самолету, что на мой взгляд конусов фюзеляжа
по имеющимся секциям вполне достаточно, еще если разбивать на дополнительные секции, на мой взгляд будет лишнего, появятся лишние швы , да и прочность теряется
jack-vorobey
141005Дата: Понедельник, 08.04.2013, 03:57 | Сообщение # 32
Squirrelfish, по поводу масштаба, честно говоря собирал модель " на глаз", как мне нравится. Длина модели 88 см, настоящего самолета 47,9 метра
соответственно масштаб получается с данной моделью примерно 1:54, если я не ошибаюсь. Но при сборке я не задавался вопросом о масштабе,
увеличил размеры как лично мне нравится. У меня несколько самолетов примерно такого же размера, например есть ту 134 а разработки DI-3 в цвете
Аэрофлот СССР
jack-vorobey
squirrelfishДата: Понедельник, 08.04.2013, 04:33 | Сообщение # 33
Именно в таком масштабе - говорю это безо всякой иронии - должен собирать каждый. Спасибо, что поддержали нашу тему и поделились фотками. Через неделю с меня плюс Вам за тушку!
141005Дата: Пятница, 12.04.2013, 20:57 | Сообщение # 34
Всем привет, с днем авиации и космонавтики, ребята! Спасибо за комментарии и плюсы. Посмотрел также вектор по ту 144, очень хорошая переработка, думаю из нее можно собрать довольно хорошую модель в таком же масштабе, только придется делать доработки по опускающейся носовой части обтекателя, передним аэродинамическим крылышкам, хвостовой части ( если делать ту 144 более поздних версий, чем первый опытный экземпляр). А так вектор очень даже хороший.
Фото ту 134 разработки DI-3 выложу позднее, до модели добрались дети, кое-что поломали, и Як-40 тоже, кое-что подправить надо. Также спасибо за дополнения и доработки, выложенные по модели ту 154 м. Думаю ее соберу в ближайшее время
jack-vorobey
squirrelfishДата: Пятница, 12.04.2013, 22:48 | Сообщение # 35
Так этот вектор был сделан неизвестным мне добрым человеком на основе выкроек 1972 года. Чем богаты тем и рады.
P.S. Товарищ Бобков осваивал тонкости Корел Дро уже в процессе работы над вектором Ту-154 (это такой тонкий намёк в Вашу сторону)
С праздником!
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 12.04.2013, 22:51
141005Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:58 | Сообщение # 36
Кстати борт 85684 Алроса, это самолет - легенда, данный борт по моему назвали Ижма в честь героической посадки.
bobkow, спасибо большое за перекрас, думаю буду собирать ту 154м в данном окрасе. Кстати на данный перекрас
можно спереди на носовой части добавить надпись " Ижма".
jack-vorobey
141005Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:35 | Сообщение # 37
Отличная работа и правильное начало, тоже собираюсь начать сборку по ту 154м , но пока не начал, завершаю другую работы. Посмотрю с интересом за Вашей сборкой. Кстати ведь в процессе сборки могут появиться какие- то корректировки
jack-vorobey
Andr2Дата: Суббота, 04.05.2013, 05:42 | Сообщение # 38
Долгое время смотрел за сборкой молча.Да как же,это можно, такую мелкоту собирать?
Это же надо зрение,полярной совы иметь.Плюс несомненный.
По модели скажу,вот что,не понял почему так двигатели стоят,струя в кучку и в низ,дует.Пока не посмотрел на http://www.airwar.ru/enc/craft/tu154b.html Теперь вроде понятно.
Прототип очень красивый.Хочется бы видеть в более крупном масштабе,чем сотовый,например в 1-33.Если появились наработки и исправления пожалуйста,надо бы отметить их в дополнении к тому,что уже есть,от автора разработки.
Такой масштаб,даже при наличии микроскопа,для меня это очень мелко,но восприятие модели не утрачивается.Только при наличии дневного света могу читать с газеты,без помощи очков,и то не долго.
Да,не сомненно,аккуратная сборка.Жду с нетерпением завершения постройки.
squirrelfishДата: Среда, 08.05.2013, 04:31 | Сообщение # 39
Здоровская фотоинструкция получается!!!
squirrelfishДата: Среда, 08.05.2013, 09:16 | Сообщение # 40
Цитата (bobkow)
Дальше аналогично Б-2.
Для Б-2 подробная фотоинструкция тоже лишней не будет.
kav1961Дата: Среда, 08.05.2013, 18:30 | Сообщение # 41
bobkow, двигатели детально проработаны и фотоотчет подробный smile
Небольшой совет по размещению картинок в сообщении: после ссылки жмите "пробел" - фотки будут располагаться в строке.
После последней ссылки в строке жмите на "Enter" - перейдете в новую строку.
А то прокручивать неудобно....
squirrelfishДата: Четверг, 09.05.2013, 17:21 | Сообщение # 42
Движки получились отличные!
PS: чтобы вручную с пробелами между фотографиями не мучиться, на сервисе POSTIMAGE сначала из списка "1 столбец, 1 линия, 2 столбца, 3 столбца, 4 столбца" выбирай "4 столбца", потом копируй ссылки (они автоматом отсортируются так, чтобы получилось по 4 столбца фотографий) и вставляй в сообщение.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Четверг, 09.05.2013, 17:26
squirrelfishДата: Суббота, 11.05.2013, 03:49 | Сообщение # 43
Скорость сборки впечатляет!!!
141005Дата: Суббота, 11.05.2013, 04:28 | Сообщение # 44
С интересом наблюдаю за сборкой, очень качественно получается, а самое главное натурально( все детали похожи на те, что на настоящем самолете), надо признать bobkow, модель ту 154 в настоящее время практически ( не побоюсь этого слова) - соответствует оригиналу
jack-vorobey
squirrelfishДата: Воскресенье, 19.05.2013, 03:37 | Сообщение # 45
Здорово смотрится фюзеляж с крыльями. Совсем немного осталось до завершения. Удачного продолжения сборки!!!
