Илья Муромец «Киевский»
mittra | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 15:34 | Сообщение # 121 |
| Юрий, а из чего "хомутики" на расчалках? И какую леску использовали - обычную рыболовную?
Сообщение отредактировал mittra - Понедельник, 28.08.2017, 15:35 |
uka | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 17:35 | Сообщение # 122 |
| mittra, "хомутики" нарезаны из латунной трубочки. Когда-то давно заказал себе вот такое: http://www.am-works.com/product....g-0-6mm
На весь этот лес расчалок ушла полностью одна из трех 16-сантиметровых трубок и пару см следующей.
Леска - да, рыболовная, но не обычная бесцветная (прозрачная), а с черным покрытием - красить не надо. Случайно как-то в магазине увидел. Вот такая:
Сообщение отредактировал uka - Вторник, 29.08.2017, 16:28 |
uka | Дата: Среда, 30.08.2017, 22:56 | Сообщение # 123 |
| Вот наступил этот момент. Торжественная стыковка частей корабля Секции фюзеляжа склеены, клей сохнет.
Готовим боевой вылет. Вооружаем "Илью" двумя пулеметами, делаю такой вариант:
Первый - льюис.
Второй - мадсен... С ним пока заминка. Хочется ствол сделать похожим - с кожухом с продольными прорезями. Но в журнале ствол мадсена больше напоминает полосатую палочку.
Не впечатляет. Попробовал нарисовать ствол сам. Вот вариант ствола в виде трубочки с нарисованными отверстиями, рядом - скрученный из сетки от кинескопа.
Смотрю на них - получше, но тоже не очень. В сетке от кинескопа отверстия хорошие, но совсем не те, что надо. Нарисованные - глазами в принципе видно, но реальные отверстия были бы лучше. Эти отверстия у меня даже получилось вырезать, но скрученный бумажный ствол с отверстиями гнется просто под собственным весом и получается мятый...
В общем, пока думаю. Если по другому не получится, то склоняюсь к нарисованному варианту (возможно, с самим рисунком поиграюсь).
Коллеги, а еще в каких-то моделях есть мадсены? Кто-нибудь делал такие? Интересно было бы посмотреть.
Сообщение отредактировал uka - Среда, 30.08.2017, 23:12 |
ympytyar | Дата: Четверг, 31.08.2017, 01:49 | Сообщение # 124 |
| Впечатляющая моделька. Льюис великолепен.
svintuss | Дата: Четверг, 31.08.2017, 06:20 | Сообщение # 125 |
| Да не так уж и плохо этот ствол с нарисованными отверстиями смотрится. Можно попробовать не чёрными отверстия нарисовать а как-то поиграться со стилями слоя в фотошопе. Хотя пожалуй на такой мелкой детали эффекта не будет видно... Но попробовать стоит...... Я тут на форуме натыкался на упоминание о технике проделывания супермелких аккуратных отверстий раскалённой иглой. вроде как минивыжигатель получается. может как-то так попробовать сделать продольные прорези?
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
uka | Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:28 | Сообщение # 126 |
| Спасибо за отзывы и советы.
Еще немного поковырялся и таки победил я его. Кожух ствола еще раз отрисован и распечатан на офиске. Пропитан цианакрилатом (суперклеем), но без фанатизма, чтоб бумага чуть прочнее стала и не лохматилась, но гибкость не потеряла. После этого прорезал отверстия, вырезал, свернул.
Ну а вот, что должно было получиться.
Вроде похоже. Остальное - дело техники. Продолжение следует.
uka | Дата: Четверг, 07.09.2017, 18:41 | Сообщение # 128 |
| Всем привет! Ну вот я и подошел вплотную к финалу. Несколько последних штрихов.
Доделываю воздушные винты. Эта сюжетная линия началась еще в предыдущих сериях Один пробный винт готов. Устанавливаем его на валу. Все как положено - прижимаем ступицу фланцем, прикручиваем гайками.
Вал из разогнутой скрепки. Гайки нарезаны из кусочка изоляции от провода, диаметр около 1 мм. Они, конечно, получились круглыми. Пробовал сделать из них шестиугольники, но не очень-то и получается, а результат глазами почти не виден. Оставил так.
Традиционно умножаем на 4 ))
И устанавливаем на свои места.
И еще одна деталь. Приспособление в носу корабля, я так понимаю для прицеливания и выдерживания пилотом нужного курса при бомбометании. Выглядит вот так:
В журнале есть выкройка этой "пирамидки", но выглядит толсто и некрасиво. Буду паять из проволочек. Вот как выглядит процесс. Закрепляю на картонке все куски проволоки (уже залуженой)
Аккуратно все пропаиваем и от картонки отрываем.
Выглядит пока все неказисто )) Но ничего. Спиртом смываем остатки канифоли, потихоньку отрезаем все лишнее, придаем форму.
Красим и устанавливаем на место.
Воот. Ну что сказать... Осталось установить на задний лонжерон второй пулемет. Ну и пора искать место для финальной фотосессии
klimoreh | Дата: Четверг, 07.09.2017, 22:23 | Сообщение # 129 |
Награды: 24
Статус: Online
| Да- все супер!! Ждём финала....
alexlut | Дата: Пятница, 08.09.2017, 01:32 | Сообщение # 130 |
| Цитата uka ( ) для прицеливания и выдерживания пилотом нужного курса Нет. Это приспособление для сельскохозяйственного варианта самолета. Типа граблей. Ну там стожок сметать... Сперва бонбой разметал вместе с германом, а потом все в порядок привести на поле. Кукурузник же ж?
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 08.09.2017, 01:34 |
Alextrial | Дата: Пятница, 08.09.2017, 19:37 | Сообщение # 131 |
| Замечательная модель. Наверное ограмная в пределах квартиры.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов". В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc В разработке: Французский броненосец BOUVET В консервации: Японский крейсер Sendai
uka | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 20:12 | Сообщение # 132 |
| Ну, сборка завершена
Добро пожаловать в галерею
vvgelectronik | Дата: Среда, 20.06.2018, 03:46 | Сообщение # 133 |
| Высший класс! Аплодирую стоя
