Страница 10 из 10«128910
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Илья Муромец «Киевский» (Бумажное моделирование-46 (оригинал) 1:33)
ukaДата: Среда, 30.08.2017, 22:56 | Сообщение # 136
Вот наступил этот момент. Торжественная стыковка частей корабля smile
Секции фюзеляжа склеены, клей сохнет.
Готовим боевой вылет. Вооружаем "Илью" двумя пулеметами, делаю такой вариант:
Первый - льюис.
Второй - мадсен... С ним пока заминка. Хочется ствол сделать похожим - с кожухом с продольными прорезями. Но в журнале ствол мадсена больше напоминает полосатую палочку.
Не впечатляет. Попробовал нарисовать ствол сам. Вот вариант ствола в виде трубочки с нарисованными отверстиями, рядом - скрученный из сетки от кинескопа.
Смотрю на них - получше, но тоже не очень. В сетке от кинескопа отверстия хорошие, но совсем не те, что надо. Нарисованные - глазами в принципе видно, но реальные отверстия были бы лучше. Эти отверстия у меня даже получилось вырезать, но скрученный бумажный ствол с отверстиями гнется просто под собственным весом и получается мятый...
В общем, пока думаю. Если по другому не получится, то склоняюсь к нарисованному варианту (возможно, с самим рисунком поиграюсь).
Коллеги, а еще в каких-то моделях есть мадсены? Кто-нибудь делал такие? Интересно было бы посмотреть.
Прикрепления: 6934315.png(136Kb) · 4434005.jpg(87Kb)
Сообщение отредактировал uka - Среда, 30.08.2017, 23:12
ympytyarДата: Четверг, 31.08.2017, 01:49 | Сообщение # 137
Впечатляющая моделька. Льюис великолепен.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
Тюменский интернет магазин моделей "Хобби на столе"
svintussДата: Четверг, 31.08.2017, 06:20 | Сообщение # 138
Да не так уж и плохо этот ствол с нарисованными отверстиями смотрится. Можно попробовать не чёрными отверстия нарисовать а как-то поиграться со стилями слоя в фотошопе. Хотя пожалуй на такой мелкой детали эффекта не будет видно... Но попробовать стоит......
Я тут на форуме натыкался на упоминание о технике проделывания супермелких аккуратных отверстий раскалённой иглой. вроде как минивыжигатель получается. может как-то так попробовать сделать продольные прорези?
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier FRS Mk.I, Douglas A-4M Skyhawk
В работе: EA-6B Prowler
ukaДата: Четверг, 31.08.2017, 17:28 | Сообщение # 139
Спасибо за отзывы и советы.
Еще немного поковырялся и таки победил я его. Кожух ствола еще раз отрисован и распечатан на офиске. Пропитан цианакрилатом (суперклеем), но без фанатизма, чтоб бумага чуть прочнее стала и не лохматилась, но гибкость не потеряла. После этого прорезал отверстия, вырезал, свернул.
Ну а вот, что должно было получиться.
Вроде похоже. Остальное - дело техники. Продолжение следует.
ukaДата: Пятница, 01.09.2017, 17:02 | Сообщение # 140
Нет предела совершенству. Опять я к вам со своим стволом к мадсену smile
В предыдущем посте кожух несколько упрощен - там всего 4 ряда прорезей (считая по окружности). Но в русской армии в первой мировой на вооружении были мадсены образца 1902 г (по некоторым источникам - на самом деле 1904-го, но это не важно). В них прорезей было больше - 8 рядов. Решил сделать еще один подход и попытаться воспроизвести.
О чудо! Получается smile
На фото выше рядом с готовым стволом еще один (тренировочный) - с ребристым радиатором из тонкой проволоки в том виде, в каком он внутри кожуха.
Ну и пора, наверное, сам пулемет уже собрать. Вот он собственно. Рядом для сравнения предыдущие варианты ствола.
И еще несколько фото.
На этом эпопею с пулеметом можно, пожалуй, считать завершенной.
ukaДата: Четверг, 07.09.2017, 18:41 | Сообщение # 141
Всем привет! Ну вот я и подошел вплотную к финалу. Несколько последних штрихов.
Доделываю воздушные винты. Эта сюжетная линия началась еще в предыдущих сериях smile Один пробный винт готов. Устанавливаем его на валу. Все как положено - прижимаем ступицу фланцем, прикручиваем гайками.
Вал из разогнутой скрепки. Гайки нарезаны из кусочка изоляции от провода, диаметр около 1 мм. Они, конечно, получились круглыми. Пробовал сделать из них шестиугольники, но не очень-то и получается, а результат глазами почти не виден. Оставил так.
Традиционно умножаем на 4 ))
И устанавливаем на свои места.
И еще одна деталь. Приспособление в носу корабля, я так понимаю для прицеливания и выдерживания пилотом нужного курса при бомбометании. Выглядит вот так:
В журнале есть выкройка этой "пирамидки", но выглядит толсто и некрасиво.
Буду паять из проволочек. Вот как выглядит процесс. Закрепляю на картонке все куски проволоки (уже залуженой)
Аккуратно все пропаиваем и от картонки отрываем.
Выглядит пока все неказисто )) Но ничего. Спиртом смываем остатки канифоли, потихоньку отрезаем все лишнее, придаем форму.
Красим и устанавливаем на место.
Воот.
Ну что сказать... Осталось установить на задний лонжерон второй пулемет. Ну и пора искать место для финальной фотосессии smile
banderas111Дата: Четверг, 07.09.2017, 21:18 | Сообщение # 142
Я просто снимаю перед вами скальп, т.к. шляпу уже давно снял ))))
klimorehДата: Четверг, 07.09.2017, 22:23 | Сообщение # 143
Да- все супер!!
Ждём финала....
Advokats666Дата: Четверг, 07.09.2017, 23:26 | Сообщение # 144
Да- все супер!!
Ждём финала....
это не модель - это О-ГО-ГО в кубической степени...
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
alexlutДата: Пятница, 08.09.2017, 01:32 | Сообщение # 145
Нет. Это приспособление для сельскохозяйственного варианта самолета. Типа граблей. Ну там стожок сметать... Сперва бонбой разметал вместе с германом, а потом все в порядок привести на поле. Кукурузник же ж?
Написанное выше - не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 08.09.2017, 01:34
AlextrialДата: Пятница, 08.09.2017, 19:37 | Сообщение # 146
Замечательная модель. Наверное ограмная в пределах квартиры.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто"
В процессе: Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов"
В разработке: Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées
ukaДата: Понедельник, 11.09.2017, 20:12 | Сообщение # 147
Ну, сборка завершена smile
Добро пожаловать в галерею
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
