Пятница, 26.04.2024, 07:02
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Илья Муромец «Киевский» (Бумажное моделирование-46 (оригинал) 1:33)
VikshaДата: Пятница, 07.11.2014, 16:25 | Сообщение # 76
uka, Белоснежку к гномикам не пускай - перестанут работать, сорванцы!
Наркотик блин, начал клеить - хрен бросишь!
ukaДата: Четверг, 20.11.2014, 19:02 | Сообщение # 77
Небольшое обновление. Гномики без дела не сидят, бегают по всему конвейеру, вкручивают свечи, укладывают проводку, клеят всякую мелочевку. В общем, работа идет.
Потихоньку обросла деталями правая сторона двигателей - установлены второй комплект свечей с проводкой, прикручены выхлопные патрубки. В сборочный цех начинают поступать магнето Bosch ZR6 (двухсвечные шестицилиндровые). На первом двигателе вся система зажигания уже в сборе.
Оставшиеся 3 двигателя подтягиваются - там надо установить магнето. Сборка двигателей выходит на финишную прямую. Ждем от смежников карбюраторы Claudel.
Ил-18Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:29 | Сообщение # 78
Мне пришлось однашды видеть всамделишнего Илью Муромца на ВДНХ в Москве. Была выставка, посвященная 50-летию Советского кино и там демонстрировалась модель Муромца в 1:1. Этот самолет воспроизвели для с'емок в фильме "Поэма о крыльях".
Мое почтение. Очень серьезная работа.
HSE,
zakat50Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:48 | Сообщение # 79
uka, Юрий, пора гномиков награждать грамотами от Верховного Совета за кропотливую и добросовестную работу .
ukaДата: Четверг, 11.05.2017, 00:31 | Сообщение # 80
И снова здравствуйте. Ох, и затянулся же у меня перерыв, самому за такое стыдно...
Но, слава богу, снова есть возможность заняться делом. Так что сдуваю пыль с долгостроя и продолжаю (как ни в чем не бывало).
За последний месяц таки доделал я двигатели. Итак, по порядку.
К тому, что есть, добавляем впускной коллектор. К нему уже прикручены две дроссельных заслонки
Сама труба коллектора спаяна из медной проволоки (диаметр 1.7мм), остальное из бумаги.
Теперь нам нужны карбюраторы Claudel - по 2 штуки на каждый двигатель.
Сворачиваем их из полосок офисной бумаги. Роль трубки подачи топлива поручаем тонкой проволоке.
Остается скрутить воздухозаборники и вместе с карбюраторами пристыковать к двигателю.
Заодно к корпусу двигателя привариваем 6 кронштейнов для крепления к раме.
Наконец, можно полюбоваться результатом.
Ура! Я его сделал! Осталась пара пустяков - Ctrl+C Ctrl+V три раза, чтоб двигателей стало 4 штуки ))
Спустя еще пару дней:
Продолжение таки следует.
svintussДата: Четверг, 11.05.2017, 01:25 | Сообщение # 81
С возвращением. Уж и не надеялся)
В работе: EA-6B Prowler
ympytyarДата: Четверг, 11.05.2017, 02:25 | Сообщение # 82
Движки просто супер..
ukaДата: Четверг, 11.05.2017, 19:10 | Сообщение # 83
Теперь, пожалуй, можно движки устанавливать на свои места.
Одно из немногих фото "Муромца", на котором более-менее видно двигатель в деталях.
Давно хотел сделать фото модели примерно в том же ракурсе и сравнить, что получилось.
Будем считать, что почти получилось ))
ukaДата: Понедельник, 15.05.2017, 19:17 | Сообщение # 84
На этом эпопея с двигателями не окончена. Нужно еще приделать радиатор системы охлаждения ну и соединить его трубками с двигателем.
И опять то, что дано в наборе, на радиатор с "Киевского" не похоже - на выкройках нарисована сеточка, а на фотографиях ясно видны вертикальные пластины.
Пробуем собрать что-то похожее. Для пробы набрал радиатор из пластин - бумажных полосок. Долго думал, стоит ли возиться с этим или придумать что-то полегче, но результат показался очень достойным.
Пару слов о технологии.
Материал для сборки радиатора - бумажная обложка, которая используется для сшивания и переплета офисных документов. Взял черную, причем бумага равномерно черная, в том числе внутри. Это избавило от необходимости подкраски торцов (еще и торцы красить я бы не выдержал )). Если приглядеться, то некоторое количество светлых волокон в бумаге все же присутствует, но вид не портит, а даже наоборот - визуально воспринимается, как сдержаный металлический блеск.
Бумагу режу на одинаковые полоски, потом полоски склеиваются попарно и уже их таких модулей-пластин набираю радиатор. Ребра пластин выступают с двух сторон в шахматном порядке. На один радиатор шириной 12-13 мм уходит 40 полосок.
Во-о-от. Теперь, как обычно, умножаем на 4 (стукните меня кто-нибудь, если соберусь строить еще что-нибудь многомоторное smile ).
Добавляем деталек, получаем комплект радиаторов.
Ну, пока как-то так.
Сообщение отредактировал uka - Понедельник, 15.05.2017, 20:35
comanch78Дата: Вторник, 16.05.2017, 00:28 | Сообщение # 85
Потрясающая работа и подход к деталям!
ympytyarДата: Вторник, 16.05.2017, 00:55 | Сообщение # 86
Радиаторы отличные. Как и все остальное.
ukaДата: Вторник, 16.05.2017, 19:41 | Сообщение # 87
comanch78, ympytyar, спасибо за поддержку. Продолжаю потихоньку.
Трубки из отрезков медной проволоки - та, что потолще - 1.7 мм, что потоньше - 0.7 мм.
Режем, сверлим, клеим, примеряем:
Устанавливаем на место радиаторы:
Осталось по месту подогнать один хитровыгнутый патрубок и прикрутить его к радиатору. Вот этот:
О. Ну разве не красота? smile
PS. Показал жене. Она сказала, что это самолет с двигателями на солнечных батареях smile
svintussДата: Вторник, 16.05.2017, 22:34 | Сообщение # 88
LOL biggrin
ukaДата: Пятница, 19.05.2017, 19:07 | Сообщение # 89
Стройка идет, потихоньку разбираюсь с верхним крылом и стойками бипланной коробки.. Но там пока показывать нечего.
Между делом решил собрать на пробу винт. В модели винты даны "бутербродом", хотел посмотреть как такое выглядит вживую.
Собственно, вот:
Конечно, есть к чему придраться (ступеньки, шаг винта явно маленький, обратная сторона вообще плоская). Но если не сильно присматриваться, то выглядит ничего так, даже ступеньки в глаза не бросаются на фоне деревянной текстуры. Раскручивается легко, если на него дунуть.
Я еще в сомнении, может стоит сделать как-то по другому, но, наверное пока винты будут такими.
Сообщение отредактировал uka - Пятница, 19.05.2017, 19:08
ympytyarДата: Суббота, 20.05.2017, 03:11 | Сообщение # 90
Винты должны получиться супер.
