Halinski KA 2005-04 - Messerschmitt Bf-109f-4(сканы)
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:10 | Сообщение # 1 |
| Решил сделать этого монстра после того как полетал на нем в War Thunder . Запал в душу))) И случайно попал на записи ANBaz (http://only-paper.ru/forum/32-7746-1), решил сообразить нечто похожее ) Буду рад всем комментариям)) Критика принимается во внимание)) И желательно по больше)))
Думаю исторические справки наводить не стоит))
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:11 | Сообщение # 2 |
| Сборка уже началась . Уже 2 недели как идет работа))
Сообщение отредактировал PoverSmash - Четверг, 05.09.2013, 09:15 |
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:19 | Сообщение # 3 |
| Все началось с приборной доски) Решил как можно больше придать ей реалистичный вид)
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:20 | Сообщение # 4 |
| Затем занялся двигателем ! Но это только первый вариант) Далее я выложу новый вид движка) Затем последовал пробный вариант пулемета)
Сообщение отредактировал PoverSmash - Четверг, 05.09.2013, 09:24 |
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:26 | Сообщение # 5 |
| Решил сделать рули хвоста ! Дело скажу Вам было долгое! Вариантов 6 штук было ! Выжигал накаленной иглой))Думаю симпотичненько получилось)) :D ^_^
Сообщение отредактировал PoverSmash - Четверг, 05.09.2013, 09:27 |
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:32 | Сообщение # 6 |
| Начал Делать саму кабиду ! Жаль не сфоткал как выглядит подставка для ног) Нам склеена медная проволока ) Хочу Объем)) А так же на фото видно что я сделал руль) Он так же усовершенствован) По ходу дела собирал мелочевку )
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:37 | Сообщение # 7 |
| И тут началось)) Пошли боковые стенки с приборами))Старался сделать более реалистичным ))Надеюсь оцените старания)
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:41 | Сообщение # 8 |
| На данном этапе я малость задолбался )) Делал ремни впервые. Использовал нить, в 4 и в 7 раз соложеную(ремни на пояс (4 и 7) , ремни на плечи по 4)
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:45 | Сообщение # 9 |
| Общий вид ) Склеил и обнаружил печальку ! Немного кривовато , но потом подправил)
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:52 | Сообщение # 10 |
| Следующее сооружение чистая импровизация) Все ради того чтоб стеку кожуха приклеить)) Я решил сделать открытую только одну сторону) Так что всю эту ахинею видно не будет)
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:58 | Сообщение # 11 |
| Вот теперь вернемся к движку) Он был изменен) Не знаю как детали которые я поменял называются так что просто выложу что получилось) И стволы так же заменил! Старый оказался довольно большим( Но и эти вышли довольно прикольно) Фотки сделал уже после склеивания , так что показать всю внутрянку увы не смогу(( :'( [url=http://vfl.ru/fotos/4be222643036792.html]
Сообщение отредактировал PoverSmash - Четверг, 05.09.2013, 10:01 |
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:02 | Сообщение # 12 |
| На сегодня сделал еще различные трубки на движке но фоток пока что нет! Еще проводку сделаю и выложу) Так же в процессе уже крылья) Позже выложу фотки винта, он уже готов) как то не сфоткал его(( Хотя был одним из первых деталей)
Vasaq | Дата: Четверг, 05.09.2013, 18:11 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Смесь: Halinski KA ,Model Hobby. =)) Вот именно смесь бульдога с носорогом. Цитата И случайно попал на записи ANBaz (http://only-paper.ru/forum/32-7746-1), решил сообразить нечто похожее ) Нечто похожее однозначно не получилось и наверно не получится. Цитата Буду рад всем комментариям)) Критика принимается во внимание)) И желательно по больше))) А теперь покритикую)). От общего к частному. 1. иллюстрация процесса сборки. Делайте качественные фото. Объект съемки доложен занимать весь кадр. 2. не аккуратно, практически все не аккуратно. Понимаю детали мелкие, но надо стараться. 3. по приборкам очень много информации как ее сделать красиво. Не надо этих ужасных ободков, просто аккуратное, ровное отверстие. 4. покраска, то же самое. Какая используется краска? Такое впечатление, что она очень густая и наносится шпателем. Рискну предположить, что в покраске присутствуют элементы старения, то это не убедительно. Но на ряду со всеми недостатками есть и достоинство - ваша вера в свои силы. Надеюсь мой не лицеприятный комментарий не обидит вас. И не отобьет охоту - продолжить работу (экспромт))) Удачи.
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 05.09.2013, 18:11 |
PoverSmash | Дата: Четверг, 05.09.2013, 22:29 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Vasaq) Вот именно смесь бульдога с носорогом. Я взял идею с данной модели Цитата (Vasaq) Какая используется краска? Такое впечатление, что она очень густая и наносится шпателем. В самом начале сборки была использована слишком густая краска(
Цитата (Vasaq) Нечто похожее однозначно не получилось и наверно не получится. Я подметил:"нечто похожее", только, по тому, что модель меня вдохновила) Цитата (Vasaq) по приборкам очень много информации как ее сделать красиво. Не надо этих ужасных ободков, просто аккуратное, ровное отверстие. а можно ссылочку Vasaq, А в общем благодарен Вам за комментарии. Далее постараюсь учесть их при сборке)
Сообщение отредактировал PoverSmash - Четверг, 05.09.2013, 22:32 |
BarmaGloT | Дата: Пятница, 06.09.2013, 02:29 | Сообщение # 15 |
| Задумка хорошая и работа предстоит весьма объемная, буду внимательно следить. Большой брат следит за тобой :-) С краской перебор однозначно. Самолет - не танк, заляпанности быть не может.
