Halinski KA 2005-04 - Messerschmitt Bf-109f-4(сканы)
Vasaq | Дата: Пятница, 06.09.2013, 03:24 | Сообщение # 16 |
| Вот несколько ссылок Технология: аккуратно по долям мм "выкалываешь" отверстие, потом "развальцовываешь" и красишь полученное отверстие.
Серенький | Дата: Пятница, 06.09.2013, 04:33 | Сообщение # 17 |
| Цитата (PoverSmash) Все началось с приборной доски) Решил как можно больше придать ей реалистичный вид) Вид реалистичный, но после падения и пожара?
PoverSmash | Дата: Пятница, 06.09.2013, 07:27 | Сообщение # 18 |
| BarmaGloT, Благодарю , Большой Брат) :) Серенький,
Согласен! Получилось не очень, но на будущее уже буду аккуратнее)
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
Сообщение отредактировал PoverSmash - Пятница, 06.09.2013, 09:07 |
PoverSmash | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 12:32 | Сообщение # 19 |
| И так ) Как и обещал, фотки винта) Так же сделал каркас рулей высоты) Каркас крыльев))
PoverSmash | Дата: Четверг, 26.12.2013, 22:00 | Сообщение # 21 |
| Дальше по плану был хвост,но тут беда. Не сходиться на 1 мм((( и плюс ко всему из-за того что хотел натянуть обшивку на картон она деформировалась. :'( Прошу более опытных помочь в решении данной проблемы(
Сообщение отредактировал PoverSmash - Четверг, 26.12.2013, 22:05 |
zxigor | Дата: Четверг, 26.12.2013, 22:20 | Сообщение # 22 |
Группа: Модератор форума
| за "двигло" и в "репу" можно получить ... заслуженный плюс
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ...
Vasaq | Дата: Четверг, 26.12.2013, 22:41 | Сообщение # 23 |
| Спасибо за поздравление, взаимно. Цитата PoverSmash ( ) И так ) Как и обещал, фотки винта) В лопасти видна ось. У Хала по определению такого не может быть т.к. там должна стоять ступенчатая деталь из офиски или там зубочистка? Цитата PoverSmash ( ) Не сходиться на 1 мм Смотря как вырезал. Надо по центру черной линии, потом примерять на сухую, если не сходится подточить. Ну а сейчас вклеить запас цвета (если нельзя отодрать и переделать) или оставить как есть.
PoverSmash | Дата: Четверг, 26.12.2013, 23:54 | Сообщение # 24 |
| zxigor, Спасибо)))) Vasaq, там проволока и на ней бумага скрученная в трубочку) думаю стоит сделать заново))
Yaha | Дата: Пятница, 27.12.2013, 00:36 | Сообщение # 25 |
| Ну если не давить сильно, то можно и с зубочисткой по-людски сделать (хотя по Халу не берусь сказать, пока не дошел до винта): У меня в МИГе вроде получилось: http://postimg.org/image/j71lxfnk7/
PoverSmash | Дата: Пятница, 27.12.2013, 00:46 | Сообщение # 26 |
| Сфоткал как мог))
PoverSmash | Дата: Пятница, 27.12.2013, 00:58 | Сообщение # 27 |
| А также сделал закрылки))) и воздухозаборник))
PoverSmash | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 02:25 | Сообщение # 28 |
| Всем привет))) Работа понемногу продвигается Так что вот: прицел и колеса)))
PoverSmash | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 02:34 | Сообщение # 29 |
| есть одна только беда ! Я заметил , что шины в оригинале идут не параллельно, а перпендикулярно. Теперь не знаю- оставить или переделать.
batcher78 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 09:46 | Сообщение # 30 |
| СЛЕДИМ СЛЕДИМ!!работы тут не мало!
[email protected] vizit card
