Истребители Томаса Сопвича
villi64 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 04:54 | Сообщение # 1 |
| Пришла как-то в голову, идея, создать серии, по самолетам ПМВ. В связи, что имеются, как саны так оригналы, возникла мысль, создать серию моделей по фирмам, по ПМВ. И так, серия истребителей фирмы SOPWITH. 1. SOPWITH PUP, он же Щенок. Имеется 2 модели (подарил один ОЧь-... хороший человек, ему СПАСИБО) Чес-с говоря, из моделей, не знал, что выбрать. Решил делать обе. Книги из имеющихся Общие фотографии, кстати аэроплан удивил изяществом (обратите внимание на чайкообразность и тонкий профиль крыла) Видео реплики http://www.youtube.com/watch?v=DEf2GvEBWQI Ссылки по Томасу Сопвичу http://wwi.hut2.ru/pilot/constr/sopwith.htm По Пупу ( в смысле PUP-у) http://ru.wikipedia.org/wiki/Sopwith_Pup
9в
Сообщение отредактировал villi64 - Пятница, 13.09.2013, 05:23 |
villi64 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 05:19 | Сообщение # 2 |
| Интерьер кокпита
Vasaq | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:55 | Сообщение # 3 |
| И тут Остапа понесло......))) Андрей, интересное начало, жду и смотрю, что получится. Удачи.
ARRCRAFT | Дата: Пятница, 13.09.2013, 23:20 | Сообщение # 4 |
| villi64, А как же скан...
villi64 | Дата: Суббота, 14.09.2013, 03:28 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Vasaq) И тут Остапа понесло......))) Вася огромное спасибо, не забыл , буду стараться. Юра, модель подаренна, без права публикования разверток (Эл.версия), тут без обид.
ARRCRAFT | Дата: Суббота, 14.09.2013, 03:54 | Сообщение # 6 |
| Цитата (villi64) Юра, модель подаренна, без права публикования разверток А, ну тады да, не вопрос. Удачной сборки.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 14.09.2013, 03:55 |
летчик | Дата: Суббота, 14.09.2013, 03:58 | Сообщение # 7 |
| Андрей удачи в сборке !!!
villi64 | Дата: Суббота, 14.09.2013, 05:23 | Сообщение # 8 |
| ARRCRAFT, летчик, спасибо.
villi64 | Дата: Вторник, 17.09.2013, 02:10 | Сообщение # 9 |
| Немного продолжусь... Фюзеляж, первичная или черновая сборка, далее металические панели распечатаю на офиске обдую металликом, и наклею на предкапотное пространство. Верх и борта фюзеляжа использовал бумагу плотностью- 160, днище-200.
koukulkan | Дата: Вторник, 17.09.2013, 03:02 | Сообщение # 10 |
| Ракеты на британце будут?
villi64 | Дата: Вторник, 17.09.2013, 05:32 | Сообщение # 11 |
| koukulkan, еб-естественно, давно хочу.
villi64 | Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:02 | Сообщение # 12 |
| Поэксперементировал.... Круглые лючки изготовил используя два вида скотча и револьверный дырокол, диаметр ставил на 2мм.
Fokker | Дата: Среда, 18.09.2013, 02:31 | Сообщение # 13 |
| Положительное впечатление!
P_Aleks | Дата: Среда, 18.09.2013, 04:43 | Сообщение # 14 |
| Не ожидал от такой простой модели столь интересной сборки,Удачи.
bombardier | Дата: Среда, 18.09.2013, 17:58 | Сообщение # 15 |
| Очень интересная сборка, так-же удачи! По поводу металлических панелей - мне Очень понравилось использовать фольгу от теплоизоляции из советской электрической плиты (можно найти на свалке или на помойку рядом с домом иногда выносят ) Она толще обычной хоз. фольги, но достаточно тонка, чтобы не давать заметного выступа при наклейке на бумагу. Сверху, для придания матовости нужно пройтись совсем мелкой шкурочкой. Можно прекрасно делать швы, заклёпки и тп продавливанием. Можно даже штамповать сложную кривизну, но это надо при..гм.. способиться, ну вы поняли). Вообще прекрасный материал для имитации металлической обшивки на мой взгляд! Теперь не прохожу мимо ни одной выкинутой плиты - создаю запас))) Так-же хороша жесть от тюбиков зубной пасты (ещё можно найти в магазинах ) - довольно тонка, прекрасно режется, можно штамповать какую нибудь мелочевку, ну и главное - выглядит как металл))) именно такой, какой должен бы быть, насколько я понимаю, матовый алюминий... для обшивки поверх бумаги, правда, толстовата на мой взгляд. Если только отдельные детали делать. Всё-же ИМХО крашеная бумага и метализированый скотч проигрывают этим материалам. У Вас, кстати, есть прекрасная возможность сравнить на двух практически одинаковых моделях;) Ну и ещё раз успешного завершения!
Нарушение правил форума!
