Истребители Томаса Сопвича
villi64 | Дата: Четверг, 19.09.2013, 04:04 | Сообщение # 16 |
| Fokker, P_Aleks, bombardier, спасибо. bombardier, попадется что подобное будем знать. Хотя советских плит я в городе не встречал, в основном газовые, у нас такие дома вроде не строили.
bombardier | Дата: Четверг, 19.09.2013, 16:34 | Сообщение # 17 |
| Цитата (villi64) Хотя советских плит я в городе не встречал, в основном газовые, у нас такие дома вроде не строили. В электро эта фольга изолирует духовку, как я понимаю... В газовой может тоже подобное есть? Хотя вряд ли. Ну ещё в голову приходят микроволновки или отдельные электро духовки встречаются. Но их вероятно выкидывают в меньшем количестве Я думаю, в принципе можно и пищевую попробовать, только матовость шкуркой придавать после наклейки на бумагу и крайне аккуратно, чтобы не протереть
Нарушение правил форума!
villi64 | Дата: Четверг, 19.09.2013, 16:59 | Сообщение # 18 |
| Вопрос только, как маскировать швы? В данном случае буду использовать шпаклевку и задувать металликом.
villi64 | Дата: Четверг, 19.09.2013, 17:04 | Сообщение # 19 |
| Чтобы было примерно так
P_Aleks | Дата: Четверг, 19.09.2013, 17:23 | Сообщение # 20 |
| Ни фига се - капотик!
Старый советский электролитический кондексатор,подходящего диаметра-правда вопрос его еще найти надо
villi64 | Дата: Четверг, 19.09.2013, 17:31 | Сообщение # 21 |
| P_Aleks, ну до такого блеска я доводить не буду . Все таки предложены обычные строевые самолеты. Думается, что в РККФ, самолеты были уже весьма потрепанными.
bombardier | Дата: Четверг, 19.09.2013, 21:52 | Сообщение # 22 |
| Цитата (villi64) Вопрос только, как маскировать швы? Если это по поводу использования фольги, то я бы просто резал в соответствии с расшивкой и маскировать ничего не надо:) С выпуклой частью капота посложнее конечно. Я делал так: Предварительно прошпаклевал склеенный из бумаги капот. Зашкурил, дабы был достаточно гладкий. Сделал цельную выкройку из "толстой" фольги - нечто усреднённое между всеми бумажными выкройками капота с некоторым запасом по длине. Намазал моментом ошпаклёванный капот и выкройку и стал аккуратно приглаживать начиная от верхней части капота. Неизбежно на такой форме образуются заломы и помятости, они максимально заглаживаются, а потом сверху аккуратно зашкуриваются. Припуски (запас по длине) загибаются на внутреннюю часть капота. Результат можно видеть на моём Ньюпоре. По моему я делал какие-то фото в процессе, если надо - поищу. ЗЫ К стати, на крайнем фото видно, что лючок у Сопвича тоже накладной, как и на Ньюпоре. Его я как раз делал из тюбика пасты. Некоторая разница в степени полировки между фольгой и жестью смотрится очень естественно Заклёпки продавливал шилом с обратной стороны.
Сообщение отредактировал bombardier - Четверг, 19.09.2013, 21:57 |
bombardier | Дата: Четверг, 19.09.2013, 23:44 | Сообщение # 23 |
| Алюминий был. Хотя капоты ковали вероятно из стали... Кстати действительно интересно, не задумывался.
Сообщение отредактировал bombardier - Четверг, 19.09.2013, 23:45 |
villi64 | Дата: Четверг, 19.09.2013, 23:53 | Сообщение # 24 |
| Ну хорошо, это-то как-то прессовалось, может алюминий.
villi64 | Дата: Четверг, 19.09.2013, 23:55 | Сообщение # 25 |
| bombardier, вряд ли ковка, вес. Может штамповка?
villi64 | Дата: Пятница, 20.09.2013, 00:10 | Сообщение # 26 |
| Может и так. Но мужики, я не обер-супер-мастер (пока больше учусь, пробую то или это). Да и тем более сама модель Э.В. Делать буду пока, как задумал, тем более из того, что под рукой. Альтернативы данной модели все равно нет. Что получится, поглядим-посмотрим...
bombardier | Дата: Пятница, 20.09.2013, 07:53 | Сообщение # 27 |
| Цитата (villi64) вряд ли ковка, вес. Может штамповка? По поводу технологии - их точно выколачивали вручную на болване (по крайней мере у Ньюпора, фото где-то есть), я это ковкой обозвал, возможно не верно. А вот из чего - не знаю, склоняюсь к версии kugar-a про листовую сталь...
Anaxes | Дата: Пятница, 20.09.2013, 09:13 | Сообщение # 28 |
| если под покраску, то собрать как есть в журнале из колечек, покрыть цианокрилатом или шпатлевкой, и зашкурить. швов почти не будет.
Anaxes | Дата: Пятница, 20.09.2013, 09:14 | Сообщение # 29 |
Anaxes | Дата: Пятница, 20.09.2013, 09:14 | Сообщение # 30 |
