Четверг, 25.04.2024, 16:46
  • Страница 3 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » MQ-1 PREDATOR UAV (Modelik 2009.14) скан (MQ-1 PREDATOR UAV)
ARRCRAFTДата: Среда, 01.01.2014, 08:43 | Сообщение # 31
Цитата zxigor ()
только без отражения, т.к. половинки разные.
Ну, я бы в таком случае всё-таки отразил (гарантированная одинаковость половинок по контуру - до пикселя), а потом
в одной из половинок протёр бы дырку, чтобы проявилось нужное с детали, лежащей под. (резервный слой). Ну, понятно, убрал бы лишние контуры с резерва. И склеил бы всё.
zxigorДата: Четверг, 02.01.2014, 18:32 | Сообщение # 32
Группа: Модератор форума
в любом случае, спасибо за участие smile smile smile
от аватарки не откажусь ...
PoverSmashДата: Четверг, 02.01.2014, 23:22 | Сообщение # 33
zxigor, Ну когда же продолжение???Или праздники берут вверх))
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
Сообщение отредактировал PoverSmash - Четверг, 02.01.2014, 23:22
zxigorДата: Пятница, 03.01.2014, 02:27 | Сообщение # 34
пока - да sad
завтра-послезавтра уже планирую показать очередные творения smile
НО, не гарантирую ...
гарантирую, что сборку закончу... smile
Сообщение отредактировал zxigor - Пятница, 03.01.2014, 02:28
zxigorДата: Пятница, 03.01.2014, 03:30 | Сообщение # 35
пока только чуть-чуть обновлений
доделал внутрянку крышки
переклеил и обвесил косячную деталь плюс вклеил детальку № 11в
и обвесом занимался
краска, вернее её остатки, блин, обсыпаются ...
Сообщение отредактировал zxigor - Суббота, 04.01.2014, 00:46
zxigorДата: Пятница, 03.01.2014, 23:53 | Сообщение # 36
показываю, чего наваял ...
колеса - почти доделал носовое, основные в очереди smile
и обвес ...
эх, получился хуже, чем первый вариант sad
про ракеты - разраб предлагает (в идеале) съёмные. если присмотреться к инструкции, (отметил кружками, забавными smile )
то становится понятно, что ракеты должны надеваться и сниматься с пилонов ...
но такое пока не для меня, пока ...
продолжение следует ...
Сообщение отредактировал zxigor - Пятница, 03.01.2014, 23:57
PoverSmashДата: Суббота, 04.01.2014, 00:05 | Сообщение # 37
zxigor, О продолженице))) Это радует)) Мелкими шагами идем вперед))) smile :) smile
Обвес будет покрашен?
Сообщение отредактировал PoverSmash - Суббота, 04.01.2014, 00:06
zxigorДата: Суббота, 04.01.2014, 00:42 | Сообщение # 38
подумаю, как это сделать...
есть опасение, что после покраски будет ещё хуже sad
в плане коробления\скручивания\ссыхания бумаги ...
"Мелкими шагами идем вперед)))" - ну не "семимильными шагами мы идём к ...(С) Летов И.", а так, тихой сапой smile
мелочевкой разной занимаюсь, которую потом в детали соберу\сфотаю\выложу ...
вот примерно одна из них
Сообщение отредактировал zxigor - Суббота, 04.01.2014, 03:07
zxigorДата: Суббота, 04.01.2014, 03:30 | Сообщение # 39
забыл "брюхо" показать ...
zxigorДата: Понедельник, 06.01.2014, 03:46 | Сообщение # 40
мучу стационарный станок типа токарного для обтачивания колёс (носовое замучился вручную шлифовать\обтачивать)
пока пауза будет в публикациях, так что не обессудьте sad
ингредиенты - двигло от магнитофона (диаметр штифта - 0,5 мм.), блок питания, переменное сопротивление и ещё видел зажимы на ось, которыми можно фиксировать любые детали на гладком валу с двух сторон (типа защепок\защёлок) но ещё не приобрёл\не сделал ...
продолжение следует smile
как сделаю станок - опубликую в соотв. ветке ... обязательно ...
Сообщение отредактировал zxigor - Понедельник, 06.01.2014, 03:49
zxigorДата: Воскресенье, 12.01.2014, 01:43 | Сообщение # 41
со станком - не могу найти заглушки\защёлки, а так всё работает ...
про предатор - до начала февраля постройка приостановлена по причине бесконечных дней рождений (тёща, тесть, супруга)
далее - БУДЕТ !!!
zxigorДата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:26 | Сообщение # 42
эх, надо продолжать тему ... дни рождения наконец-то закончились smile
с понедельника smile продолжу свои потуги в картоне smile smile smile
про станок - всё бросил. решил купить соотв. оборудование и не изобретать велосипед smile .
Сообщение отредактировал zxigor - Воскресенье, 02.02.2014, 20:29
b12Дата: Понедельник, 03.02.2014, 08:05 | Сообщение # 43
Ну и правильно! Да,сам инструмент стоит того чтоб на нём не экономить, а вот дополнения к нему (это про изобретать велосипед): вот, например, за пару часов сделал для своего "проксончика" удобный держатель,чтоб освободить руки (хотя купить фирмовый проще cool )ну и,,до кучи,пару рублей сэкономил biggrin
С большим интересом наблюдаю за проектом!
и немного отредактирую,на своём опыте убедился-( тоже делал самопальные подобные х...)-главная проблема избежать не то что минимального,а вообще какого либо биения при фиксации детали на оси-тут нужен очень точный патрон с набором цанг,ну и т.д. А ,в целом надо определить,для чего это нуно-если сверлить микроотверстия-(без угловой нагрузки,т.е как мини-дрель) то можно взять и недорогой чайна-инструмент,если в режиме бор-машинки (при угловых нагрузках у совсем дешёвых быстро разбивает подшипник и даже минимальный люфт очень подпортит настроение),но и профи-машинки за .....т.р (если не точить картонные колёса на заказ) брать не стоит,просто сам с этим однажды столкнулся,ребята пдсказали-моя очередь!
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 03.02.2014, 08:42
zxigorДата: Вторник, 04.02.2014, 23:02 | Сообщение # 44
ооо . надо менять хостинг фотографий. ВСЕ мои старые фото по клику отображаются некорректно sad
грёбаный радикал butcher
перевожу кусок инструкции по поводу шасси ...
Сообщение отредактировал zxigor - Среда, 05.02.2014, 00:18
zxigorДата: Пятница, 07.02.2014, 02:28 | Сообщение # 45
долго колдовал с переводчиком с польского и ещё дольше медитировал над граф. инструкцией. (ага, кто смотрит, тот увидит smile )
итог - разраб предлагает два варианта шасси. в выпущенном и в убранном положении. в последнем варианте всё гораздо проще и менее информативнее. решил делать в выпущенном положении.
другой вопрос вызвала деталь 53d(L\P) в плане направления по полёту. с этим тоже разобрался. теперь ваяю.
собрал левую стойку по минимуму.
продолжение и фото последуют...
P.S.: что-то затянул я процесс... надо ускоряться smile
  • Страница 3 из 5
