Понедельник, 23.11.2026, 01:25
  • Страница 1 из 4
Ан-158
АлексДата: Четверг, 12.12.2013, 03:53 | Сообщение # 1
Приветствую всех коллег, а так же тех начинающих моделистов которые не поленились заглянуть в данный топик купив журнал с данной моделью, так как по большому счету эта тема предназначена для облегчения сборки
Начал сборку с носовой части, изначально по настоянию издательства модель разрабатывалась по безкартонной схеме, то есть все формеры вырезались из той же бумаги на которой отпечатаны детали и вклеивались на клапанах
Как итог кажущеесе упрощение больно сказалось на качестве сборки
на свой страх и риск (на тест модели было отведено два дня) решил перепечатать детали носа и собрать с картонными формерами и склейками
результат бал предсказуем
не без труда нам с Сергеем удалось отстоять такую конструкцию для фезюляжа и двигателей, хотя по моему мнению так же можно было поступить и с гондолами шасси и с каркасом зализ крыла, но об этом позже
АлексДата: Четверг, 12.12.2013, 04:31 | Сообщение # 2
Собрав нос приступил к сборке хвостовой балки, предварительно склеил все детали и вклеил склеийи, для удобства дальнейшего совмещения деталей между собой склейки вклеивал в вершину трапеции образованной сегментами фезюляжа
после чего склеивал пару сегментов между собой и вклеивал в собранные сегменты формер, сборку элементов фезюлажа как носовой так и хвостовой проводил от меньшей детали к большей
последней собрал центральную, самую большую секцию, вклеил склейки и формеры, тут допустил ошибку не вклеив заранее нишу основных стоек шасси, но для меня не составило труда вклеить ее позже
АлексДата: Четверг, 12.12.2013, 04:47 | Сообщение # 3
затем после того как полностью собрал фезюляж, начал сборку надфезюлажной части крыла с зализами
здесь можно заменить все формеры на картонные и использовать склейки, кроме центрального коробчатого узла
затем приклеил часть элементов зализ и торцевые нервюры, к которым в последствии будут приклеены крылья, нервюры поменял местами сознательно, так как по моему мнению сгибать клапана по линиям сгиба удобнее оставляя их снаружи детали
АлексДата: Четверг, 12.12.2013, 04:56 | Сообщение # 4
За тем начал сборку гондол шасси
вклеил нишу, формеры обтекателей гондол и нижний сегмент обшивки
затем склеенные между собой пары верхней части обшивки
после оставшиеся элементы обтекателей
АлексДата: Четверг, 12.12.2013, 05:21 | Сообщение # 5
Дальше начал сборку двигателей, порядок сборки эдентичен фезюляжу за маленькими исключениями из за внутренних сегментов
сначала склеил средний сегмент обшивки, вклеил в него задний формер и приклеил к нему собранное сопло
после этого приклеил задние сегменты обшивки
дальше внутренняя часть воздухозаборника двигателя, детали Є7 и Є8 склеим между собой и вклеил собранные вместе Є6 и А11, затем собрал вторую секции обшивки двигателя Е16, приклеил склейки и вклеил формер А12, собрал внешнюю обшивку воздухозаборника, детали Е15, Є10 и Є9, затем вклеил в нее собранную ранее секцию внутренней части воздухозаборника
после собрал переднюю часть двигателя воедино
и собрал двигатель в единое целое
и повторил весь процесс собрав второй
АлексДата: Четверг, 12.12.2013, 05:33 | Сообщение # 6
дальше хвостовое оперение, тут все достаточно просто
пара стабилизаторов и обтекатель
и киль, с килем могу порекомендовать вклеить каркас внутрь обшивки, а затем приклеить его к фезюляжу
за тем на киль установил стабилизатор
АлексДата: Четверг, 12.12.2013, 05:51 | Сообщение # 7
Крыло тоже достаточно простое, склеил детали обшивки и каркаса, каркас вклеил внутрь
на тестовом экземпляре нервюры оказались несколько больше чем необходимо поэтому немного их согнул внутрь крыла
дальше возникла необходимость точного позиционирования крыльев при приклеивании к фезюляжу, так как крыло имеет в форме обратную V, фезюляж был перевернут, а под законцовки крыла положил подложки (в моем случае пара ножей) и так оставил до окончательного высыхания клея
после высыхания начал приклеивать зализы и верхнюю обшивку "горба"
сначала нижние зализы Д21
затем Д15, Д16 и Д14
и наконец Д18
планер самолета готов
АлексДата: Четверг, 12.12.2013, 06:10 | Сообщение # 8
В силу того что заканчивал сборку модели глубокой ночью, фото заключительного этапа нет, но в финале сложного ничего нет
приклеил на свои места обшивку носка киля, обтекатели механизации крыла и пилоны двигателей с двигателями, законцовки рыла и стойки шасси с с створками, стойки шасси даны максимально упрощенно и состоят из коробчатых и трубчатых элементов которые не должны вызвать сложностей при сборке, единственное что могу порекомендовать избавится от клапанов и собирать коробчатые элементы стоек в стык, а колеса набрать из картона до нужной толщины и обточить с последующей покраской
ну и само собой фото готовой модели
Ну и в заключение
Впечатление от модели самые положительные, не смотря на всю простоту смотрится модель великолепно, при желании у опытного моделиста есть где развернуться для доработки и поднятия сложности модели до более высокого уровня, в стоковом виде модель рассчитана примерно на неделю неспешной размеренной сборки
Всем к то купит себе в последствии модель успешной сборки, если возникнут какие либо вопросы обращайтесь
kav1961Дата: Четверг, 12.12.2013, 07:05 | Сообщение # 9
Статус: Online
Алекс, аккуратная сборка, отличная модель, очень подробный фотоотчет.
Заслуженные плюсы smile
Желаю дальнейших успехов!
АлексДата: Четверг, 12.12.2013, 07:32 | Сообщение # 10
kav1961, спасибо)))) сборка на столько акуратна но сколько это возможно для теста, а так в общем ничего особенного
DennДата: Четверг, 12.12.2013, 08:20 | Сообщение # 11
Алекс, классно получилось!!! Плюсую!
СеренькийДата: Четверг, 12.12.2013, 08:40 | Сообщение # 12
Мне понравилось. +
klimorehДата: Четверг, 12.12.2013, 16:13 | Сообщение # 13
Алекс, Красивый Антон! А настоящий уже летает?
ScharkДата: Четверг, 12.12.2013, 17:54 | Сообщение # 14
Алекс, Красивый получился самолёт, замечательное пособие по сборке, единственный тапок, и тот в адрес того кто красил biggrin
Прикрепления: 5703376.jpg (105.7 Kb)
ёжжДата: Четверг, 12.12.2013, 21:53 | Сообщение # 15
хорошо получилось) у нас в АК "Ангара" летают 4-е новых ан-148, приятные машины. в полете иркутск-новосибирск сидел под центропланом, приятно поразил уровень шума в салоне - гораздо ниже, чем в эйрбасах, причем движки то вот они, рядышком. только на рулежке на поворотах стенки под центропланом качаются)))))
два вопроса: каков масштаб-конечный размер и как обеспечивается прочность крыльев? не поведет ли их со временем?...
  • Страница 1 из 4
