Ju 87G-1
b12 | Дата: Пятница, 13.12.2013, 17:53 | Сообщение # 1 |
| Приветствую уважаемое модельное сообщество! Позвольте дебютировать на вашем форуме. конкретно в бумаге опыт небольшой,посему очень расчитываю на ваши советы. Собстно сабж: нравится мне техника гансов в таком ракурсе. за основу взял разработку известного автора из D делать буду G-1 (как и было в жизни), конкретно вот эту машину ну и начало малярных работ,попытался убрать ненужные стыки,некоторые по максимуму замаскировать. Убрал спорные (на мой взгляд ) решения автора, выделил линией. А вот с заклёпками не получается Точнее получается или бронепоезд или непонятные точки, пока остановился на варианте прокатать шестерёнкой непосредственно выкройки Да,небольшое отступление, проект двигаю на работе,поэтому быстрой сборки не обещаю
С уважением, Тимофей.
Schark | Дата: Пятница, 13.12.2013, 18:16 | Сообщение # 2 |
| b12, Успехов тебе и терпения, сходимость не должна подвести интересно будет понаблюдать как приживутся изменения
МаксАрт | Дата: Пятница, 13.12.2013, 20:15 | Сообщение # 3 |
| Цитата b12 ( ) нравится мне техника гансов в таком ракурсе. Насколько я понимаю, модель будет в таком же состоянии, как на фото? Удачи в постройке
golyamslon | Дата: Суббота, 14.12.2013, 03:33 | Сообщение # 4 |
| С удовольствием понаблюдаю. Поставил в закладки. Удачи!
b12 | Дата: Вторник, 17.12.2013, 20:20 | Сообщение # 5 |
| Парни,спасибо за интерес к проекту! продолжил кромсать-малевать, сбацал накладные бронеплиты и слегка перекроил фюз, так ,чтобы стыки прятались под накладную броню,выхлопные патрубки или же приходились на реальный стык обшивки. В шопе всё сходится чётко , как будет IRL скоро увидим. Во всяком случае,от нижнего шва удалось уйти практически полностью. Да,забыл сказать,имею оригиналы доры от гпм и берту от kw, оттуда перетяну ништяки типа кресел,лопастей и пр. а вот с пушками будем думать,как красивее обставить
Schark | Дата: Вторник, 17.12.2013, 21:15 | Сообщение # 6 |
| b12, Основательный подход, хотелось бы поскорее увидеть практическую часть
klimoreh | Дата: Вторник, 17.12.2013, 22:40 | Сообщение # 7 |
Награды: 24
| Цитата b12 ( ) Во всяком случае,от нижнего шва удалось уйти практически полностью. Очень интересно, удачи при сборке!
ntktcrjgxbr1949 | Дата: Вторник, 17.12.2013, 22:51 | Сообщение # 8 |
| Удачи в сборке
Ищу хороших друзей
b12 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:59 | Сообщение # 9 |
| Продолжу отчёт! отрисовку и перекрой основных элементов почти закончил,решил отдохнуть от рисования и перейти к практике, интересно стало,сойдётся мой перекрой или нет. Знаю,что печатать надо за один заход, но решил разбить на два этапа-фюзеляж,шасси,зализы,киль и пр. а вторым заходом-оперение,консоли, пушки. если разнотон и появится-можно будет списать на выгорание,освещённость и пр. печать-струйник ХП, бумага-Ломонд 90,130 и 180. листы покрыл лаком U-POL но сперва решил провести небольшой черновой тест на сходимость,без лакировки и подкраски торцов (не особо утруждаясь в аккуратной резке ) Кстати,как планировал ранее,заклёпки не отрисовывал, а попробовал накатать их своим старым "заклёпочником", результат понравился,бумага вокруг места накола немного продавливается и немного обдирает краску,при этом клёпку видно при определённых углах обзора (но я без фанатизма и клёпки много не будет) ну и сам тест всё сошлось очень прилично, и вот результат перекроя-вместо шва посередине-имеем чистое брюшко,остальные стыки идут по реальным стыкам панелей скоро будет чистовая сборка
Yaha | Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:22 | Сообщение # 10 |
| Ю-87 - это всегда интересно. Независимо от автора разработки. Когда сам хотел такой собрать, то не нашел от Заркова. Пришлось делать KW.
b12 | Дата: Среда, 15.01.2014, 16:15 | Сообщение # 11 |
| Поехали! сборку решил начать с хвостовой балки, смутное место-зализ киля. и сделал ещё отсек под радиокомпас. фото по порядку шов здесь сделал по границе цветов,вроде неплохая идея по некоторым швам прошел тонкой кисточкой жидким пва, немного поблёскивает,в финале надо будет лаком дунуть на последней фотке заклёпки хорошо видно, в живую они не очень в глаза бросаются. Вот такое начало,скоро продолжу.
Schark | Дата: Среда, 15.01.2014, 17:57 | Сообщение # 12 |
| b12, Очень эффектное начало, так держать
Veikbar | Дата: Среда, 15.01.2014, 18:00 | Сообщение # 13 |
| Только фото постарайся делать светлее пожалуйста. Если снимаешь на мыльницу-телефон, камера сама прибавит яркость, если будешь снимать на темном фоне, на коврике например. Что на бумаге все в тени и бумага коричневая на фотках.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 15.01.2014, 18:02 |
b12 | Дата: Среда, 15.01.2014, 18:35 | Сообщение # 14 |
| Veikbar да,что то действительно фотки тёмные. вроде освещение нормальное (две лампы белого света),сделал белый экран, снимал фотиком (никон кулпикс),выставил режим макро (без вспышки) и балланс белого поставил режим авто. вопрос: что надо исправить? пробовал другие настройки, фото неестественных цветов выходят. Schark спасибо!
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 15.01.2014, 18:37 |
Yaha | Дата: Среда, 15.01.2014, 18:43 | Сообщение # 15 |
| А с фотошопом совсем не дружишь? Там пару раз мышкой щелкнуть и сделать светлее, если в фотике экспокоррекции нет. Я в некоторых случаях телефоном с нужной стороны подсвечиваю, потому что свет, как обычно, сверху.
