GPM ZLIN 50L LS (Сканы)
Denis98RUS | Дата: Суббота, 18.01.2014, 12:32 | Сообщение # 31 |
| cat20,все классно,не торопись. Спешка хороша только при ловле блох Немножко мазков клея на фюзеляже и крыльях,но для якубовича это не критично Помаши соратникам в камеру,будем за тебя болеть! А вдруг машину выиграешь
Бумага-ключ к силе воли.
PoverSmash | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:49 | Сообщение # 33 |
| cat20, Замечательно) Отличная работа) Следил с самого начала) Так быстро собрана и так аккуратно)) Мастер) Жду окончания)))
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
Yaha | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 02:50 | Сообщение # 35 |
| А кстати, насчет приспособления: исходя из прочитанной мной технологии, рамку с закрепленной в ней пленкой греют в духовке, а потом одевают на пуансон. Ну а снизу пылесос притягивает все это безобразие. Всё правильно? Может не только у меня такая мысль была: а если не трогать духовку, а сразу сверху греть строительным феном? Цена вопроса - 12-15 долларов. Там вроде температура тоже не слабая - до 500 градусов... На а остальное по сценарию...
Сообщение отредактировал Yaha - Понедельник, 20.01.2014, 02:53 |
cat20 | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 03:58 | Сообщение # 36 |
| Цитата Yaha (  ) а если не трогать духовку духовка на мой взгляд наиболее приемлема т.к. обеспечивается равномерный нагрев всей площади рамки с пленкой. Наддув строительным феном еще будет создавать и парусность, что может привести к обрыву/надрыву пленки, что, впрочем, можно определить только опытным путем. Завтра испытаю вариант "духовка" 200 градусов нагрев.
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 04:51 | Сообщение # 37 |
| Зачем столько мучений? Лично я беру лист прозрачного пластика двумя руками(Крепко),зажигаю маленькую свечку,ну или любую,какая есть,и медленно вожу круговыми движениями лист над свечой,на расстоянии примерно 5см. от огня и проверяю легонько растягивая на изменение тянучести. Шпаклеванная заготовка стоит рядом на высокой,тонкой подставке,что бы удобно обтягивать было и затем аккуратно натягиваю на фонарь равномерным усилием. Быстро и плавно. Может с первого раза и не получится,но при определенной сноровке раза со второго получается точно,а то и с первого И без всяких пылесосов и коробок и духовок.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Понедельник, 20.01.2014, 04:52 |
cat20 | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 05:14 | Сообщение # 38 |
| Denis98RUS, я может так и поступил бы, но девайс уже сделан и глупо будет не использовать его ИМХО
Yaha | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 05:36 | Сообщение # 39 |
| Я про фен говорил только при использовании коробки с пылесосом. Я сам делал другим способом (нашел на сайте у Голованова), правда всего один раз. Но в принципе получилось.
Мне этот способ показался самым доступным.
Yaha | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 05:38 | Сообщение # 40 |
| Я, возможно, тоже когда-то решусь на вакушку. А все остальные изыски - это от лени. Хотя весь технический прогресс в мире - от лени.
Сообщение отредактировал Yaha - Понедельник, 20.01.2014, 05:39 |
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 06:07 | Сообщение # 41 |
| Ну тогда флаг в руки и успехов с первым образцом
kav1961 | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 08:13 | Сообщение # 42 |
| Цитата Yaha (  ) а если не трогать духовку, а сразу сверху греть строительным феном? Мне такая же мысль пришла - очень неплохо получается. Греем феном, как только видим, что пленка начинает "плыть" - включаем пылесос. Режимы только надо подбирать исходя из материала и толщины пленки.
cat20 | Дата: Вторник, 21.01.2014, 04:27 | Сообщение # 43 |
| Доброго всем времени суток!
Скажу вам коллеги, что вакуум приспособление в деле выше всяких похвал. Чпок!!! - и фонарь готов. Плохо что не удалось подобрать пленку должного качества, но и то что было в наличии вроде тоже ничего, впрочем судите сами: Ну вот осталось доделать подставку и наклеить периметр фонаря!
Yaha | Дата: Вторник, 21.01.2014, 04:46 | Сообщение # 44 |
| Здорово. Пожалуй и я себе такую коробочку слеплю. Можно огласить размеры?
Сообщение отредактировал Yaha - Вторник, 21.01.2014, 05:00 |
Schark | Дата: Вторник, 21.01.2014, 08:33 | Сообщение # 45 |
| cat20, Классно получилось, да ещё и тонированный такой
