Страница 4 из 12«1234561112»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ла-5ФН (YG-model, оригинал)
KtitorpillerДата: Среда, 29.01.2014, 15:43 | Сообщение # 46
красивая приборочка,разноцветные кнопочки можно оживить капельками краски
ёжжДата: Среда, 29.01.2014, 17:40 | Сообщение # 47
Цитата maps ()
появилось "коробление"
просто в один слой не получится без коробления - я накладывал 2-3 густых слоя
YahaДата: Среда, 29.01.2014, 19:43 | Сообщение # 48
maps, насчет коробления - это вообще или конкретно у меня? Я, в принципе, у себя коробления не наблюдаю. А по поводу размазывания краски - есть такое дело. Надо, чтобы краски было очень мало, и капать лаком надо очень аккуратно. Ну как сделал, так и будет, а дальше подумаю - возвращаться к бутерброду или остаться на этой технологии. Думается мне, что бутербродом наверное аккуратнее получится, если идеально сделать отверстия и минимизировать количество клея.
Axel_74Дата: Среда, 29.01.2014, 20:59 | Сообщение # 49
Yaha, а почему бы вам не попробовать, с помощью того же пробойника, которым вы приборы пробивали, не пробить "стекла" из тонкой пленки, а потом аккуратненько их на место приборов??? я лично пока не пробовал, но мысль такая уже давно гложет... попробовать все руки не дойдут...
mapsДата: Среда, 29.01.2014, 21:06 | Сообщение # 50
Yaha, и вообще, и конкретно
проходили уже это, и так же получилось. Умные люди научили.
тож идея!
Прикрепления: 5167452.jpg(166Kb)
valtersssДата: Среда, 29.01.2014, 21:06 | Сообщение # 51
Axel_74, а как закрепить тонкие кружочки из плёнки на панели? Либо они должны быть с "припуском" на панель, либо точно по диаметру прибора и толщины приборной панели, что бы "заподлицо" встало.
ИСУ-152 Modelik
Доработка компрессора Jas 1202
Крейсер 2-го ранга "Новик"
Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
YahaДата: Среда, 29.01.2014, 21:37 | Сообщение # 52
maps, там где хорошо получилось - там я сумел сделать это одно каплей на зубочистке. Причем, надо четко поймать объем этой капли, чтобы не перелить. А там, где похуже - соответственно не получилось одной каплей, с объемом не угадал.
Axel_74, кружочки из пленки попробую на следующей модели. Теоретически диаметр один, может и встанет аккуратно. Отчего ж не попробовать.
Сообщение отредактировал Yaha - Среда, 29.01.2014, 21:52
ёжжДата: Среда, 29.01.2014, 23:17 | Сообщение # 53
к пленке можно клеить на двусторонний скотч - потеков клея не будет и держит намертво. я так переплет фонаря на кобру клеил.
YahaДата: Среда, 29.01.2014, 23:32 | Сообщение # 54
ёжж, вот это тема. Как я сам не дотумкал biggrin Особенно с переплетом. Купил бумагу-самоклейку, думал на ней печатать переплет, но возникал вопрос - а внутреннюю сторону-то надо красить, потому что не по фен-шую, даже при маленькой толщине фонаря все равно белый цвет вылезает. А с тонким двухсторонним скотчем - мысль дельная.
VasaqДата: Среда, 29.01.2014, 23:35 | Сообщение # 55
Эксперименты с лаком перестал, лично у меня фигня получается. Остановился на варианте - только пленка и причем без колечек, аккуратней получается в разы.
YahaДата: Среда, 29.01.2014, 23:40 | Сообщение # 56
Вот и я, скорее всего, буду дальше делать только с пленкой. Попробовал с лаком, результат в принципе удовлетворил: размер панельки маленький, в кабине спрятана... Пойдет. Дальше налегаем на бутерброды smile
StudentДата: Четверг, 30.01.2014, 03:27 | Сообщение # 57
Не советую, так-как вклеить аккуратно не получится. Плёнка от клея мутнеет. Лучше бутер без колечек.
ARRCRAFTДата: Четверг, 30.01.2014, 03:45 | Сообщение # 58
Student, А кто (что) мешает вырезать из тонкой плёнки силуэт всей доски и вклеить между 2-умя картонными, (лицевая - пробита где надо) на тот же скотч?
YahaДата: Четверг, 30.01.2014, 03:58 | Сообщение # 59
ARRCRAFT, Об этом разговор и шел. Именно этот способ, как по мне, самый удачный.
LinkeДата: Четверг, 30.01.2014, 04:34 | Сообщение # 60
Дико извиняюсь но ранее не сталкивался с с тонким двухсторонним скотчем.... это кнцелярский товар? Посмотреть бы как выглядит он и упаковка продажная blink
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
