Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ла-5ФН (YG-model, оригинал)
YahaДата: Среда, 12.02.2014, 19:58 | Сообщение # 121
Сам первый раз попробовал. Если наклеивать обшивку фюзеляжа отдельными частями на каркас, всегда есть опасность, что где-то передавишь, останется вмятина, может не сойтись шов и т.д. В случае чулка мы может сделать склейку максимально точно и ровно, прижать изнутри, прокатать ну и всякое такое. А потом готовую обшивку из нескольких сегментов сразу одеть на каркас. Конечно, если эта возможность предусмотрена разработкой. Если где-то не проходит, проще аккуратно сточить чуть-чуть каркаса в нужном месте. Ну как-то так. Это я так понял эту технологию.
DeltaIVДата: Среда, 12.02.2014, 20:11 | Сообщение # 122
В принципе понятно, но технология я так понимаю подходит только для определенного типа каркаса, если у меня есть только поперечные элементы и нету продольных так сделать не получится. Спасибо за развернутый ответ.
viktorrrДата: Среда, 12.02.2014, 20:25 | Сообщение # 123
DeltaIV, почему не получится? Получится. Формуете тщательно две или больше соседних секций, склеиваете их между собой,а потом вставляете поперечные элементы (без излишнего натяга, чтобы не выдавить ребро) и проклеиваете. Я например проливаю нежно суперклеем.
scregДата: Среда, 12.02.2014, 20:27 | Сообщение # 124
Неудобство в том, что «чулок» можно «натянуть» только на нерасширяющийся каркас.
, то можно делать итеративно. Начинаем с самой узкой секции. Приклеиваем следующую, прижимаем, прокатываем, потом вставляем шпангоут — и так, пока не дойдём до самой широкой. Тут проблема в том, чтобы ровно ставить шпангоуты, я обычно делаю разметку на обратной стороне склеек.
viktorrr, опередил sad
Сообщение отредактировал screg - Среда, 12.02.2014, 20:28
YahaДата: Четверг, 13.02.2014, 05:13 | Сообщение # 125
Посадил обшивку на клей. Понравилось. Пока всё идет как надо. Приложил крылья - стало походить на летательный аппарат smile
Колесики:
Сообщение отредактировал Yaha - Четверг, 13.02.2014, 06:45
Denis98RUSДата: Четверг, 13.02.2014, 07:57 | Сообщение # 126
Yaha, Класс! Все очень чисто и красиво. И колесики и обшивка,крылья. Только колесам немного нехватает "Резиновости". Я бы сверху покрыл глянцевым черным от Тамии с небольшой долей растворителя,для лучшей "текучести" краски. И протектор будет на покрышках или так как есть?
Бумага-ключ к силе воли.
YahaДата: Четверг, 13.02.2014, 08:51 | Сообщение # 127
Протектор не планировал. Во-первых не знаю какой, а во-вторых картон на колесах слишком мягкий (резка на таком картоне), боюсь испортить. А цвет краски называется Резина. Вживую вполне натурально выглядит.
Denis98RUSДата: Четверг, 13.02.2014, 09:33 | Сообщение # 128
Yaha, понял,значит фотик исказил цвет. Протектор вот: http://postimg.org/image/x4m6eq8un/
YahaДата: Четверг, 13.02.2014, 17:29 | Сообщение # 129
Ну можно попробовать и протектор.
Вроде бы ничего сложного. Надфили в хозяйстве есть. А по поводу глянца - вопрос скользкий. Вроде бы и должен быть какой-то блеск, но наверное на новой резине. А делать так, чтобы колёса блестели как у кота "уши", не хочется. Может очень жиденького ПВА добавлю в краску.
Сообщение отредактировал Yaha - Четверг, 13.02.2014, 18:18
mapsДата: Четверг, 13.02.2014, 22:30 | Сообщение # 130
Извечный вопрос- при таком масштабе, думаете их (прорези) должно быть видно? biggrin
YahaДата: Четверг, 13.02.2014, 22:39 | Сообщение # 131
Сам не знаю. Для меня этот вопрос пока открытый.
viktorrrДата: Четверг, 13.02.2014, 23:52 | Сообщение # 132
У самогоо сейчас остро стоит вопрос с протектором, пока ничего не пробовал. Может кто знает истиную толщину и глубину прорезей на протекторе. Так навскидку, при ширине прорези в 1 см получаем 0,3 мм в модели. А их очень даже видно, только надфилем получится очень грубо.
Сообщение отредактировал viktorrr - Четверг, 13.02.2014, 23:52
YahaДата: Четверг, 13.02.2014, 23:54 | Сообщение # 133
Та да. Толстоват надфиль. Пока не понимаю, чем можно это сделать.
ympytyarДата: Пятница, 14.02.2014, 02:36 | Сообщение # 134
Yaha отлично получился чулок. Но извините за назойливость, расскажите подробнее про склейку секции обшивки между собой. На фото видны склейки. Если я правильно понимаю они использовались? Или секции клеились в стык? Если использовали склейки то при натягивании чулка они не мешали и не выпирают на каркасе. Т.к. у Халинского я заметил на продольных элементах каркаса есть углубления для склеек.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
Тюменский интернет магазин моделей "Хобби на столе"
YahaДата: Пятница, 14.02.2014, 03:21 | Сообщение # 135
Ну есть подозрение, что у Лобынцева толщина склеек предусмотрена в разработке. Может кто-то по другому понимает эту технологию, но я не знаю как тут обойтись без склеек внутри. Склеить естественно можно, но как потом одеть на каркас и не оторвать все, что склеил, не понимаю. У меня обшивка оделась чётко, но плотненько, с лёгким натягом. И потом наждачку или другой вариант шлифовки ещё никто не отменял. Всегда можно подточить, подрезать каркас, если будет очень плотно. Хотя, я зря такой красноречивый, один раз получилось, и уже советы раздаю. Просто я так думаю, что так должно быть wink
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
