Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Истребитель 1 Мировой войны Fokker D.VII KK (оригинал) (Авиация великой войны.)
ympytyarДата: Суббота, 15.02.2014, 05:15 | Сообщение # 1
Приветствую всех увлеченных моделизмом.
Представляю новый проект.
Один из лучших германских истребителей Первой мировой войны Fokker D.VII. В данном самолете воплотились большинство передовых достижении в авиации на то время. Это и толстое в профиле крыло, в то время у остальных самолетов был выгнуто-вогнутый профиль, обладавший лучшими подъемными свойствами но снижавший скорость. Так же безрасчалочная конструкция крыльев. Собирать буду из журнала Kartonowa kolekcia 1/2005 г. без допов. В журнале дана раскраска второго по результативности германского аса Эрнст Удет (62 победы). В настоящее время собраны элементы кабины и начал вырезать элементы каркаса фюзеляжа.
Так же планирую заменить двигатель на двигатель который дается издательством отдельным файлом.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
Тюменский интернет магазин моделей "Хобби на столе"
korneliyДата: Суббота, 15.02.2014, 05:32 | Сообщение # 2
ympytyar, с удовольствием присяду понаблюдать smile Двигатель на отдельном листе имели в виду?
Сообщение отредактировал korneliy - Суббота, 15.02.2014, 05:35
villi64Дата: Суббота, 15.02.2014, 12:22 | Сообщение # 3
Если можно, сей момент подробнее. Удачи и сходимости. smile
VasaqДата: Суббота, 15.02.2014, 20:49 | Сообщение # 4
Удачной постройки. Женя, если не трудно пару не хитрых операций в фотошопе (просто корректировка в режиме авто) и фото будут более четки, красивыми и выразительными.
Прикрепления: 7378746.jpg(42.7 Kb)
Чёрный список,
Чёрный шорик.
Чёрный налик,
Чёрный онлик!
ympytyarДата: Суббота, 15.02.2014, 23:18 | Сообщение # 5
Vasaq, спасибо за подсказку. Я в фотошопе пока "чайник"
villi64, вот файл про который я говорил.
В нем дается более детальная модель двигателя Мерседес DIII, для моделей первой мировой.
Но для данной модели его придется немного подгонять.
VasaqДата: Воскресенье, 16.02.2014, 03:11 | Сообщение # 6
Ни в коей мере не ставлю себя выше и умнее, просто фото лучше рассматривать обработанные, или снимать в более приемлемом качестве. Проект интересный, тем более оригинал.
Чёрный список,
Чёрный шорик.
Чёрный налик,
Чёрный онлик!
nosuchnickДата: Воскресенье, 16.02.2014, 08:41 | Сообщение # 7
ympytyar, самолет очень интересный. У самого лежат сканы данного аппарата(оригинал приобрести к сожалению не удалось) да и движок более проработанный тоже распечатан. Буду следить за сборкой. Удачи!!!!
Что нам цепи снежных горных вершин,
Что нам водная гладь!
Мы умеем летать...(с)
ympytyarДата: Вторник, 25.02.2014, 03:29 | Сообщение # 8
Приветствую всех.
Небольшое продолжение сборки.
Двигатель отказался делать из распечатанного файла. Не влезает он у меня. Да и от него если примерить остаются только цилиндры. В общем решил делать журнальный вариант. Только добавил впускной коллектор с левой стороны. После примерки шкурок обшивки понял что будет видно только крышки клапанов. И оказалось, что к детализации двигателя я еще не готов.
Так же собрала каркас фюзеляжа и вырезал шкурки внешней обшивки. Только вот сижу и думаю как их наклеить чтобы стыки получились аккуратными.
Так же пока не до собрана кабина. Но приборка, патронные ящики, сиденье и компас сделаны и ждут установки на свое место.
nosuchnickДата: Вторник, 25.02.2014, 15:35 | Сообщение # 9
ympytyar, а вообще второй вариант двигателя собирался?
ympytyarДата: Вторник, 25.02.2014, 18:32 | Сообщение # 10
Да. Два раза. Там в выкройках косяк. Цилиндры больше по диаметру получаются чем посадочное место на корпусе двигателя. Если подгонять то придется все цилиндры верхнюю часть править. Или низ надо увеличивать. В общем пока нет желания заморачиватся этим
villi64Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:27 | Сообщение # 11
ympytyar, тоже не вижу смысла, делать полностью движок? Он там почти закрыт, кроме того придется перерабатывать всю носовую часть изнутри. Смысл в этом только, если делать съемные панели моторного отсека.
ympytyarДата: Вторник, 25.02.2014, 21:45 | Сообщение # 12
villi64, поэтому и отказался от этой идеи.
ympytyarДата: Понедельник, 03.03.2014, 04:40 | Сообщение # 13
Снова приветствую всех.
Собрал фюзеляж и нижнее крыло.
Пара фото собранной кабины.
Приступаю к хвостовому оперению.
Всем до встречи и сходимости в сборках.
FokkerДата: Вторник, 04.03.2014, 01:04 | Сообщение # 14
Смотрится, и вам сходимости!
ympytyarДата: Суббота, 15.03.2014, 04:31 | Сообщение # 15
Приветствую всех.
Небольшое продолжение. Собрано хвостовое оперение. Собиралось без трудностей. Сделал тяги рулей высоты и руля направления. Подкосы. Сверху будет еще растяжки, но устанавливать при окончательной сборке, а то можно оборвать.
В настоящее время собираю верхнее крыло и думаю как лучше сделать пулеметы и выхлопной патрубок. Т.к. в журнале выхлопной патрубок это просто некая деталь наклеена на картон и оттого я думаю будет выглядеть как бревно. Надо придумать, что-то более интересное. В пулеметах самая загвоздка это кожухи, делать вентиляционные отверстия ножом думаю не получиться, либо будет грубо, либо деталь испорчу.
Всем до встречи и удачных сборок.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
