Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » BF 110 G-4 Halinski KA 4/95 (оригинал "ночной охотник")
VasaqДата: Суббота, 01.03.2014, 17:59 | Сообщение # 31
Интересно получается, по краям расшивка сходится, а вот в середине не совпадает. Хромает немного сходимость. Но надо отдать должное. В ручную спроектировать и развернуть - черчение и геометрию надо знать на пять.
VasaqДата: Воскресенье, 02.03.2014, 06:50 | Сообщение # 32
Работа над ошибками средней секции:
1.низ сошелся нормально, без проблем.
2.борта не сошлись.
3.верх проблема - нет нормального стыка.
Вывод: точить формер в месте сочленения.
Вот такой анализ.
1.
2.
3.
Прикрепления: 5713473.jpg (59.1 Kb) · 4004831.jpg (65.3 Kb) · 4225003.jpg (61.0 Kb) · 7777599.jpg (60.5 Kb)
VasaqДата: Вторник, 04.03.2014, 05:05 | Сообщение # 33
Носовая часть. В общих чертах удовлетворительно. Черные риски портят весь вид и выглядят как операционные швы.
Ну а то, что получилось внизу это результат наслоения ошибок: неточность разработки, перекос и т.д.
Denis98RUSДата: Вторник, 04.03.2014, 05:22 | Сообщение # 34
Vasaq,ты знаешь,после той сборки которую я видел,твоя-мастеркласс wink Собрать лучше??? Возможно,но только если под грунтовку. Снизу,ну да щели,ну да косяк. Но куда ж в нашем деле без них wink Удачи в постройке! Жду затаив дыхание продолжения. Прям боевик какой-то smile Все будет ok
Бумага-ключ к силе воли.
koukulkanДата: Вторник, 04.03.2014, 05:33 | Сообщение # 35
Щель внизу - это фирменная фишка Халинского в 95-ом году. У меня на Ка-50 тоже там дыра, правда она прикрывается другой деталью. А, вообще, очень хорошо получается. Меловка, наверное, придаёт остроты ощущениям?
Denis98RUSДата: Вторник, 04.03.2014, 05:43 | Сообщение # 36
Vasaq, циферки сбоку прикольные 1,2,3 в помощь техникам,что б не забывали что за чем следует. Педантичные немцы haha Шутка wink
VasaqДата: Вторник, 04.03.2014, 05:43 | Сообщение # 37
Спасибо други. У меня сложилось впечатление, что все таки выкройки где-то чуть-чуть кривоваты. Есть кусочек "металлической" бумаги их которой делал яка, вот думаю может заклеить ее низ, но она отличается от серого и дает именно металлическо-аллюминиевый цвет. Кстати, меловку клею густым ПВА и пока без проблем.
Denis98RUSДата: Вторник, 04.03.2014, 05:53 | Сообщение # 38
Vasaq, А может чуть грунта(буквально в щель) и сухой кистью? Ну да-же не чуть чуть кривоваты выкройки,а очень даже. Особенно "порадовал" вырез "под крыло". Ручное черчение однако!
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Вторник, 04.03.2014, 05:55
VasaqДата: Вторник, 04.03.2014, 05:57 | Сообщение # 39
Я тоже обратил внимание. Это так и было на реальном самолете?
Техничка настолько мелкая, что можно прочитать только при увеличении. Причем написано в ручную и все читается. Наверно это достоинство меловки и такого способа печати.
VasaqДата: Вторник, 04.03.2014, 06:01 | Сообщение # 40
По крылу трудно судить, по другим сборкам этот момент не освещен. На счет сухой кисти пока не знаю. Бумага глянцевая, под разными углами бликует, наверно маскировка будет видна.
Denis98RUSДата: Вторник, 04.03.2014, 07:54 | Сообщение # 41
Vasaq, так возьми не акриловую краску,а нитроэмаль. Она после высыхания немного глянцевая становится.
VasaqДата: Пятница, 14.03.2014, 22:44 | Сообщение # 42
Итак, хвостовое оперение и "неправильная музыка".
Незамысловатый каркас, две шайбы и большой стабилизатор составляют хвостовое оперение. Простота конструкции имеет соответствующий вид в целом. Чья то заботливая рука приклеила на киль декаль с крестом.
Два пулемета; от установки на место пока воздержусь, ибо концы стволов торчать из фонаря (которого нет). Поэтому определить позицию в которой они будут находится сложно.
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 14.03.2014, 23:27
YahaДата: Пятница, 14.03.2014, 23:04 | Сообщение # 43
Мне уже нравится. А мелкие несходимости... Ну куда ж без них. В реальных условиях, после полевых ремонтов, наверняка самолет тоже имел вид, далекий от заводского.
vlass-offДата: Понедельник, 17.03.2014, 07:09 | Сообщение # 44
Ох Василий, я до сих пор не понимаю...
Как при таком качестве сборки из оригиналов... таком отношении рейтинга к сообщениям на форуме.... ДО СИХ ПОР НИ ОДНОЙ НАГРАДЫ?
А вообще, отличная работа!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
StudentДата: Понедельник, 17.03.2014, 19:08 | Сообщение # 45
Так есть же акрил глянцевый. smile
