Су-34 Fullback
SU-32FN | Дата: Пятница, 05.12.2014, 05:09 | Сообщение # 121 |
| Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Давненько не обновлялся... Но все же сборка не умерла, а медленно-медленно продвигается. наконец-то сделал носовой обтекатель: до этого экземплара два оказались в мусорном ведре. в этой версии вставил три дополнительных штангоута для упрочнения конструкции. на финальный вид носового обтекателя было потрачено: - уйма времени (постоянные подточки, налепливания шпаклевки, краска) - сначала немного штаклевки для стен, а потом купил баночку шпаклевки по дереву и дело пошло веселей. истратил где-то четвертую часть баночки, - полтора балончика с краской - несколько вагонов нервов, потому что после покраски вылазили косяки незаметные глазу после шкурки. да, сейчас клюв тоже не идеальный, но я понимаю, что лучше уже не получится.. сверху еще покрыл одним слоем лака, потому что на краске могут остаться отпечатки, что к окончанию сборки испортит внешний вид. на данный момент нос приклеен на место, и скорее всего наконец то буду приступать к чистовой обшивке, ну или к креслам. сейчас времени стало побольше, так что думаю сборка хоть понемногу будет продвигаться. вот общий вид:
Глаза боятся, а руки делают В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70 В цехе: Су-34 На стоянке: ИС-3-БН
Сообщение отредактировал SU-32FN - Суббота, 06.12.2014, 04:09 |
klimoreh | Дата: Суббота, 06.12.2014, 04:27 | Сообщение # 122 |
Награды: 24
| SU-32FN, Нос четкий! так держать.
SU-32FN | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 08:04 | Сообщение # 123 |
| klimoreh, благодарю, постараюсь) небольшое обновление:
перед поклейкой цветной обшивки решил отрывать черновик, мне кажется так будет лучше.
Алена | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 20:09 | Сообщение # 124 |
| Ровненько получается, аккуратно. А черновую обшивку действительно не надо. Иначе чистовую придется увеличивать. Причем каждую деталь только по длине.
SU-32FN | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 07:16 | Сообщение # 125 |
| Алена, спасибо, но к сожалению немного сказывается кривость рук( птичка понемногу начинает обрастать перьями
Vasaq | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:37 | Сообщение # 126 |
| А что с бортовым номером? Может я что то пропустил по давности темы. 08 или 80?
SU-32FN | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:36 | Сообщение # 127 |
| Vasaq, упс.. это что бы враги не догадались))) а на самом деле что то напутал( причем еще вчера перед печатью сидел крутил и думал как правильно этот номер прилепить... вечером постараюсь исправить
Vasaq | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:58 | Сообщение # 128 |
| На выкройка правильно, должен получится борт "08" https://only-paper.ru/forum/32-16146-427334-16-1399489643 В расчеты вкралась ошибка))).
DemonGhost | Дата: Вторник, 09.12.2014, 02:15 | Сообщение # 129 |
| SU-32FN, цвета приятные, а деталь лучше переклей, расшивку пусти поверху цифр и номер заодно переделаешь.
SU-32FN | Дата: Вторник, 09.12.2014, 02:45 | Сообщение # 130 |
| Vasaq, на тех листах эти детали не исправлены по размеру, я их перепесчатывал DemonGhost, спасибо. переделывать конечно же буду, а то это совсем не дело, правда только одну сторону, поэтому пусть уже номер будет поверх расшивки.
Сообщение отредактировал SU-32FN - Вторник, 09.12.2014, 03:37 |
SU-32FN | Дата: Среда, 10.12.2014, 06:25 | Сообщение # 131 |
| Сегодня сделал совсем немного - исправил правый бортовой номер и приклеил следующую часть обшивки. уже вижу, что обшивка немного поехала и расшивка на следующей части немного не совпадет с тем что есть сейчас еще увидел небольшой разнотон между исправленными деталями, и теми что печатались раньше, но думаю что это не критично, так как на самом деле разница не очень бросается в глаза. на место пушки планирую ставить обрезаную иглу от шприца.
balu109 | Дата: Среда, 10.12.2014, 06:38 | Сообщение # 132 |
| Цитата SU-32FN ( ) на место пушки планирую ставить обрезаную иглу от шприца. Скорей, от системы переливания, можно подобрать. Там же диаметр - 1 мм нужен примерно.
zxigor | Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:16 | Сообщение # 133 |
Группа: Модератор форума
| Цитата SU-32FN ( ) увидел небольшой разнотон между исправленными деталями не критично в данной ситуации ...
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ...
SU-32FN | Дата: Четверг, 11.12.2014, 06:40 | Сообщение # 134 |
| balu109, возможно и так, еще не до конца продумал этот момент. zxigor, благодарю за поддержку) приклеил на место еще две секции обшивки, долго их мучил, формовал, но все равно идеально она не лягла( есть маленькие щели( и еще не могу найти деталь 14h которая клеится там где указано стрелочкой. перерыл сканы и на А3, и разбросанные на А4. может просто на глаза не попадается. если ее действительно нету, то нарисовать особого труда не составит. но тут другая проблема - закончилась краска в принтере) вобщем что то придумаю
Сообщение отредактировал SU-32FN - Четверг, 11.12.2014, 14:06 |
SU-32FN | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 04:00 | Сообщение # 135 |
| после долгих мучений удалось таки доклеить верхнюю обшивку на центропланную часть фюзеляжа. к сожалению есть три человека, из-за которых выходит не совсем ровно: - сам автор - немного корявеькая разработка - сканировавший человек - есть погрешности в размерах симетричных деталей - собственно я - кривые руки дают о себе знать перед поклейкой каждой секции долго примерял, подрезал, подтачивал шпангоуты, но в результате имеем то что имеем. очень удивило различие цветов на разных листах - они печатались все вместе, и лаком покрывались вместе - но почему то цвета немного но отличаются. надеюсь что финальная лакировка немного скроет этот разнотон
