Четверг, 25.04.2024, 23:22
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Су-34 Fullback (Перкрас сканов от Fly Model №141)
Су-34 Fullback
Neyasyt83Дата: Вторник, 31.03.2015, 19:32 | Сообщение # 166
Привет. с разрешения автора могу я один файл выложить для критики, чтоб тему новую не открывать ?
SU-32FNДата: Вторник, 31.03.2015, 19:55 | Сообщение # 167
Neyasyt83, если планируется полная сборка, то однозначно лучше создать новую тему. а если есть какие то вопросы - всегда пожалуйста smile
Глаза боятся, а руки делают
В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
Neyasyt83Дата: Четверг, 02.04.2015, 03:59 | Сообщение # 168
с твоего позволения... Вопрос. Как сделать переход правильный на камуфляже???
Прикрепления: 9874593.jpg (59.9 Kb)
SU-32FNДата: Пятница, 03.04.2015, 00:31 | Сообщение # 169
Доброго времени суток, коллеги. сейчас нахожусь на больничном и времени на сборку стало немного больше.
продолжу повествование. с обтекателем для Брамоса пока что не сложилось( вот какой он путь прошел:
так что временно отложил его в сторону и собрал Х-31ПД:
признаюсь честно: клеить длинные трубки у меня не получается, поэтому стараюсь их делить на более короткие везде, где это возможно. вцелом ракета получилась удачной, почти ничего править в ней не надо. осталось протестировать Р-73 и Р-77, она же РВВ-АЕ и можно продолжать сборку самолета.
П.С. первого апреля ничего не собирал, так как был увлечен игрой в War Thunder, там специально к этому дню ввели в игру шагающие танки ШТ-1) очень он мне понравился, наделал побольше скриншотов с разных сторон и планирую в будущем спроэктировать его и собрать)
Прикрепления: 5752532.jpg (85.0 Kb) · 2732462.jpg (78.5 Kb) · 2168410.jpg (124.7 Kb) · 6316117.jpg (66.3 Kb) · 0063686.jpg (159.7 Kb) · 1312633.jpg (141.6 Kb) · 7316409.jpg (225.6 Kb) · 2391340.jpg (73.3 Kb) · 5645994.jpg (244.1 Kb) · 3968536.jpg (164.2 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
Сообщение отредактировал SU-32FN - Пятница, 03.04.2015, 00:37
Neyasyt83Дата: Пятница, 03.04.2015, 04:17 | Сообщение # 170
класс ракета!! smile
SU-32FNДата: Суббота, 04.04.2015, 01:14 | Сообщение # 171
вот и прошли тест все ракеты.
Р-73, на ней попытался воссоздать вектор уравления тяги:
Р-77, она же РВВ-АЕ:
ну и практически все ракетное вооружение утконоса:
все ошибки приняты к сведению и в ближайшие пару дней исправятся.
есть вопросы по оформлению для выкладывания в доступ:
- склейки для ракет делать отдельным листом для печати на офиске или вместе с самими ракетами?
- как лучше делать инструкцию по сборке ракет?
- как включить изменения в модели в инструкцию?
- к кому обращаться по поводу выкладывания перекраса на главной?
- перекрас лучше выкладывать в JPEG или PSD (в psd намешано со слоями)?
пока что доправлю и дооформлю то что знаю, жду ответы на вопросы, и думаю где то или в конце недели или в начале следующей все будет в свободном доступе.
п.с. фото-инструкцию выложу позже отдельным архивом, после сбоки модели
Прикрепления: 8915214.jpg (102.7 Kb) · 3280237.jpg (47.8 Kb) · 2690318.jpg (92.1 Kb) · 0207446.jpg (94.8 Kb) · 7614902.jpg (70.9 Kb) · 0133445.jpg (220.9 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
Сообщение отредактировал SU-32FN - Суббота, 04.04.2015, 03:43
ARRCRAFTДата: Суббота, 04.04.2015, 06:27 | Сообщение # 172
Однозначно НЕ в PSD. Это чисто "фотошоповский" формат, далеко не все с фотошопа печатают. А сей формат не все программы просмотра/печати хавают.
Стандарт, как перекраса, так и скана -- JPEG 300 точек/дюйм. Сохранить в Джпег с максимальным качеством.
Ещё можешь ПДФ-ку создать, последнее время это популярно. smile
пы.сы. -- в ПСД -- можно отдельный архив, для тех, кто сам фотошопит, может, захочет ещё чего дорисовать...
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 04.04.2015, 06:28
Andr2Дата: Суббота, 04.04.2015, 15:25 | Сообщение # 173
Триста точек на дюйм-явно мало.Хотя бы 600 dpi и в формате png а не в JPEG.Тогда при каждом открытии файла в редакторе,типа пайнт или других,не будут убывать dpi,появится возможность максимально качествено перекрашивать и распечатывать,не перерисовывать заново сканы,в более лучшем разрешении.Ну и конечно в PSD с раздельными слоями,для редактирования и перекраса.
Цитата ARRCRAFT ()
Ещё можешь ПДФ-ку создать, последнее время это популярно. :D
Но опять же,в хорошем разрешении,не менее 600 dpi.
Очень порадовали новые БК-Брамос,Р-73 и Р-77 и другие.
Склейки думаю лучше распологать рядом с каждой выкройкой корпуса ракеты.
SU-32FNДата: Суббота, 04.04.2015, 23:18 | Сообщение # 174
Andr2, совет понятен, но весь перекрас велся при 300 dpi sad есть смысл просто увеличивать в фотошопе до 600 или оставить как есть?
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
Andr2Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:15 | Сообщение # 175
Интересно самому.если увеличить какой либо скан с 300 dpi до 600 dpi .Думаю,что ни чего путного не выйдет.Если так,то наверное логичнее всё заново перерисовать.Сейчас попробую и отпишусь.
Andr2Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 01:38 | Сообщение # 176
Есть смысл перевести в 600dpi из 300dpi ,если это делать по слоям в фотошопе,в psd.То есть:каждый слой в отдельности,при этом сохраняя формат листа 29,70х21,00см.И смотреть,чтобы не было в слое расшивки,линий ступенек. А если переводить например jpeg,png,линии расшивки при увеличении dpi,будут слегка размытыми.В некоторых случаях расшивку,лучше заново нарисовать в отдельном слое.
Сообщение отредактировал Andr2 - Воскресенье, 05.04.2015, 02:09
ARRCRAFTДата: Воскресенье, 05.04.2015, 04:58 | Сообщение # 177
Andr2, Вы предлагаете, по сути, нарисовать всё заново.
600 точек важно для скана, то есть, если сканировать журнал на 600, а не 300 -- будет лучше, чем 300.
А если SU-32FN, рисовал всё изначально на 300 -- так и оставить, только сохранить да, в ПНГ.
(впрочем, я сохранял в джпег "макс - качество", (12), шоп запрашивает при сохранении) -- при печати никаких искажений и размытий. Это если изначально в шопе рисованно. (перекрашено).
SU-32FN, Не слушайте никого -- любые изменения разрешения от изначального, в котором рисовали -- сделают только хуже.
Для печати на любом бытовом принтере и большинстве принтеров в конторах --- 300 точек -- за глаза хватит.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Воскресенье, 05.04.2015, 04:58
Andr2Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:33 | Сообщение # 178
Конечно не слушай ни кого,не надо. Нужно только впредь,за ранее выбирать только те сканы,которые изначально 600dpi и не менее.
Модель то уже почти готова!
Ага,сам в третий раз МиГ-23 перерисовываю biggrin .Есть и 300dpi и два варианта в 600dpi. И все не закончены.Вот так то.Как оказалось сканы то ещё кривые,и мои руки.
Сообщение отредактировал Andr2 - Понедельник, 06.04.2015, 01:39
ARRCRAFTДата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:11 | Сообщение # 179
Это да. Правда, далеко не все прототипы так отсканированы. То, что хочешь сделать -- далеко не всегда ровное и в 600 тчк. найдёшь...
Я вот, давно уже, делал перекрас "Фоккера" Д-7, так у меня их было два -- ВАК на 600, и ГПМ на 300 тчк. ГПМ -кривой до ужаса. Тем не менее, на ВАК - овском я понял, что при большом увеличении на 600, я просто заблудился, вырисовывание шло слишком долго. (файл тупо тяжёлый).
Плюнул и бахнул ГПМ-овский. Выровнял, расшил, залил -- всё красиво. Где-то П-Алекс собирал, нареканий не было...
Вот в этом посте ссылка вроде ещё жива:
ФОККЕР
SU-32FNДата: Понедельник, 06.04.2015, 00:54 | Сообщение # 180
ARRCRAFT, Andr2 большое спасибо за помощь в подготовке выкроек smile все таки оставил все в 300 dpi (впринципе в сети другого скана данных выкроек не находил), но в будущем буду обращать на это внимание)
уже отправил ссылки на скачивание новостному редактору, так что надеюсь скоро они будут на главной smile намучился с составлением инструкции - не думал что это будет так сложно wacko так что если будут какие вопросы в процессе сборки - обращайтесь smile как уже говорил - фото-инструкция выйдет попозже отдельным архивом. выкройки в формате .PSD пока не подготавливал
теперь то наконец-то можно продолжить сборку happy
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
