Страница 5 из 19«12345671819»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Су-34 Fullback (Перкрас сканов от Fly Model №141)
Су-34 Fullback
SU-32FNДата: Четверг, 20.03.2014, 08:56 | Сообщение # 61
Denis98RUS, договорились wink привычка, ко всем так обращаюсь)))
сегодня весь вечер вырезал детали каркаса для следующей секции. сюрприз ожидал практически в самом начале: основная деталь, на которую крепятся все остальные лонжероны и шпангоуты, состоит из двух - 28 и 28а, которые клеятся на один слой картона с двух сторон. так вот - эти две детали разные по размерам( я их немного подогнал в фотошопе, но все равно на 100% не сошлось. интуиция подсказывает что это косяк сканов, но может я и ошибаюсь. завтра буду всю эту кучу сегодня вырезанного склеивать. надо будет очень внимательно смотреть за разметкой этих основных деталей, что бы не получилось перекоса.
завтра будут фотографии процесса)
Denis98RUSДата: Четверг, 20.03.2014, 11:29 | Сообщение # 62
К стати,тут нашел одну статейку,про новый ПАК ДА. Кому интересно,можете почитать здесь: http://smartnews.ru/society/tech/15787.html
SU-32FNДата: Пятница, 21.03.2014, 08:18 | Сообщение # 63
всем добрый вечер)
пришло время очередного небольшого обновления)
с вот этого вот пазла предстоит сделать полноценную секцию какркаса)
первым делом приклеил два крайних шпангоута и направляющие для них, что бы не было перекоса по углам:
после приклеивания этих деталей стало ясно, что корявыми были направляющие для шпангоутов, так как в этой секции опять приключилась нестыковка в размерах - лонжерон выше шпангоута:
далее приклеил часть каркаса сверху и снизу:
сеция еще до конца не склеена, еще предстоят подточки почти всех шпангоутов и долейка недостающих частей.
ну и ради интереса приложил все части каркаса, чтобы примерно оценить длину - немаленький птиц получается biggrin
завтра надеюсь дособирать эту секцию каркаса, а там уже буду думать, за что браться дальше)
на сегодня все) продолжение следует)
Прикрепления: 6065565.jpg(269Kb) · 0552073.jpg(86Kb) · 8205413.jpg(139Kb) · 4982873.jpg(138Kb) · 8177477.jpg(168Kb) · 2301068.jpg(115Kb) · 5034271.jpg(127Kb)
Сообщение отредактировал SU-32FN - Пятница, 21.03.2014, 08:19
Neyasyt83Дата: Пятница, 21.03.2014, 23:48 | Сообщение # 64
Привет! Может пригодится... http://wp.scn.ru/ru/ww4/b/724/1/0
biggrin
Neyasyt83Дата: Суббота, 22.03.2014, 05:15 | Сообщение # 65
То же буду делать его. Если что можно будет у тебя совета спросить? sad
SU-32FNДата: Суббота, 22.03.2014, 05:29 | Сообщение # 66
Neyasyt83, приветствую) конечно же можно) чем смогу - помогу) будет конкурирующая тема))))
и в заключение) доклеил таки секцию каркаса с двигателями:
завтра эту секцию и предыдущую ждет обработка напильником - буду стачивать все лишнее) вот тольо не знаю стоит соединять две эти секции перед стачиванием лишнего или нет? это буду решать уже завтра утром)))
так как неделя выдалась нелегкой, то пока что все
Прикрепления: 3418947.jpg(266Kb) · 7556159.jpg(118Kb) · 4741889.jpg(196Kb)
Сообщение отредактировал SU-32FN - Суббота, 22.03.2014, 09:41
Neyasyt83Дата: Суббота, 22.03.2014, 23:02 | Сообщение # 67
спасибо! неее. я не конкурент. sad
Neyasyt83Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 02:52 | Сообщение # 68
а скинь пожалуйста развертку кабины и нишу передних колес biggrin
пожалуйста....
SU-32FNДата: Воскресенье, 23.03.2014, 04:05 | Сообщение # 69
на улице прекрасная погода, поэтому сегодня днем ничего не клеил biggrin а сейчас сажусь перерисовывать нишы основных стоек) так что снова несколько дней не стоит ждать обновлений) но они обязательно будут) до скорых встреч)
SU-32FNДата: Понедельник, 31.03.2014, 07:44 | Сообщение # 70
Снова здравствуйте, уважаемые)
столь долгое время отсутствовали обновления по причине крайней занятости на работе( но сейчас вроде немного решились проблемы и можно неспеша продолжать сборку biggrin
ниши основных опор шасси таки были отрисованы, но, как показало время, клеиться они будут позже. на данный момент соединил части каркаса с нишами и с двигателями и выровнял по высоте шпангоуты и лонжероны каркаса воздухозаборников. как оказалось, надо было не стачивать лождероны, а наращивать шпангоуты, тчо и было сделано) еще начал обклеивать черновой обшивкой верхнюю часть каркаса:
во время приклеивания обшивки сложилось впечатление, что обшивку и каркас рисовали два совершенно разных человека, причем они между собой не общались) длинна секций обшивки не соответствует расстоянию между шпангоутами, ширина также( скорее всего при печати чистовой обшивки нужно будет на 1-2% увеличить масштаб печати.
кстати, очень скоро придется печатать "чистовик", потому как в районе воздухозаборников клеить черновик и чистовик смысла нету никакого. но есть одна маленькая заминка: еще не добавил на обшивку следы старения, потому что не знаю как это сделать surprised если кто поможет советом - буду очень благодарен)
на сегодня все) завтра постараюсь обшить еще часть каркаса)
Прикрепления: 4380690.jpg(189Kb) · 2913306.jpg(64Kb) · 7701102.jpg(120Kb)
Глаза боятся, а руки делают
В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
SU-32FNДата: Вторник, 01.04.2014, 06:50 | Сообщение # 71
кстати еще вопрос: где то в Украине можно купить остекление к Су-34 в 33-м масштабе? или все таки придется готовить болванку и выдувать вручную?
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
оркДата: Вторник, 01.04.2014, 13:57 | Сообщение # 72
Придется брать пластиковую бутылку и вырезать из нее. Только сначала покрутить шаблон, чтобы найти подходящую часть бутыля. Возможно, что придется использовать из под чая НЕстле, а может из под минералки.
denRwДата: Среда, 02.04.2014, 03:06 | Сообщение # 73
Вот это каркасик ! У меня тож почему то с такими каркасами проблема особенно на хм ,да и Удалов тоже
ту 154б2.[/url] яхта Oheka2.
,Конкорд 1:144 g boac , Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104
на стапеле:Boeing 767 United
Neyasyt83Дата: Среда, 02.04.2014, 05:12 | Сообщение # 74
Привет! как думаете стоит продолжать???
Прикрепления: 5817704.jpg(72Kb)
VeikbarДата: Среда, 02.04.2014, 16:13 | Сообщение # 75
Neyasyt83, Больше расцветок красивых и разных.
Кто бы еще инструкцию переработал к нему.
В разработке:Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе:BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
