Суббота, 20.04.2024, 08:01
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Bristol Scout С (Ансвер) М - 1:40 (Экспериментальные технологии)
ARRCRAFTДата: Четверг, 27.02.2014, 01:14 | Сообщение # 16
А я пока продолжу:
В развёртках, на верхней панели фюзеля, кроме точек установки стоек и козырька, был обозначен кружочек. В центре.
Я логическим путём решил, что то есть горловина бака. Задумался, как её сделать. Клеить кружочек? около 4 мм. в диаметре? Аккуратно, и не наляпавши клею? Та не...
И вот на этом моменте - поподробнее: узенькую полоску офиски намотал на отрезок ватной палочки, заклеил сверху кружочком, выбитым пробойником, покрасил серебристым маркером:
А вот уже потом, получившийся "грибочек" вклеил в дырдочку в панели. Потом изнутри срезал лишнее:
Думаю, этот метод "грибочков" в принципе удобнее для всяких мелкообьёмных элементов. Теоретически, даже "палочку" в 1 мм. проще изнутри, до склейки, "чуть выдвинуть", чем клеить кружочек.
Ну, и закрыл кокпит этой панелью:
Сама панель: распечатка на офиске лицом внутрь. Для прочности - наклеил на всё тот же электрокартон, сверху - аракал под дерево. изнутри наколол точки крепления стоек и козырька.
По поводу аракала - наклеивать на деталь, вырезанную с припуском, а потом уже всё вместе вырезать. Перед этим дать время, минут 10-15-30, постоять, чтоб аракал надёжно приклеился. Иначе при сгибании детали может "поехать".
С стойками, опасаюсь, может быть проблема - как бы они, точечно приклеенные, не начали отрываться и отдирать аракал. Надо было сделать вырезы. Но: прийдёт время, посмотрим.
И второй момент, на котором стоит остановится подробнее: окантовка кабины. Я её сделал из изоляции от тонкого проводка.
Однако, я так понимаю, возникает вопрос, как её разрезать. Проводок около 1 мм. диаметром ровно разрезать по радиусу - невозможно. (на рисунке - вариант 1) Даже с приспособами типа кондуктора - очень сложно. И даже если получится - как её этим разрезом надеть ровно на край детали? (далеко не всегда тоненький край)
Я делаю так - прижимаю проводок лезвием ножа к столу, под острым углом, и не двигаю лезвие, а ТЯНУ ПРОВОДОК НА СЕБЯ. Он автоматически натягивается, и срезается ровно - сегментом. (на рисунке - вариант 2)
Получившаяся "подкова" в сечении спокойно клеится, куда надо.
Несколько общих фото. Потихоньку становится похоже на самолётик. biggrin
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Четверг, 27.02.2014, 01:24
Denis98RUSДата: Четверг, 27.02.2014, 01:52 | Сообщение # 17
ARRCRAFT, отлично! А за подвижность отдельный респект!
Бумага-ключ к силе воли.
ARRCRAFTДата: Четверг, 27.02.2014, 01:56 | Сообщение # 18
Denis98RUS, Спасибо.
Однако: Какая подвижность? Вы о чём? eek
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Четверг, 27.02.2014, 01:57
ARRCRAFTДата: Четверг, 27.02.2014, 02:24 | Сообщение # 19
Андрей, спасибо за книгу и фото. Буду смотреть. Но, по ходу, и так уже получается игрушечная 3/4 копия.
Ну и ладно, главное - доделать. tongue
villi64Дата: Четверг, 27.02.2014, 02:34 | Сообщение # 20
Юра, да нормально фюзель получается. Вроде бы (фотки маленькие), аккуратно, даже весьма.
ARRCRAFTДата: Четверг, 27.02.2014, 03:31 | Сообщение # 21
Андрей, да получается, да, мне самому нравится. Просто оперение толстовато, если честно, особенно руль поворота.
Провис по технологии - да, получился, но "каркас" явно толстоват, не в масштабе. Та же горловина - явно толстовата.
Вот и впечатление игрушечности, переразмеренность некоторыз элементов.
А провис у меня вообще вызывает ассоциацию с советскими игрушками - отливками. biggrin
Ну, главное - я сам это вижу и в следующих моделях постараюсь учитывать.
А фотки - то я их уменьшаю, чтобы быстрее грузилось. Ладно, буду делать побольше. И ещё - у меня в мастерской освещение для фоток не очень, приходится фотошопом высветлять - подтягивать.
Вот когда доделаю - будет нормальный фотосет на улице, при дневном свете.
Аккуратно - да, стараюсь, кое-где есть малозаметные пятнышки клея, но не критично.
Denis98RUSДата: Четверг, 27.02.2014, 03:44 | Сообщение # 22
ARRCRAFT, подвижность плоскостей,к которым троссы тянули. Или они не подвижны? Тогда зачем протяжка????
ARRCRAFTДата: Четверг, 27.02.2014, 03:49 | Сообщение # 23
Denis98RUS, Плоскости НЕ подвижны, просто мне было удобней их сделать отрезными.
Тросы это, собственно, вопрос копийности - если протяжка управления внешняя, то как же ж без них?
Ну, да, они наглухо заклеены внутри фюзеля.
Denis98RUSДата: Четверг, 27.02.2014, 04:11 | Сообщение # 24
ARRCRAFT, Надежда умирает последней... Эх... А было бы классно!
ARRCRAFTДата: Четверг, 27.02.2014, 04:18 | Сообщение # 25
Denis98RUS, Это как раз большая проблема для моделей таких самолётов - как сделать подвижными поверхности управления? Если делать ВСЮ систему управления рабочей, с подвижными педалями и ручкой - это в масштабах от 1:24 и больше. Иначе аккуратно сделать трудно, слишко микроскопически.
Если подвижные поверхности, но закреплённые тросы - тросы будут мешать двигать с одной стороны, и провисать - с другой...
ARRCRAFTДата: Четверг, 06.03.2014, 04:01 | Сообщение # 26
Пулемёт.... bangin bash butcher cranky crazy death killed manythought manythought manythought
Первый:
Второй:
Третий:
Точнее, третий с половиной: ствол оказался некрасиво коротковат, и я его удлинил за счёт кожуха, подсмотренного
на вот этой фотке:
С которой подсмотрел и крепление.
Вот теперь думаю: сбрендить окончательно и сделать четвёртиый, или обойтись этим?
VasaqДата: Четверг, 06.03.2014, 04:09 | Сообщение # 27
Ну, что? прогресс на лицо! Оставляй последний. Домашние еще не выгоняют?))
ARRCRAFTДата: Четверг, 06.03.2014, 04:13 | Сообщение # 28
Крыло.
Ну, тут поинтереснее.
Последовательность изготовления основы:
1.склеил под прессом силуэт крыла (3 слоя картона "Дело", ПВА).
2.Обточил носок и заднюю кромку.
3.Наклеил полоски-нервюры.
4.Обточил их по носку и задней кромке.
5.После КАЖДОЙ обточки промазывал ПВА.
6.И только ПОСЛЕ этого, придавив круглой палочкой на мягкой резине, выгнул профиль. Кстати, пришлось приложить изрядное усилие. Так что в технологии есть приятный бонус: крыло получается монолитом, повышенной прочности.
7.Отрезал элероны.
Обшивка:
1.Низ - электрокартон на дв.скотч, приложить, от сердины к кромкам прогладить провис пальцами, обрезать с припуском около 1-2 мм. загнуть и пригладить припуск. Продавить провис шпателем.
2.Верх - цветная бумага и всё то же самое. biggrin
Кое-где недоточил - недосмотрел. Ну,это вопрос внимательности-криворукости, концепция технологии в этом не виновата.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Четверг, 06.03.2014, 09:24
ARRCRAFTДата: Четверг, 06.03.2014, 04:16 | Сообщение # 29
Vasaq, Спасибо!!!
Не, не выгоняют.
villi64Дата: Четверг, 06.03.2014, 19:05 | Сообщение # 30
ARRCRAFT, стойки бипланной коробки, как планируешь делать?
  • Страница 2 из 3
