Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » F4U-1A Corsair (GPM, оригинал)
YahaДата: Среда, 09.04.2014, 17:26 | Сообщение # 76
Хм... Что это я.... Как-то разошлись мы с логикой в этом вопросе smile Спасибо за подсказку, там безболезненно можно все исправить.
klimorehДата: Среда, 09.04.2014, 17:49 | Сообщение # 77
Награды: 9
Цитата screg ()
А выхлопные трубы разве не назад должны быть
Ну да, надо проверить.
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 09.04.2014, 17:50
VasaqДата: Четверг, 10.04.2014, 04:25 | Сообщение # 78
А мне вот нравится такой способ крепления крыльев, его я именую - "всадной". И надежно и подгонять легко. Патрубки запарили)).
Чёрный список,
Чёрный шорик.
Чёрный налик,
Чёрный онлик!
YahaДата: Четверг, 10.04.2014, 19:57 | Сообщение # 79
Ф-у-у-х! Это капец какой-то! В который раз уже недоумеваю - как мог пан Чешельски разработать такую интересную модель и так безответственно подойти к описанию и схемам. Они становятся понятными, только когда смотришь на живые фото процесса сборки, да и то, только если сборщик удосужился максимально осветить процесс в фотографиях в различных ракурсах. Я к счастью такую сборку нашел и узел раскладывания крыльев наконец-то стал понятен. Хоть мы и не ищем легких путей, но все же хочется чуть понятнее. Сам впредь буду сложные моменты освещать поподробнее, т.к. это реально большая помощь при сборке.
cat20Дата: Суббота, 12.04.2014, 01:44 | Сообщение # 80
Цитата Yaha ()
Все возможные петли пропитываю цианокрилатом. Может хоть чуть-чуть жесткости добавит.
Не поможет... я на этом уже прокололся. При первом же сгибе крыльев с обшивкой петли сломались. Надо не поленится и сделать
вставку пластиковую из старой банковской карты, например, как у поляка!!!
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
YahaДата: Суббота, 12.04.2014, 01:59 | Сообщение # 81
cat20, уже сделал. Почитал, посмотрел, аккуратно разобрал уже готовый элемент, срезал саму бумагу с печатью (думал испорчу, но нет - получилось)... Нашел старые пластиковые дисконты и вырезал. Материальчик, конечно, тот еще для резки модельным ножом. Но зато это конечно уже совсем другой коленкор.
YahaДата: Суббота, 12.04.2014, 07:44 | Сообщение # 82
После небольшого апгрейда, а именно замены в нужных местах картона на пластик, процесс сборки выглядит вот так:
Сразу не дочитал в инструкции, что детали S10 и S11 надо подклеивать не на 1 мм, а на 0,5 м. Пришлось их тоже аккуратно располовинить, а потом уже склеить. Но вроде бы что-то плучилось.
Denis98RUSДата: Суббота, 12.04.2014, 11:14 | Сообщение # 83
Yaha, Мощная конструкция! Осталось аккуратно наклеить обшивку wink
Бумага-ключ к силе воли.
Andr2Дата: Суббота, 12.04.2014, 17:24 | Сообщение # 84
Думаю,что ещё рано наклеивать обшивку,необходимо изготовить ещё один шарнир,находящийся около передней части нервюры.То есть должно быть два шарнира и гидравлическая телескопическая тяга идущая в складывающуюся консоль и вторым концом к силовой нервюре не складывающегося крыла.
Прикрепления: 3927772.jpg(75.7 Kb) · 3381840.jpg(93.5 Kb) · 8418205.jpg(229.4 Kb)
Сообщение отредактировал Andr2 - Суббота, 12.04.2014, 17:43
YahaДата: Суббота, 12.04.2014, 17:49 | Сообщение # 85
Ну конечно, до обшивки еще далеко. Еще сделать каркас самого крыла, потом второй шарнир... Опять же там в крыльях полно всякой внутрянки. Обшивку пока только вырезать и периодически прикладывать, потому что, наверняка надо будет на каркасе что-то подтачивать...
Andr2, Спасибо за хорошее живое фото механизма складывания.
Andr2Дата: Суббота, 12.04.2014, 18:23 | Сообщение # 86
biggrin Короче говоря ещё куча шарниров ,для полной механизации крыла.
Вот ещё море нужных фото: http://www.ratomodeling.com/references/f4u_bu17995/
YahaДата: Суббота, 12.04.2014, 18:46 | Сообщение # 87
Ух ты! Спасибо. Но, я думаю, настолько полную механизацию делать не придется smile
Andr2Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 01:01 | Сообщение # 88
Yaha Хочу такой радиоуправляемый,в 1-12 масштабе,поэтому всё делать придется.
Сообщение отредактировал Andr2 - Воскресенье, 13.04.2014, 01:29
Andr2Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 04:00 | Сообщение # 89
Вот на этой фотографии по яснее будет.
А вот и этот самолёт. http://www.ig-corsair.de/walkaroundWhite29.html и вот http://www.ig-corsair.de/walkaroundwhite29%20Teil2.html
Прикрепления: 3215383.jpg(113.1 Kb)
Сообщение отредактировал Andr2 - Воскресенье, 13.04.2014, 22:25
YahaДата: Понедельник, 14.04.2014, 01:44 | Сообщение # 90
Сборка потихоньку продвигается. С помощью фотоликбеза от трех чужих сборок и нежных слов в адрес инструкции smile С чем-то согласен, с чем-то нет, что-то от себя... Там где петли - тоже заменил картон на пластик.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
