Миг-15 УТИ от Hobby model
screg | Дата: Вторник, 06.05.2014, 07:05 | Сообщение # 16 |
| Вот эти разноцветные кнопки нарисованы так круто, или ты их рельефил?
klimoreh | Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:57 | Сообщение # 17 |
Награды: 24
| Цитата screg ( ) кнопки нарисованы так круто, Неа не рельефил, это респект Грабовским, кабина красиво оформлена.
klimoreh | Дата: Пятница, 09.05.2014, 01:26 | Сообщение # 18 |
Награды: 24
| Сделал ниши основных стоек, вот где резка не помешала бы
zxigor | Дата: Пятница, 09.05.2014, 03:36 | Сообщение # 19 |
Группа: Модератор форума
| http://only-paper.ru/forum/58-16237-1#418030 обзор журнала.
сборка впечатляет... klimoreh, так держать ... удачи\сходимости
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Пятница, 09.05.2014, 03:46 |
Vasaq | Дата: Пятница, 09.05.2014, 03:55 | Сообщение # 20 |
| Такие загогулины из переклея вырезать трудно, а вот из пивного в самый раз. Легко и аккуратно.
klimoreh | Дата: Пятница, 09.05.2014, 04:21 | Сообщение # 21 |
Награды: 24
| Цитата Vasaq ( ) из переклея вырезать трудно Да резал долго, после могу сказать, что пивной, пропитанный сверху ПВА или супером было бы полегче сделать.
stell33 | Дата: Пятница, 09.05.2014, 20:15 | Сообщение # 22 |
| А что такое "пивной" и "переклей"? А то тоже такая же работа предстоит.
svintuss | Дата: Суббота, 10.05.2014, 01:28 | Сообщение # 23 |
| присоединяюсь к вопросу
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
ympytyar | Дата: Суббота, 10.05.2014, 04:14 | Сообщение # 24 |
| Если я правильно понимаю, то "пивной" это рыхлый картон, а "переклей" это несколько склеенных слоев картона и бумаги для получения нужной толщины.
Сообщение отредактировал ympytyar - Суббота, 10.05.2014, 04:15 |
svintuss | Дата: Суббота, 10.05.2014, 06:18 | Сообщение # 25 |
| ага, понятно, спасибо
klimoreh | Дата: Суббота, 10.05.2014, 17:19 | Сообщение # 26 |
Награды: 24
| Все верно. Пивной можно встретить в барах,- такие круглые шайбы под бокалы с рекламой. Хорош для своих целей, толстый и легко режется, но рыхлый и слоится.
klimoreh | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 07:13 | Сообщение # 27 |
Награды: 24
| немного прокатился к соседям. маленький отчет там
http://only-paper.ru/forum/72-15984-1#428745
klimoreh | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 06:15 | Сообщение # 28 |
Награды: 24
| Доброго всем! Пора встряхнуть пыль, соскучились руки по бумаге пока ваял летом в масштабе--1\1
Решил сделать рули высоты (проверить навыки), в наборе есть и упрощенный вариант. Вроде получилось с тонкостями. Потом потянуло на фонарь. Там при беглом взгляде понятно, что выкройки не идеальны. Все прилично смотрится при раскрытых кабинах, как на обложке номера. Я пошел плясать от общей болванки, которую потом порежу на месте. Также на готовый единый фонарь проще клеить и подгонять переплет, который не идеален (повторился). Деталь 142 скроена точно не в образ((.
Сообщение отредактировал klimoreh - Понедельник, 08.09.2014, 06:18 |
Александр1978 | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 13:29 | Сообщение # 29 |
| для фонаря были все шаблоны под болванку или сами что то думали ,и если не секрет на какой клей клеите шпангоуты к обшивке, наверно не пва все таки,на фото декоративная штукатурка знаком с такой вещью пользовал как то болларс
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 08.09.2014, 13:31 |
klimoreh | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 16:43 | Сообщение # 30 |
Награды: 24
| Александр1978, Шаблоны использовал так, -- внешняя шкурка из выкроек для кабины со стеклом и переплетом, откопировал и клеил на ПВА. Внутри поперечные шаблоны (даны в журнале) клеил на суперклей. После залью гипсовым составом, шлифую покруглее (а то в наборе все как-то прямоугольно) и буду тянуть из пленки прозрачной.
Да декоративку делал из простого состава для термошубы,- та что в конце наносится валиком.
