GPM 173 - Bristol Blenheim Mk I
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 06:25 | Сообщение # 46 |
| Vasaq, Нее. Зубра не хочу,мне он не нравится,Лось интереснее. Мне надо что бы душа на сборку легла,что бы хотелось собрать модель,а не потому что он "Ближе и роднее". Эх,жаль Джавелина нормального так и нету
Бумага-ключ к силе воли.
Denis98RUS | Дата: Вторник, 22.04.2014, 13:12 | Сообщение # 47 |
| 4 часа работы и движки готовы. Особых проблем в их сборке нет. Есть одна,но она косается только центровки всех собираемых "Кругляшков"относительно оси двигателя. Лично я собирал все на зубочистке. От детали R-12 нужно отрезать полоску,ширина видна на линейке. Иначе если намотать эту полоску полностью,то вылезает белый край. То-ли толщина бумаги (180 г\м) многовата,то ли я не знаю... В общем фото... Вот такие движки получились. Понравился метод "Трубочек"использованный разработчиком. Простенько и со вкусом. Конечно в смотрибельности проигрывают наборным,но экономят КУЧУ времени,нервов,сил и много чего еще Вот сижу думу думаю... На фото реальных машин "Ржавая часть двигателя"была металлической,может покрасить серебрянкой и сделать заклепки контурной-"Витражной"краской?
Denis98RUS | Дата: Среда, 23.04.2014, 03:34 | Сообщение # 48 |
| Сборка движков и капотов завершена. Что получилось-судить вам. Дальше осталась мелочевка и шасси. Сейчас корплю над осями винтов и выпуклостями под цилиндры на капотах. Потом приклею их к мотогондолам и приклею патрубки. Затем будут шасси. Фото есть,буду улучшать то,что в журнале
Denis98RUS | Дата: Среда, 23.04.2014, 03:38 | Сообщение # 49 |
| К стати протектора на шинах небыло. Буду делать гладкими...
археолог | Дата: Среда, 23.04.2014, 03:55 | Сообщение # 50 |
| Denis98RUS, Поразительная скорость.Движки загляденье.
летчик | Дата: Среда, 23.04.2014, 05:13 | Сообщение # 51 |
| Денис аккуратная сборка !!!! Удачи !
Denis98RUS | Дата: Среда, 23.04.2014, 05:20 | Сообщение # 52 |
| Denis98RUS, Благодарю! Стараемся После долгого перерыва хочется собирать лучше,но немного отвык. Косяки таки есть
Denis98RUS | Дата: Среда, 23.04.2014, 12:19 | Сообщение # 53 |
| Итак финальная версия одного из двух двигателей. Готовность сто процентов. От себя добавил смазочный трубопровод и газоотвод (Или как он правильно называется),придал правильную форму нижнему воздухозаборнику. От стабилизирующей рамы отказался,т.к. после просмотра нескольких вото и видео,пришел к выводу,что ставить их начали со второй серии,а я собираю первую. Итак,смотрим.... Признаться честно,от выхлопных патрубков я ждал больших проблем,но как то они нормально легли на свои места И в принципе проблем при его сборке небыло. Только мелочевки много
gk(fp) | Дата: Среда, 23.04.2014, 18:15 | Сообщение # 54 |
| Аккуратная сборка. Красиво получается! Правда складывается впечатление о "кривости" самой разработки мотогондол. Мне одному кажется или это так и есть - положение головок цилиндров совсем не совпадает с положением выштамповок на капотах, которые как раз и сделаны для этих головок? Хотя это практически не бросается в глаза не портит внешний вид модели.
Просто подпись....
Denis98RUS | Дата: Среда, 23.04.2014, 18:45 | Сообщение # 55 |
| gk(fp), Ты абсолютно прав. Я все клеил по разметке и действительно положение цилиндров не совпадает с выштамповками. Что поделать... Сколько я ни старался разглядеть на фотках ,так и не смог понять правильно ли я приклеил или нет. Судя по суппостатской сборке-правильно,судя по инструкции-правильно,а вот логика и здравый смысл,говорят об обратном
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Среда, 23.04.2014, 19:07 |
Denis98RUS | Дата: Среда, 23.04.2014, 20:07 | Сообщение # 56 |
| Таки нашел фото,где действительно видно,что выштамповки должны быть над цилиндрами. Левое,верхнее фото на страничке. Эх,пораньше бы нашлось оно
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 21:28 | Сообщение # 57 |
| Итак,вот,что мы имеем на данный момент. По большому счету,осталась мелочевка и финишная подкраска. Крылья встали с небольшими искажениями и что самое главное,они больше контура на фюзеляже,соответственно вся расшивка перекрывается. С шасси проблем не возникло,все четко,как в аптеке. Сами колеса набрал из 20 кругляшков картона 0.5 мм,добавил диски и покрасил их серебрянкой. Есть сомнения по поводу покраски самих стоек,но вроде на цветных фотках того времени они были зелеными. Только кое-где я вместо скатанных трубочек использовал зубочистки и немного оживил стойки скрепками. Зализы на крылья ложатся с небольшими выносами,их можно легко подрезать. После приклейки всех мелочей,будет финальная фотосессия и в галерею Немного проступают ребра,но крылья надо было очень сильно прижимать к корпусу во время приклейки. Клеил на суперклей.
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 06:34 | Сообщение # 58 |
| Так к слову... Мое заброшенное творение. Позже как нибудь надо переделать
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 08:38 | Сообщение # 59 |
| Мелочевочка
Vasaq | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 18:04 | Сообщение # 60 |
| Быстренько ты с ним разобрался. Хорошая модель.
