Страница 2 из 4«1234»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г. (Еще один "немец")
VasaqДата: Понедельник, 12.05.2014, 18:36 | Сообщение # 16
Правильно Евгенией, лучшее враг хорошего. Собирай не спеша, а фото для истории и просмотра того, что есть внутри делать надо.
ympytyarДата: Вторник, 13.05.2014, 05:50 | Сообщение # 17
Снова всех приветствую.
Решил немного обновиться. Собрал прицел и сфотографировал его пока не спрятал под панель.
Так же хотел добавить, что стеклышки посадил на клей ПВА UHU. Пробовал на контактный от этой же фирмы не получилось. Не могу ни как приноровиться к этим "соплям".
На этом пока все. Все удачи и сходимости.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
Тюменский интернет магазин моделей "Хобби на столе"
Advokats666Дата: Вторник, 13.05.2014, 19:00 | Сообщение # 18
ympytyar, прицел гуд...
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
ympytyarДата: Пятница, 16.05.2014, 04:12 | Сообщение # 19
Приветствую всех.
При сборке возник один интересный вопрос. Для данной модели мной был приобретен тянутый фонарь от Халинского. Однако при его осмотре обнаружил, что сверху имеются небольшие бугорочки. Вот теперь не знаю брак это или нет и как его можно исправить? Кто может подскажите решение для данной проблемы.
viktorrrДата: Пятница, 16.05.2014, 04:21 | Сообщение # 20
Фото фонаря можно?
Alex55Дата: Пятница, 16.05.2014, 04:42 | Сообщение # 21
Посредине на стыке? Это метки центра для правильного позиционирования переплета, им же они и закрываются. Не брак.
ympytyarДата: Пятница, 16.05.2014, 04:42 | Сообщение # 22
Фото в студию. biggrin
Посмотрел другие фонари от Хала, тоже мутноватые но без артефактов. Сравнил с фонарем от GPM для корсара. GPM выигрывает.
Alex55Дата: Пятница, 16.05.2014, 05:05 | Сообщение # 23
Заводской брак налицо, что-то попало на форму.
Denis98RUSДата: Пятница, 16.05.2014, 05:25 | Сообщение # 24
ympytyar, Однако брак.... Либо болван плохо отшлифовали,либо песок какой.... Или температура была чуть превышена. Еще возможно на болване была влага,и в момент выплавки она испарилась а форма "Поймала" пузырьки. Вот по этому я всегда тяну сам. Тут все зависит только от тебя и твоих рук wink
Бумага-ключ к силе воли.
ympytyarДата: Понедельник, 19.05.2014, 03:54 | Сообщение # 25
Снова приветствую всех на форуме.
Небольшое обновление. Обшил наружными "шкурками" часть фюзеляжа. Плавно двигаюсь к хвосту. Получается не все как задумывал. две секции вокруг кабину думаю надо было собирать на склейке вместе и затем ставить на место. А то не получилось хорошо совместить тройку на правом борту. А затем собирать хвостовую балку и ее стыковать но стал собирать по другому, теперь думаю как дальше двигаться.
Всем до встречи и удачных сборок.
ympytyarДата: Четверг, 29.05.2014, 03:57 | Сообщение # 26
И снова здравствуйте.
Продвинулся в сторону хвостового оперения. Но для его правильного установки, решил перейти на сборку крыла.
Готов каркас крыла.
Ниша шасси. Вставил приобретенные стволы пушек от "Master" покрашены в вороненую сталь.
Небольшая прикидка как оно все будет в сборе.
Всем до встречи и удачи в сборках.
mapsДата: Четверг, 29.05.2014, 04:09 | Сообщение # 27
Спасибо!
В следующий раз, размер фото уменьшай до кликабельного! biggrin
RudinДата: Пятница, 30.05.2014, 03:19 | Сообщение # 28
Награды: 14
ympytyar, Очень недурно получается, приятно наблюдать за сборкой. Ну а "Тройку" если бы не сказал то я бы и не заметил. Долго искал где нестыковка biggrin
Визитка, танки и не только
ScharkДата: Пятница, 30.05.2014, 05:16 | Сообщение # 29
ympytyar, Красиво и аккуратно выглядит, удачи в дальнейшем процессе wink
YahaДата: Пятница, 30.05.2014, 05:39 | Сообщение # 30
Нормально всё. Не жалуйся. Самые "интересные" места еще впереди. Тут 100% работает правило: 100 раз приложи - один раз приклей. Но всё абсолютно логично собирается.
Сообщение отредактировал Yaha - Пятница, 30.05.2014, 05:40
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
