  • Страница 3 из 4
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г. (Еще один "немец")
goshaДата: Пятница, 30.05.2014, 06:25 | Сообщение # 31
maps, Кликни по фото и оно уменьшится.
Гоша Гарин
ympytyarДата: Воскресенье, 01.06.2014, 03:41 | Сообщение # 32
Спасибо всем за просмотры и отзывы. Буду стараться и дальше. В настоящее время решил как буду собирать крыло. А то долго смущала его передняя часть в корне крыла, где должен быть стык с капотом двигателя. А именно как придать форму крыла в этом месте. Т.к. каких либо формеров в этом месте нет.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
Тюменский интернет магазин моделей "Хобби на столе"
ympytyarДата: Пятница, 20.06.2014, 04:50 | Сообщение # 33
Снова всех приветствую.
Небольшое продолжение сборки. Частично собрано крыло и ниши шасси. Установлены корневые пушки. Использовал готовые от фирмы Мастер. Но как мне кажется их надо было утопить больше в крыло, т.к. слишком далеко торчат. Так же немного обшил фюзеляж ближе к двигателю и установил крупнокалиберные пулеметы MG131. Тоже использовал готовые от Хала. При установке крыльевых пушек опасался что отверстие для них не совпадет с разметкой в нишах шасси. Но немного натянув обшивку все вроде сошлось. Данное не совпадение было описано одним из сборщиков А-8 модификации. Но так же на инете находил информацию о том что в последующих моделях 190-х данный недостаток был исправлен.
Так же собрал капот. Теперь буду примерять как будет сопрягаться фюзеляж, крыло и капот двигателя.
На этом пока все. Всех кто смотрел до следующей встречи.
VasaqДата: Пятница, 20.06.2014, 05:44 | Сообщение # 34
Мастерство растет. Хорошая сборка. Обшивку хвоста оставил на закуску?)) Может ошибаюсь но в какой то модели в месте перехода киля в фюзеляж есть проблема.
viktorrrДата: Пятница, 20.06.2014, 07:35 | Сообщение # 35
ympytyar, а что случилось с крайним сегментом капота? Почему он не сошелся с соседним?
Alex55Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:34 | Сообщение # 36
Все правильно, это имитация бронировки маслобака. Этот сегмент клеится не встык, а поверх второго сегмента на клапаны.
klimorehДата: Пятница, 20.06.2014, 17:11 | Сообщение # 37
Награды: 9
viktorrr, Alex55, Все верно, согласно фото. Сам тока узнал, век учись)).
Прикрепления: 9833746.jpg(57.7 Kb)
Сообщение отредактировал klimoreh - Пятница, 20.06.2014, 17:12
ympytyarДата: Суббота, 21.06.2014, 02:31 | Сообщение # 38
biggrin Все верно это броневая защита. Только мне кажется не масло бака, а масло радиатора в форме кольца идущего под передней кромкой капота. Хвостовое оперение оставил на закуску, т.к. боюсь если сейчас его присобачу то могу не угадать относительно крыльев и оно будет смотреться криво. Капот собрал, т.к. пока не уверен что крыло садиться точно так ему положено и капот потом сядет как надо. Т.к. смущает небольшая щель между деталью, на которую будет крепиться двигатель, и передней кромкой крыла в районе ниш шасси. Когда все примерю, тогда доберусь и до "хвоста".
ympytyarДата: Воскресенье, 13.07.2014, 04:03 | Сообщение # 39
Всем привет.
Небольшое продолжение сборки. Примерил капот двигателя. Вроде подходит. Так же собрал хвостовое оперение. Но пока без руля направления и рулей высоты.
В настоящее время приступил к сборке двигателя.
Всем пока и до следующей встречи.
VasaqДата: Воскресенье, 13.07.2014, 04:10 | Сообщение # 40
Стремно так стоит, на самом кончике киля)))
zxigorДата: Воскресенье, 13.07.2014, 04:41 | Сообщение # 41
да по барабану ....
качество сборки поражает ...
а как там он стоит - дело десятое smile
с уважЕнием ...
в работе\долгострое MQ-1 Predator от Modelik
от аватарки не откажусь ...
когда совсем плохо - смотрю "Кандагар"
ympytyarДата: Воскресенье, 13.07.2014, 04:54 | Сообщение # 42
Кончик киля пропитан супер клеем. Так что ничего страшного. Он как деревянный. happy
YahaДата: Понедельник, 14.07.2014, 05:40 | Сообщение # 43
Хорошо. Всё хорошо. Смотрю на фотки и сразу всплывает своя сборка. Каждый узел вспоминается, только окраска другая.
ympytyarДата: Среда, 20.08.2014, 03:39 | Сообщение # 44
Всем привет.
Решил обновить тему. Собрал двигатель и фонарь.
Сдвижную часть фонаря немного доработал снизу. Иначе разъезжались бока, как юбочка. Двигатель еще не смонтирован. На фото примерка.
Так же на двигателе решил немного схалтурить. Задний ряд блоков, не стал делать полностью. Т.к. боковые их части видно небудет.
Решил собирать так.
Всем до встречи.
LeksarДата: Среда, 20.08.2014, 03:50 | Сообщение # 45
Ах, это прелестно, прелестно! ©
  • Страница 3 из 4
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
