  • Страница 4 из 4
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г. (Еще один "немец")
Александр1978Дата: Четверг, 21.08.2014, 14:15 | Сообщение # 46
Красиво и аккуратно.Для третьего самолета я понимаю,так вообще класс
Вашу сборку 109 ого читал ,начал собирать но в другом окрасе от орлика тоже
Носовая часть выклеена чулком? можно фото изнутри если можно ?чем подклеивали офиской или как? на какой клей?
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 21.08.2014, 14:20
ympytyarДата: Пятница, 22.08.2014, 03:05 | Сообщение # 47
Александр1978, носовую часть сначала склеил чулком. Но показалось что сильно смотрит вниз и поэтому подрезал и склеил по месту отдельно. Но в последствии оказалось, что зря. У мессера 109 двигатель перевернут и кок винта дожлен быть чуть ниже чем получилось у меня. Т.е. в журнале даны верные выкройки. Для каркаса использовал резку и как мне кажетья она немного маловат была. Фото изнутри к сожалению нет. Склейки использовал из журнала.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
Тюменский интернет магазин моделей "Хобби на столе"
Александр1978Дата: Пятница, 22.08.2014, 03:17 | Сообщение # 48
может резка каркаса расчитана на подклейку черновой обшивки не думали на эту тему
готово :много чего
ympytyarДата: Пятница, 22.08.2014, 03:31 | Сообщение # 49
Часть обшивки так и делал. Но нужно мерить толщину пазов и тогда можно понять точно. Но в данной модели все клеится встык. И если честно я уже не помню ка делал. Цветные детали я наклеивал, а детали каркаса размечал на резке, иначе набегало больше.
ympytyarДата: Суббота, 20.09.2014, 04:43 | Сообщение # 50
Приветсвую всех.
Небольшое продолжение сборки. Собрано шасси и установлено на модель.
Хочу сказать что крепление шасси мне не понравилось. Не особо жестко получилось. Так же не понравился угол установки шасси, т.е. их вынос вперед. Немного не хватает. Когда монтировал думал поправить но не получилось. Т.к. щиток шасси входит в нишу и придает тот самый угол установки. Сейчас обдумывая установку шасси думаю надо было делать следующим образом. При сборке крыла монтировать Г образный стержень из скрепки. Один конец закрепить вдоль крыла по пополету и второй вывести наружу. по наружнему слаживая данную конструкцию проверить угол установки стойки. Затем саму стойку смонтировать на данный штырь. А то жасси имеют только хорошую жесткость в сторону складывания за счет подкоса. А вот вдоль самолета дераться за счет щитка шасси. Не особо крепкая конструкция.
Руль направления так же собран и приклеен на место. Но вот глубину на которую должен располагаться крайний шпангоут киля я утопил мало и руль направления несколько не глубоко получился утопленым.
Правй элерон собран но не приклеен а примерен по месту. По этому на фото он меного не наместе. smile
Всем спасибо за внимание и удачи.
Сообщение отредактировал ympytyar - Суббота, 20.09.2014, 04:43
Александр1978Дата: Суббота, 20.09.2014, 14:48 | Сообщение # 51
По фото и не скажешь отличные ноги,из чего сделаны цилиндры аммортизаторов?колеса покупные в этот раз?
готово :много чего
ympytyarДата: Воскресенье, 21.09.2014, 03:11 | Сообщение # 52
Александр1978: штоки сдела, обмотав бумажную основу металическим скотчем. Для этих дел самое то. Колеса покупные. Рельеф у них хороший. Но вот красить пока хорошо я не научился.
yurii_gaskovДата: Воскресенье, 28.09.2014, 01:54 | Сообщение # 53
Красивая модель получается! )))
ympytyarДата: Воскресенье, 12.10.2014, 04:42 | Сообщение # 54
Приветсвую всех.
Аппарат закончен. Добро пожаловать в галерею.
  • Страница 4 из 4
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
