  • Страница 1 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Сборка Airbus A320 VQ-BES S7 Airlines (Пассажирский авиалайнер 1:25)
BroadwayДата: Четверг, 14.08.2014, 22:43 | Сообщение # 1
Итак, после сборок автобусов и их производных решил попробовать силы в авиации. Дело новое, поэтому многие задачи будут решаться по ходу дела. Ну и пара фотографий для начала:
Сделано:
НефАЗ 5299
РВЗ-6М2
МАЗ-107
Ikarus-250
71-619КТ
СВАРЗ МТБЭС
Плацкартный вагон РЖД
ДимаДата: Четверг, 14.08.2014, 22:45 | Сообщение # 2
желаю удачи в этом новом для себя деле
каждый в душе поэт и художник
пиротехникДата: Пятница, 15.08.2014, 01:11 | Сообщение # 3
Уже интересно...Сборка на стапеле?
BroadwayДата: Пятница, 15.08.2014, 01:21 | Сообщение # 4
Да, пришлось что-то вроде стапеля изобретать, потом будет добавлена еще часть сегментов)
Сделано:
НефАЗ 5299
РВЗ-6М2
МАЗ-107
Ikarus-250
71-619КТ
СВАРЗ МТБЭС
zxigorДата: Суббота, 16.08.2014, 19:56 | Сообщение # 5
интересно....
понаблюдаю с удовольствием ...
в работе\долгострое MQ-1 Predator от Modelik
от аватарки не откажусь ...
когда совсем плохо - смотрю "Кандагар"
красная по борту полоса ... росчерк авиации полярной ...
Andr2Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 00:21 | Сообщение # 6
Тоже понаблюдаю,тем паче масштаб 1-25.Сборка должна быть интересной.
YahaДата: Воскресенье, 17.08.2014, 06:20 | Сообщение # 7
Капец! Это ж отдельную комнату нужно для модели с таким масштабом.
zxigorДата: Воскресенье, 17.08.2014, 21:50 | Сообщение # 8
у Broadway-я, похоже, есть ангар для такого пепелаца smile
поглядим\посмотрим ...
BroadwayДата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:06 | Сообщение # 9
Ну на крайний случай подвешу его к люстре biggrin
После установки 7 рам и наклейки полосы иллюминаторов (они в данном случае - точки отсчета) приступаем к изготовлению средней части фюзеляжа (та, что без заужений и прочего (утолщения в районе центроплана не в счет, это будет делаться отдельно)). Изначально был план поставить вдоль тонкие полосы картона, затем выбрал вариант такой: изготавливаем полуцилиндр и уже целиком крепим его к рамам и белым полосам. Заранее прорезаем отверстия под несущие элементы крыльев, передний багажный отсек, две фары освещения передней кромки крыла и двигателей и еще одно отверстие под нижний красный маяк.
P. S.: на потеки клея, бахрому и заусенцы не обращайте внимания, это все внутренние слои и на финальном этапе все это закроется
Сделано:
НефАЗ 5299
РВЗ-6М2
МАЗ-107
Ikarus-250
71-619КТ
СВАРЗ МТБЭС
BroadwayДата: Среда, 20.08.2014, 00:09 | Сообщение # 10
Усиливаем фюзеляж дополнительными прокладками, итого толщина фюзеляжа составляет 3 мм плюс внутренняя и внешняя обшивка (будет позже)
Сделано:
НефАЗ 5299
РВЗ-6М2
МАЗ-107
Ikarus-250
71-619КТ
СВАРЗ МТБЭС
Сообщение отредактировал Broadway - Среда, 20.08.2014, 00:09
Александр1978Дата: Среда, 20.08.2014, 02:54 | Сообщение # 11
Сколько же он будет весить в конце автар думал даже копии из Бальзы и углеткани формованные размером с метр весят под 3кг из картона если еще шпаклевать сложно представить.А стапель -это хорошо по другому нормальные прямые самолеты не строят
По поводу материала для модели ,не думали использовать пиленные рейки и пенопласт
Как то на соревнованиях лицезрел полностью рабочий с реактивным двигателем миг 17 копию полную размером 1,5 метра так он весил около 10 кг ,правда там был двигатель радиоапаратура итоплива не меньше литра на один полет 5 минут
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Сообщение отредактировал Александр1978 - Среда, 20.08.2014, 03:04
BroadwayДата: Суббота, 23.08.2014, 03:32 | Сообщение # 12
Действующие модели это очень крутая вещь, но это уже совершенно другие деньги) Такие пассажирские весят даже больше. А380, который Петера Михеля - около 70 кг
Сделано:
НефАЗ 5299
РВЗ-6М2
МАЗ-107
Ikarus-250
71-619КТ
СВАРЗ МТБЭС
Сообщение отредактировал Broadway - Суббота, 23.08.2014, 03:40
BroadwayДата: Понедельник, 01.09.2014, 00:14 | Сообщение # 13
Готово еще несколько элементов стапеля для изготовления носовой и хвостовой частей фюзеляжа
Сделано:
НефАЗ 5299
РВЗ-6М2
МАЗ-107
Ikarus-250
71-619КТ
СВАРЗ МТБЭС
BroadwayДата: Суббота, 11.10.2014, 22:45 | Сообщение # 14
Медленно, но верно постройка продвигается. Хвостовая часть и опоры горизонтального стабилизатора
Сделано:
НефАЗ 5299
РВЗ-6М2
МАЗ-107
Ikarus-250
71-619КТ
СВАРЗ МТБЭС
BroadwayДата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:52 | Сообщение # 15
Носовая часть лайнера. Модуль остекления кабины временный, нужен только для придания формы фюзеляжа
Сделано:
НефАЗ 5299
РВЗ-6М2
МАЗ-107
Ikarus-250
71-619КТ
СВАРЗ МТБЭС
  • Страница 1 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
