Ту-160 от Hobby Model
1kosmonavt | Дата: Вторник, 26.08.2014, 06:11 | Сообщение # 1 |
| Приветствую уважаемую публику. Довелось мне год назад посидеть за штурвалом сего творения КБ Туполева в авиа-музее. Очень впечатлил меня этот самолет и решил я его склеить. Так как у меня это всего третья модель, вот тут то и начались интересности. Первая сложность была в том что купить картон А3 формата нужной плотности в Харькове оказалось не так уж и просто(кстати если кому нада могу сказать где меня ощасливили). Вторая сложность оказалась в том, что единственный доступный мне цветной принтер отказался печатать на такой плотной бумаге. Но это меня не остановило - я решил напечатать на обычной офисной бумаге, а потом приклеить уже на более плотный картон. Кроме этого мне захотелось чтоб он еще и с огнями был на батарейках. Началось это строительство несколько ранее и теперь имеет такой вид:
Если кому интересен процесс сборки до этого - пишите, фоток много я сделал. Что получиться в финале - это и предстоит выяснить. Буду клеить и потихоньку выкладывать результаты своих трудов)))
Сообщение отредактировал 1kosmonavt - Вторник, 26.08.2014, 06:16 |
Andr2 | Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:04 | Сообщение # 2 |
| Приветствую!Отличный выбор. Присяду рядышком,понаблюдаю,сборка должна быть интересной. Удачи,терпения и сходимости.
VikMaf | Дата: Вторник, 26.08.2014, 22:28 | Сообщение # 3 |
| Хороший выбор, хорошее начало. Фото нос сбоку в студию.
zxigor | Дата: Вторник, 26.08.2014, 23:00 | Сообщение # 4 |
Группа: Модератор форума
| + электрификация ? впечатлило !!! однозначно буду подсматривать
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ...
klimoreh | Дата: Среда, 27.08.2014, 00:51 | Сообщение # 5 |
Награды: 24
| Начало отличное,--удачи и Сходимости дальше!
1kosmonavt | Дата: Среда, 27.08.2014, 03:44 | Сообщение # 6 |
| VikMaf, Вы в курсе )))
Перед тем как начать я скачал все фотки которые нашел по этой модели. Ошибка на некоторых видна - нос прямой, а должен быть курносый. Но пока не собрал - не мог понять в какой именно детали ошибка. После небольшой пластической операции - вот он нос : Я подрезал 2-ю секцию конуса. Получилось более-менее схоже
1kosmonavt | Дата: Среда, 27.08.2014, 03:56 | Сообщение # 7 |
| Еще из моих наблюдений по другим постам, да и вообще глядя на масштаб модели - при таких размерах центроплан требует усиления, чтоб крылья не обвисали. Я поступил следующим образом:
А вообще наверное лучше печатать на А4 - тогда наверное таких проблем быть не должно, да и собирать будет удобнее. Но в данном случае мы как китайский комсомол, легких путей не ищем ))) Думаю что узел крепления крыла придется тоже как-то по ходу пьесы доработать.
1kosmonavt | Дата: Среда, 27.08.2014, 04:33 | Сообщение # 8 |
| Кстати еще о носе... Он показался мне после сборки несколько грубым и я его зашпаклевал. Мне не нравились стыки и неровный шов внизу где сходился картон в нахлест. Вообще с размерами не очень сходиться так как это скан, да еще на уже собранный и вырезанный по детали картон сверху клеятся тонкие цветные распечатки. Размер уходит за счет толщины картона, может где-то и я ошибся когда детальки обводил. Ну это тоже решаемо... короче смотрите: Края которые некрасивые я отрезал. Осталась место под полосу-вставку, которую я просто вырезал по размеру. Как же хорошо что лебедь белый )))) Таким же образом буду добиваться симметрии и совпадения рисунков.
zxigor | Дата: Среда, 27.08.2014, 23:10 | Сообщение # 9 |
| 1kosmonavt, всё хорошо, осталось научиться выкладывать фото в виде превьюшек. правила тут
1kosmonavt | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:05 | Сообщение # 10 |
| Выдалась свободная минутка, надеюсь превьюшки у меня получились))) Решил взяться за двигатель. Провода решил продеть с большим запасом, чтобы потом вытянуть лишнее: Эта половинка обшивки легла достаточно точно А вот другая - не очень. Придется подправлять. Кроме этого в нем придется сделать прорез для крепления к фюзеляжу, но это буду делать уже по месту.
denRw | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 02:29 | Сообщение # 11 |
| Ну прогресс хороший и модель большая, нос наверно лудше из баллончика дунуть было после шпаклевки а разметку по шаблону сделать . Успехов в сходимости так как у Хобби модел она от хорошей до ужасной бывает....
ту 154б2. яхта Oheka2. Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104 на стапеле:crj 200 skyline
1kosmonavt | Дата: Суббота, 11.10.2014, 07:45 | Сообщение # 12 |
| Доброго времени суток. denRw а что Вы имеете виду "разметку делать по шаблону"? не совсем сообразил как это -я не очень опытный в этой области.
1kosmonavt | Дата: Суббота, 11.10.2014, 08:41 | Сообщение # 13 |
| К сожалению очень мало времени сейчас на самолетостроение, но кое что двигаю помаленьку
А вот здесь я понял что допустил ошибку когда придумывал подсветку. Понял я это к сожалению уже когда было очень поздно. Провода уже по другому не уложишь ((( Задумано было в двигателе светить диодами 2-х цветов: желтого и фиолетового, для пущей схожести, .... НО как выяснилось параллелить диоды нельзя, а тем более разных типов. Они потребляют разные токи соответственно когда один уже горит во всю, второму не хватает тока для засвета - а спаял я их параллельно. Питать схему я планировал от 3 пальчиковых батареек, а при такой схеме от падения напруги фиолетовый диод угасал практически сразу после включения а желтый светил нормально. Черевато это тем, что желтый из этой пары сгорит гораздо быстрее фиолетового. Кому интересно на тему светодиодов может почитать тут http://electrik.info/main....ov.html Да простят меня радиолюбители - будет у меня значит схема не по феншую. Может че-нить придумаю с регулируемым питаловом подберу минимум при котором загорятся и те и те.
Место состыковки с фюзеляжем у меня не совпало здорово, прорезал после примерки по месту. Буду потихоньку двигаться дальше ))))
Giga111 | Дата: Суббота, 11.10.2014, 22:24 | Сообщение # 14 |
| 1kosmonavt, молодчина, что взялся за этот проект! Я лет 10 назад делал Лебедя по чертежам( виды сверху, сбоку, спереди и шпангоуты). О качестве, конечно, можно умолчать, но моему бате понравилось- висит у них дома. Я так понял, это 72-й масштаб. Если не жалко, сбрось ссылку на сканы в личку, либо здесь, на ветке. Хочется сделать правдоподобную модель. Ну, а по поводу твоей сборки- ты правильно заметил про обтекатель на носу. Подсказываю- в районе первого и второго шпангоутов обтекатель должен совсем немного провисать, идёт как-бы скругление. Сверху должен быть прямой, как ты и сделал. Это форма обтекателей почти всех дальников, да и Су-24. Я когда делал, тоже долго пытался это узреть, а потом воплотить в жизнь. А про светодиоды- ты совсем красава! Попытайся что-нибудь придумать с фиолетовыми светодиодами. На сколько я знаю, у этой птахи топливо азотированное( что такое- не знаю, я 20 лет пролетал на обычном керосине). Так вот именно из-за этого и идёт фиолетовый цвет пламени. Слежу за сборкой. Удачи!
Axel_74 | Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:27 | Сообщение # 15 |
| Если это Hobby Model, то птица в 33-ем масштабе с размерами готовой модели 1640 х 1690 х 390 мм.... Ссылка на главной: http://only-paper.ru/news....-06-731
