  • Страница 6 из 7
  • 7
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ан-26 (Сканы, масштаб ~1:57)
Ан-26
Giga111Дата: Среда, 10.06.2015, 04:55 | Сообщение # 76
Красава выходит! Ей богу! Дерзай, братишка!
RnD7Дата: Пятница, 12.06.2015, 03:25 | Сообщение # 77
Доброго времени суток.
Было немного свободного времени, "поигрался с картинками":
Взял изображения панелей доски из КД, почистил, свёл, инвертировал, слегка подкрасил... (особо не старался)
Оригинал выглядит живее, чем получился на фотографии.
Прикрепления: 7931402.jpg(187.1 Kb)
errigunnnДата: Воскресенье, 14.06.2015, 05:36 | Сообщение # 78
Вот результаты нескольких вечеров работы. Фотографии, конечно, намного крупнее самой модели, поэтому хорошо видно все неровности. Модель будет еще дорабатываться, подтеки клея закрашиваться...
Прикрепления: 7899954.jpg(340.4 Kb) · 6415400.jpg(254.4 Kb) · 1400450.jpg(250.3 Kb) · 0467533.jpg(318.2 Kb) · 6564698.jpg(369.6 Kb) · 0893794.jpg(342.1 Kb) · 2155688.jpg(341.2 Kb) · 6329176.jpg(110.5 Kb) · 9525925.jpg(338.0 Kb)
Сообщение отредактировал errigunnn - Воскресенье, 14.06.2015, 05:40
Giga111Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 14:15 | Сообщение # 79
Хи-хи.... И придраться не к чему... biggrin biggrin biggrin .
RnD7Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:13 | Сообщение # 80
Ну нечего сказать.
ОТЛИЧНО!
(и + в придачу)
Сообщение отредактировал RnD7 - Воскресенье, 14.06.2015, 21:15
errigunnnДата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:40 | Сообщение # 81
Закончил внутреннюю "отделку". В интерьер пилотской кабины добавил два кресла борттехника (в сложенном виде) и радиста, установку педалей летчиков, доделал рабочее место радиста.
Ну, и для сравнения то, что было сделано, и то, что должно было быть.
Прикрепления: 5791636.jpg(243.0 Kb) · 2657481.jpg(317.0 Kb) · 6875160.jpg(334.6 Kb) · 4535183.jpg(322.4 Kb) · 4732845.jpg(120.7 Kb)
Giga111Дата: Понедельник, 29.06.2015, 00:10 | Сообщение # 82
Ну, дык..... КРА-СА-ВА! Тока, зачем нам знать что рисует разработчик? Ты же делаешь под чутким наблюдением спецов, которые пролетали на этом трудяге. Так что даже и не сумлевайся в правильности сборки biggrin biggrin biggrin . Удачи!
errigunnnДата: Понедельник, 29.06.2015, 03:12 | Сообщение # 83
Просто подвожу итог, на этом этапе "творческую" часть можно считать оконченной (пока не доберусь до мотогондол), далее строго по инструкции. Предстоит нешуточная борьба за сходимость, и за те ошибки, что были совершены, придется дорого заплатить.
Giga111Дата: Понедельник, 29.06.2015, 03:41 | Сообщение # 84
errigunnn, с тобой несложно не согласиться- за ошибки требуется расплата. Но ты делаешь кайфово- думаю, что всё будет тип-топ biggrin . Удачи!
RnD7Дата: Среда, 01.07.2015, 04:35 | Сообщение # 85
errigunnn, маленький вопрос:
это что?
В этом месте установлен только один прибор - УАП.
Прикрепления: 0383119.jpg(98.8 Kb) · 0412892.jpg(108.0 Kb)
Сообщение отредактировал RnD7 - Среда, 01.07.2015, 04:38
errigunnnДата: Среда, 01.07.2015, 23:14 | Сообщение # 86
Цитата RnD7 ()
это что?
Честно говоря, не знаю. Ориентировался на это фото, здесь вместо УАПа что-то другое.
Прикрепления: 0270256.jpg(366.8 Kb)
RnD7Дата: Четверг, 02.07.2015, 03:20 | Сообщение # 87
ПОнято. Знакомая компоновка... Похоже, один из африканских бортов.
Серый блок на козырьке - пульт управления TCAS (длинная серая коробка на угловом кронштейне). Индикаторы VSI устанавливаются вместо вариометров (хотя здесь ДА-30 у правого остался).
Локатор здесь тоже не "Гроза" а "Контур". ( http://old.kontur-niirs.ru/ustanovka_an72.shtml ) У пилотов и штурмана вместо блока управления и индикации устанавливается МФИ.
Компоновка не стандартная, но у нас бывало и "веселее"...
Сообщение отредактировал RnD7 - Пятница, 03.07.2015, 04:23
errigunnnДата: Понедельник, 13.07.2015, 05:23 | Сообщение # 88
Вот, что успел сделать за две недели. Сходимость модели оставляет желать лучшего, видимо, увеличение масштаба - не лучшая идея, поэтому за нее родимую, за сходимость, пришлось бороться радикальными методами с помощью эпоксидной смолы. Фонарь кабины экипажа перерисовал в автокаде из-за его первоначальной несимметричности (на фото он еще не приклеен). Фонарь пока без остекления, но что интересно, смола затянула два маленьких верхних окошка (неожиданный, но приятный сюрприз). Вытянул блистер штурмана, сделал подобие прицела НКПБ-7, еще сделал щиток АЗС и натянул "шкуру" на фюзеляж (но уже не фотографировал).
Прикрепления: 8472399.jpg(391.5 Kb)
Giga111Дата: Вторник, 14.07.2015, 19:09 | Сообщение # 89
errigunnn, отлично получилось! Кстати, от блистера штурмана можно обтекатель назад не делать( если не хочешь заморачиваться) biggrin
errigunnnДата: Вторник, 28.07.2015, 04:38 | Сообщение # 90
Попробую заморочиться, но уже после окраски. Как видно из фото сообщения №88, получился не "ановский" профиль (надо будет подумать, стоит ли исправлять).
На данный момент имеем следующее...
Закончена работа с внутренней отделкой самолета.
Сейчас модель выглядит так (не очень привлекательно):
Как и предполагалось, пришлось помучиться со сборкой, особенно с горизонтальным оперением и местом его сочленения с фюзеляжем.
Да, кстати, было же время...
Прикрепления: 8118976.jpg(376.0 Kb) · 8201625.jpg(377.1 Kb) · 9706531.jpg(302.7 Kb)
Сообщение отредактировал errigunnn - Вторник, 28.07.2015, 04:47
  • Страница 6 из 7
  • 7
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
