Пятница, 29.03.2024, 01:14
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Сказ о "Чайке" (попытка собрать несобираемое)
Сказ о "Чайке"
AlexeyLДата: Вторник, 09.09.2014, 04:38 | Сообщение # 16
Вот я думаю. Ты ведь и сам с усами. Зачем весь этот мазохизм с БМ-овским журналом?
ёжжДата: Вторник, 09.09.2014, 09:19 | Сообщение # 17
да я уже думал над этим ))) раз уж начал, буду заниматься дальше. да и ноут рабочий в ремонте пока, а на нем еще две разработки (надеюсь, выживут). леш, ты же как-то запиливал чайку, она сохранилась? (нашел старый топик - И-15бис, оказывается, но вопрос актуален)
Сообщение отредактировал ёжж - Вторник, 09.09.2014, 09:29
KomikadzeZVSДата: Вторник, 09.09.2014, 10:26 | Сообщение # 18
Цитата AlexeyL ()
Есть несколько. Например, P-51Н, Як-3 (но там жуткий разнотон в журнале), МиГ-9. Поищи, здесь, на форуме, они есть.
Что же ты про свои Яки скромно промолчал? Тоже ведь БМ. Я например Як-7Б собирал, вполне был доволен сборкой. А что до разнотона...если человек занимается перекрасом, то ему должно быть глубоко по барабану где там разнотон.
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
AlexeyLДата: Вторник, 09.09.2014, 15:32 | Сообщение # 19
Нет, по И-15 только материалы готовил, да и давно это было.
Я не занимаюсь саморекламой, за издательство обидно, что хаят.
ёжжДата: Среда, 10.09.2014, 15:14 | Сообщение # 20
взял модельку поковырять на дежурство, поэтому промежуточных фото не делал.
пришлось потрудиться с каркасом... всего )), потому, что его там попросту нет. сочинял, подрезал...
створки капота решил закрыть, по фото прорезал отверстия в "шторке". движок делать не хочу, наверно вставлю картинку.
хаят-то по делу в основном. к моделисту лицом бы повернуться, а не жопом. то откровенную туфту печатают, то хорошие модели портят. вроде крайние модели у них ничего пошли, но сдвиг и разнотон встречается. ил-2 ихний вот найти не могу, именно оригинал хочу - сканы уже изучил досконально.
Прикрепления: 9842226.jpg (106.0 Kb) · 5310494.jpg (85.9 Kb) · 8215421.jpg (71.9 Kb) · 9790086.jpg (98.8 Kb)
Сообщение отредактировал ёжж - Среда, 10.09.2014, 15:20
AlexeyLДата: Среда, 10.09.2014, 15:38 | Сообщение # 21
Так, красиво получается.
Victor68Дата: Среда, 10.09.2014, 22:48 | Сообщение # 22
Обшивка хвостовой части фюзеляжа вроде как изнутри продавлена для имитации провисов полотна, а на киле и стабилизаторе выступающие нервюры каркаса - рисованые. В рамках одной и той же модели такое сочетание 2 способов имитации выступающих "ребер" каркаса смотрится несколько странновато ... Визуально гармоничнее было бы, если вся модель выглядела в едином для нее стиле.
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 10.09.2014, 22:53
ёжжДата: Среда, 10.09.2014, 23:58 | Сообщение # 23
я об этом думал, но как-то не решился. остановили мысли о крыльях. так что фюз будет в одном стиле, а несущие поверхности - в другом. с данной моделью хватило бы терпения ее просто закончить... согласен с алексеем - чайку надо заново разрабатывать.
ёжжДата: Среда, 17.09.2014, 02:13 | Сообщение # 24
поработал с капотом. чтоб как-то прикрыть пустоту внутри приклеил подходящую фотку движка, вставил вал, приклеил воздухозаборник. воздухан сделал из спрофилированной трубки - предлагаемая автором деталь не канает, да и детали капота несколько не сошлись (на 2 мм biggrin ), несходимость и прикрыл воздуханом.
начал пилить центроплан нижнего крыла. лучше бы его сделать так-же из трех деталей, но со стыком поперек оси самолета, а не вдоль - было бы легче стыковать и подгонять. а тут полоски по 2 мм шириной...
каркаса нижнего крыла в наборе нет, придется сочинять...
в инструкцию уже почти не смотрю, в основном в чертежи. ("Боевые чайки Сталина" М. Маслова )
Прикрепления: 9210788.jpg (84.0 Kb) · 8054556.jpg (86.7 Kb) · 7505256.jpg (72.4 Kb) · 4061478.jpg (86.9 Kb) · 2956770.jpg (96.7 Kb)
StudentДата: Среда, 17.09.2014, 15:10 | Сообщение # 25
А с родным движком что? Там же в комплекте есть. smile
Igor917919Дата: Среда, 17.09.2014, 15:32 | Сообщение # 26
Его так сильно не видно будет, что собирать нет смысла! biggrin
Victor68Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:44 | Сообщение # 27
Может тут https://www.kartonbau.de/forum....0478-f8 чего интересного найдется ? smile
ёжжДата: Четверг, 18.09.2014, 22:56 | Сообщение # 28
Igor917919, все верно, морочиться не было смысла.
Victor68, спасибо, позабавили. Особенно понравились крайние фото. Немцы, они такие, слабохарактерные biggrin
Igor917919Дата: Пятница, 19.09.2014, 03:19 | Сообщение # 29
Victor68, там безупречно законченная модель smile
Последние, однозначно - последние! biggrin
ёжжДата: Суббота, 20.09.2014, 01:59 | Сообщение # 30
центроплан нижнего крыла (крайне непродуманный узел). как его буду сочленять с фюзелом - пока даже не знаю....
Прикрепления: 1169694.jpg (82.0 Kb) · 0157131.jpg (83.3 Kb) · 1327973.jpg (76.6 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
