Пятница, 19.04.2024, 16:06
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Сказ о "Чайке" (попытка собрать несобираемое)
Сказ о "Чайке"
ёжжДата: Среда, 29.10.2014, 14:11 | Сообщение # 76
ну, переделать уже не смогу- все намертво натянуто, да и в живую смотрится получше. учту косяки, когда по-2 делать буду. бяда тут у меня - потерял руль направления где-то. придется перепечатывать..
klimorehДата: Среда, 29.10.2014, 16:42 | Сообщение # 77
Награды: 24
может после покраски в темный цвет, вид улучшится. Темный стройнит ( я про нить).
StudentДата: Среда, 29.10.2014, 17:07 | Сообщение # 78
Цитата panser ()
На "Чайке" они действительно были ленточными.
Думаю, что не на каждой "Чайке" они были ленточными. Это зависит от серии.
biggrin
villi64Дата: Среда, 29.10.2014, 17:53 | Сообщение # 79
ёжж, поменять проще простого, у тебя же все на на петельках (за них отдельный респект, у меня на них не всегда хватает выдержки biggrin ). Аккуратно обкусываешь маникюрными кусачками, вставляешь в цангиевый нож иголку (лучше если есть мелкое сверлышко), аккуратно прокручиваешь, занятие это конечно мутурное. У меня на одном испапов пришлось менять всю паутину, с дури оставил на подоконике, а там солнце... к утру все провисло. Не натягивай руками, могут появиться провисы, у тебя они как раз есть. Я делал так (не сочти за поучение), закрепил один конец в петельке циакрином, второй продел в петельку, на конец нитки прицепил небольшой грузик (отлично подошла бельевая присчепка biggrin ). Пару минут выстоялась-выравнилась, закрепил циакрином. Просто выходит классная модель, а толстые расчалки портят внешний вид. Ну и расчаливать нужно в последний момент, при практически собранной модели.
ёжжДата: Среда, 29.10.2014, 20:34 | Сообщение # 80
villi64, ээээх.. уговорил))) сегодня срежу.
VikshaДата: Четверг, 30.10.2014, 15:59 | Сообщение # 81
ёжж, Раз решил переделать расчалки, дам один совет, как сделать ленточные - берешь леску, толщиной 0,8 - 1( а лучше пересчитай, какой диаметр нужен) мм, отрезаешь кусок , кладешь на РОВНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ поверхность и мелаллическим валиком, желательно тяжелым, начинаешь раскатывать(расплющивать) постепенно. С первого раза может не получиться, но при определенной сноровке получается весьма неплохая лента. Красишь серебряным маркером - дальше как обычно. Вариант опробован лично. Правда есть одна неприятность - не всякая леска почему то раскатывается, я нашел старую, еще советского производства из своих запасов. Но попрововать же труда особого не составит. Модель собрана великолепно, расчаски только украсят. Удачи.
Наркотик блин, начал клеить - хрен бросишь!
Сообщение отредактировал Viksha - Четверг, 30.10.2014, 16:00
Victor68Дата: Четверг, 30.10.2014, 22:15 | Сообщение # 82
Цитата Viksha ()
...берешь леску, толщиной 0,8 - 1( а лучше пересчитай, какой диаметр нужен) мм...
Цитата Viksha ()
...мелаллическим валиком, желательно тяжелым, начинаешь раскатывать(расплющивать) постепенно
Цитата Viksha ()
...Красишь серебряным маркером...
Если серебряный маркер окрашивает пластиковую леску, то почему бы не попробовать этим же маркером окрашивать прозрачную тонкую пленку для цветной лазерной печати (или ей подобную) ? Тогда не нужны будут никакие раскатывания валиком. Достаточно будет просто отрезать от пленки (под металлическую линейку) ленту требуемой ширины, закрасить ее маркером и приклеить на модель... smile
VikshaДата: Четверг, 30.10.2014, 23:08 | Сообщение # 83
Victor68, тоже вариант, вопрос только подтянется ли пленка от провиса путем нагрева, хотя можно с опредененным опытом приклеить без дополнительной подтяжка (мне не удавалось). Еще вариант - пленка, из которой тянем фонари, она точно тянется. Чтобы серебряный маркер лег на пленку, сначала закрашиваю черным маркером, а по нему серебрянным, иначе не ложится.
ёжжДата: Воскресенье, 02.11.2014, 17:55 | Сообщение # 84
спасибо за советы, но с лентами решил не заморачиваться. сделал, как предложил ympytyar, т.е. из мононити, но сложил ее вдвое. так получилось подобие ленты.
птичка понемногу оперяется, руль направления пока не распечатал. сделал стойки шасси. теперь моделька будет обрастать мелочевкой.
Прикрепления: 1423891.jpg (101.6 Kb) · 8675104.jpg (87.4 Kb) · 3771327.jpg (86.9 Kb) · 3102220.jpg (94.2 Kb) · 9381263.jpg (105.9 Kb) · 4640102.jpg (91.4 Kb) · 8771773.jpg (64.9 Kb) · 8971924.jpg (88.7 Kb) · 0315238.jpg (85.1 Kb) · 5446877.jpg (81.8 Kb)
villi64Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 19:53 | Сообщение # 85
ёжж, Алексей, ну это совсем другой компот, то есть внешний вид biggrin . Только ставь по три снимка в ряду, а то монитор раздирает, придется с торца резинку клеить biggrin . Мелькнула мысль, всего лишь просто мысль, то есть к воплощению не обязательна, типа флуд. А если... натянуть две тонкие нити рядом и проклеить?
ёжжДата: Воскресенье, 02.11.2014, 20:13 | Сообщение # 86
гы... biggrin
villi64Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 20:18 | Сообщение # 87
Так у тебя между ними прореха. Хотя... может чудеса макросъемки. Я имел в виду вплотную.
ёжжДата: Воскресенье, 02.11.2014, 21:52 | Сообщение # 88
прореха на первых растяжках и должна быть - глянь фото https://only-paper.ru/forum/32-17299-445893-16-1412344717
все сложены вдвое вплотную
Сообщение отредактировал ёжж - Воскресенье, 02.11.2014, 21:54
ympytyarДата: Воскресенье, 02.11.2014, 22:10 | Сообщение # 89
Отличные растяжки получились. В разы лучьше чем было. Классная "чайка" получается. Наблюдаю с интересом. Удачи.
villi64Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 23:06 | Сообщение # 90
Алексей, пардон, прощелкал. Да двойные, ленточные. biggrin bangin
Бывает biggrin
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
