Вторник, 16.04.2024, 23:20
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Bf 110G-2 Милитари Модел (Тяжелый Мессер от Халинского)
YahaДата: Воскресенье, 02.11.2014, 02:07 | Сообщение # 31
Интересное наблюдение. Очередность сборки?
археологДата: Понедельник, 03.11.2014, 07:36 | Сообщение # 32
Сделал вертикальное оперение.Тяги триммера установлю в конце сборки.
Прикрепления: 6840229.jpg (110.6 Kb) · 1540606.jpg (87.9 Kb) · 3732869.jpg (104.9 Kb) · 1143914.jpg (111.9 Kb) · 0716755.jpg (143.8 Kb) · 0714289.jpg (116.3 Kb) · 9930482.jpg (131.0 Kb) · 0715628.jpg (130.2 Kb) · 3953040.jpg (65.9 Kb)
археологДата: Понедельник, 17.11.2014, 00:55 | Сообщение # 33
Приветствую.
Собрал крылья,Хоть и не простой процесс,но всё собирается нормально, правда пришлось подрезать каркас,не садилась ниша радиатора(1,5мм) Стыковал обшивки сначала по верху,затем переходил на низ. Законцовки собрались идеально,что не может не радовать smile
Собрал скелет центроплана и примерил плоскости.Удобная конструкция,крылья можно приклеить в конце сборки,ибо модель не маленькая
Прикрепления: 8246625.jpg (116.6 Kb) · 5422793.jpg (74.8 Kb) · 4266323.jpg (97.0 Kb) · 1866654.jpg (112.0 Kb) · 5649876.jpg (103.0 Kb) · 3745785.jpg (125.4 Kb) · 4756211.jpg (113.8 Kb) · 1439628.jpg (101.6 Kb) · 1152605.jpg (103.9 Kb) · 4855693.jpg (72.8 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 17.11.2014, 01:07
ympytyarДата: Понедельник, 17.11.2014, 02:07 | Сообщение # 34
Супер. Жду с нетерпением продолжения.
археологДата: Среда, 19.11.2014, 02:22 | Сообщение # 35
Продолжаю крылья.
Прикрепления: 4769957.jpg (66.1 Kb) · 3608240.jpg (130.8 Kb) · 6684875.jpg (63.7 Kb) · 4721187.jpg (51.8 Kb) · 1264529.jpg (132.9 Kb) · 0312942.jpg (137.4 Kb)
археологДата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:19 | Сообщение # 36
Приветствую.
Время обновиться.Месяц "мучил"двигатели,то ли руки у меня кривые,а может и пан перемудрил,но движки оказались для меня самым трудным в этой модели.Первый вышел плохо,а второй ещё хуже.Пытался анализировать в чём проблема,но так и не понял где "золотой ключик"
Выбрал,что получше и установил на крыло.Получилось так себе,имеется щель,хотя на сухо садилось всё хорошо.В живую вроде норм,но на макро ужас полный.
С правым двигателем так убиваться не буду:он будет открытым.
Прикрепления: 7149315.jpg (125.4 Kb) · 3039415.jpg (127.5 Kb) · 3915010.jpg (119.4 Kb) · 8232769.jpg (106.4 Kb) · 9248767.jpg (116.1 Kb) · 6353804.jpg (121.6 Kb)
археологДата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:22 | Сообщение # 37
На крыле
Прикрепления: 1591100.jpg (123.7 Kb) · 5117846.jpg (125.0 Kb) · 0542987.jpg (113.2 Kb) · 5622323.jpg (138.4 Kb) · 8587749.jpg (114.1 Kb)
археологДата: Понедельник, 15.12.2014, 04:08 | Сообщение # 38
Вот ещё успел сегодня сделать.Ниша шасси.Всё собирается встык,что несколько странно для Хала,но собирается безупречно.Приложил эту каракатицу,небольшая подгонка требуется.Как то неуклюже всё.Может надо сначала на крыле собрать внутреннюю часть,а потом накрыть внешней?
Прикрепления: 7555780.jpg (113.6 Kb) · 7879441.jpg (87.7 Kb) · 7562449.jpg (124.8 Kb) · 0670325.jpg (118.7 Kb) · 4729741.jpg (120.3 Kb) · 5647848.jpg (120.6 Kb) · 4722637.jpg (117.4 Kb)
klimorehДата: Понедельник, 15.12.2014, 05:27 | Сообщение # 39
Награды: 24
Навряд ли, думаю правильно сделал.
Движки конечно непростые, много членений , но смотрится хорошо!
ympytyarДата: Вторник, 16.12.2014, 00:41 | Сообщение # 40
А мне мотогондолы, очень понравились. Так держать. smile
археологДата: Вторник, 16.12.2014, 01:59 | Сообщение # 41
С виду они ничего,но вот на место не встают
.Просмотрел сборки:щель не критична,закроется радиатором.И собирать их лучше всёж по этапно.
Проблема с движками у всех одинакова:низ короче верха примерно 0,5-0,7мм(косяк издателя)Секции 36b,c,d резать не по линии,а срезать её.Я подгонял уже собранные секции,что несколько неудобно.
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 16.12.2014, 02:52
археологДата: Суббота, 20.12.2014, 05:04 | Сообщение # 42
Всю неделю не как не мог на это решиться.Посещали предательские мысли:дескать на фиг надо,движок уже готовый,приклеить и все дела smile
Но все же решился и порезал крыло,вклеил моторный щит,сейчас думаю над оформлением щита,ну и нишу шасси надо делать.
Прикрепления: 5144623.jpg (98.1 Kb) · 0978075.jpg (115.0 Kb)
археологДата: Воскресенье, 21.12.2014, 04:53 | Сообщение # 43
Подготовил детали правой стороны.Нишу собираю раздельно,думается ,что установка будет проще.
Прикрепления: 0777710.jpg (101.2 Kb) · 1218046.jpg (98.6 Kb) · 8498214.jpg (102.6 Kb) · 4948356.jpg (91.4 Kb)
археологДата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:25 | Сообщение # 44
Установил нишу и верхний обтекатель.Раздельная сборка нишы оказалось правильным решением.
Прикрепления: 2908653.jpg (142.4 Kb) · 1304792.jpg (127.3 Kb) · 7184540.jpg (122.6 Kb) · 5325225.jpg (127.0 Kb) · 4616800.jpg (120.4 Kb) · 5603756.jpg (110.2 Kb) · 6079760.jpg (114.8 Kb) · 8633085.jpg (110.2 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Воскресенье, 21.12.2014, 20:42
археологДата: Понедельник, 22.12.2014, 06:16 | Сообщение # 45
И последнее на сегодня.Радиаторы,довольно кропотливая работа ,но собирается отлично.
Прикрепления: 1997492.jpg (94.9 Kb) · 8608061.jpg (106.5 Kb) · 3756805.jpg (104.8 Kb) · 2333686.jpg (93.3 Kb) · 3167971.jpg (101.2 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
