Aichi D3A1 (Val) Halinski MM 3-4/2004
viktorrr | Дата: Суббота, 06.12.2014, 00:19 | Сообщение # 16 |
| Цитата Victor68 ( ) Может пока еще идет обдумывание гарантированно-качественного способа завершающего лакирования модели? Да нет, со способом лакировки определился. Остановился на традиционном способе)
Продолжаю потихоньку работу над кокпитом. Продвижки есть, только не всегда получается отснять сделанное, с освещением проблемы. Поэтому пока то, что отснял, немного сумбурно. На днях досниму общие планы готовых отсеков. Комментировать нечего, просто нудная мелочевка, как говорится, "дело техники".
Вечером может добавлю альтернативный хостинг.
Vasaq | Дата: Суббота, 06.12.2014, 02:43 | Сообщение # 17 |
| Дано делать человеку коробочки! (и не только). Ну а нудную работу скромный плюстик.
klimoreh | Дата: Суббота, 06.12.2014, 04:35 | Сообщение # 18 |
Награды: 24
| viktorrr, Ребра четко получились, а коробочки-- так вааще "маниак"! Для скамейки ты спичку из какого бруса вырубил?
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 06.12.2014, 05:15 | Сообщение # 19 |
Награды: 9
| klimoreh,
Vasaq | Дата: Суббота, 06.12.2014, 05:18 | Сообщение # 20 |
| Цитата klimoreh ( ) Для скамейки ты спичку из какого бруса вырубил? Может на "колышках" работает Кстати, скамейка дана в двух вариантах, для ленивых (т.е. в виде коробки) и для трудолюбивых (читай: маньяков моделизма) в виде ажурной рамки, да еще и с изгибами под прямым углом, цельной деталью.
Victor68 | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 22:15 | Сообщение # 21 |
| Цитата klimoreh ( ) Ребра четко получились... Особенно, если учесть, что они довольно тонкие для того, чтобы "держать" на себе требующийся изгиб борта
stttorm84 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 01:20 | Сообщение # 22 |
| Виктор, как всегда шикарная сборка! Я восхищён! Как удаётся так идеально вырезать?
С уважением, Андрей. Моя визитка
viktorrr | Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:00 | Сообщение # 23 |
| Спасибо, коллеги.
Victor68, изгиб итак держится на отформованном борте. Ребра скорее его поддерживают. Продолжу. Немного общих планов
Потом немного мелочи: портфель с документами, пулеметные магазины и др.
Ну и вот такой маховичёк-клопик. Решил немного улучшить его копийность: "звезда" изжурнальная, ободок - проволочка 0,35 мм.
Сообщение отредактировал viktorrr - Пятница, 12.12.2014, 23:21 |
ympytyar | Дата: Суббота, 13.12.2014, 02:15 | Сообщение # 24 |
| Суперский маховичек. У меня такой на Як-е не получился. Буду учиться. Вс остальное также на высоте.
археолог | Дата: Суббота, 13.12.2014, 05:29 | Сообщение # 25 |
| Суперски.Сказать безупречно-не сказать нечего. Но раз планка копийности поднята так высоко,то имеет смысл проработать элементы рации.На общем фоне выглядит плоско,а там и ручки,и переключатели достаточно выдающиеся детали.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 13.12.2014, 05:30 |
viktorrr | Дата: Суббота, 13.12.2014, 06:14 | Сообщение # 26 |
| Спасибо, Александр! Была такая мысль, но я её быстро отогнал Надо искать настоящий "рельеф" рации, думать, из чего сделать ту или иную деталь. А потом захочется проводку и т.д. и т.п. Боюсь увязнуть в трясине доработок. Вообще планировал делать все изжурнально... кокпит итак очень деталирован, но не удержался, сделал колечки приборов. А теперь вот проскочил доработанный маховик. Ну ещё попробую металлические пряжки на ремнях, никогда не пробовал. И всё, хватит самодеятельности.
lence | Дата: Суббота, 13.12.2014, 06:27 | Сообщение # 27 |
| Жаль, что у меня не сохранились фото сборки кабины - после приклеивания обшивки и установки фонаря там практически ничего не будет видно. Так что можно смело собирать чисто изжурнально.
viktorrr | Дата: Четверг, 18.12.2014, 07:23 | Сообщение # 28 |
| Правый борт готов. Узел с баллонами приставлен насухо.
Дальше - сидение пилота, непонятный прибор и второй борт, готовый к наполнению. На пряжке ремня, естественно должно быть два "язычка" под два ряда отверстий. Из-за миниатюрности узла решил ограничится одним, признаюсь смалодушничал.
Да, и ещё, погода не позволяет сейчас делать снимки с естественным освещением, поэтому снимал со вспышкой, что не очень люблю. Поэтому кое-где присутствуют не совсем достоверные цвета, особенно подкрашенных торцов.
Сообщение отредактировал viktorrr - Четверг, 18.12.2014, 07:29 |
ympytyar | Дата: Четверг, 18.12.2014, 12:10 | Сообщение # 29 |
| Получается великолепно. А непонятный прибор это по моему бобовый прицел, для горизонтального бомбометания.
klimoreh | Дата: Четверг, 18.12.2014, 16:32 | Сообщение # 30 |
Награды: 24
| viktorrr, прям как на авиазаводе, очень реалистично! Чемоданчик улыбнул!
