Страница 1 из 3123»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Grumman F6F-3 Hellсat (Три Крапки, оригинал)
Advokats666Дата: Понедельник, 15.12.2014, 22:56 | Сообщение # 1
Приветствую всех форумчан. Давненько не обновлялся, а тут на днях получил посылочку из Фритайма... Решил поддержать "отечественного" печатника, поэтому заказал три модели от Трёх крапок.
Первого надумал зарезать адского кота
Сканы модели есть на сайте - ЗДЕСЬ.
Про кота можно узнать здесь. При сборке использую ПВА и Момент кристалл, для подкраски торцов использую фломастеры, акварельные карандаши и простой карандаш. Первое, что бросилось в глаза , это какие-то кислотные цвета... ну да ладно. Начал собирать и тогда до меня дошло, почему моделисты не собирают трех крапок при их кажущейся простоте - практически каждый формер или выкройку необходимо подрезать, подшлифовывать итд. итп. Вообщем , вот небольшой фотоотчёт того, что готово на данный момент:
На двух последних фото киль ещё не приклеен, а вот на первых двух фотках всё уже склеено.
Да, вылезла у меня такая бяка, в верхней части - щель миллиметра в 3-4, но не думаю, что это моя криворукость, и как с этим бороться, будем думать, а может гуру картонного моделизма подскажут???
От себя добавил вот эти "окошки"
Использовал двусторонний скотч. Продолжение следует...
Прикрепления: 6513352.jpg(68Kb) · 1129532.jpg(82Kb) · 1770010.jpg(86Kb) · 0917266.jpg(77Kb) · 4875341.jpg(85Kb) · 7582617.jpg(96Kb) · 9271783.jpg(86Kb)
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
Advokats666Дата: Понедельник, 15.12.2014, 23:38 | Сообщение # 2
Центроплан... Сухая примерка каркаса показала, что если прорези делать как указано на детали, то эти прорези останутся внутри фюзеляжа:
поэтому прорези пришлось сместить миллиметра на полтора дальше от центровой линии, плюс пришлось укоротить лонжероны по длине миллиметров на 8
Вот итог всего вышесказанного
Прикрепления: 4792844.jpg(119Kb) · 0217929.jpg(97Kb) · 2344712.jpg(134Kb) · 0795990.jpg(220Kb) · 3804462.jpg(81Kb) · 3494704.jpg(80Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 15.12.2014, 23:48 | Сообщение # 3
Половинки обшивки центроплана
затруднений не вызвали и сейчас всё смотрится примерно так:
Прикрепления: 2368899.jpg(44Kb) · 0720150.jpg(82Kb) · 1084592.jpg(79Kb) · 9977869.jpg(98Kb) · 2523292.jpg(181Kb) · 7860218.jpg(44Kb)
balu109Дата: Вторник, 16.12.2014, 00:12 | Сообщение # 4
насколько я помню, это репринт ММ с перекрасом. А тот был от п.Б.Васяка, что и объясняет неутыки
Большой
МиГ-21 L-29 Delfin МиГ-29 Tomcat Hornet Су-27
Mirage F1 CorsairII
ARRCRAFTДата: Вторник, 16.12.2014, 00:14 | Сообщение # 5
Дак а что тут посказывать?
Я не гуру, но сделал бы так: из запаса цвета вырезать полоску, шириной чуть больше щели и длинной --
так, чтобы хватило перекрыть от крыла до крыла.
И клеить удобнее, чем конкретно вот эту чечевицеподобную дырку закрывать,
и ступенька края полоски потом сойдёт за расшивку...
viktorrrДата: Вторник, 16.12.2014, 00:19 | Сообщение # 6
Нууу щель в 4 мм... я такого еще не видел) По-моему, секции стыковались не под нужным углом. Как бороться: можно вклеить подогнанную полосочку бумаги и покрасить (запаса цвета естественно нет). А проще забить шпаклей и опять же покрасить. А можно оставить как есть, вполне оригинально, можно подумать, что так и надо, т. с. технологическая щель для вентиляции движка smile
Александр1978Дата: Вторник, 16.12.2014, 01:00 | Сообщение # 7
может чулком надо было подогнать секции а потом вставить шпангоут но сейчас поздно на сколько я понимаю
купил эту же модель от хала посмотрим что будет цвета там отличные не кислотные
готово :много чего
в процессе :еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 16.12.2014, 12:20
balu109Дата: Вторник, 16.12.2014, 06:54 | Сообщение # 8
воздав дань уважения отечественному изданию sad , скомкать всё нафиг и построить нормальную другую модель из сканов другого происхождения.
Большой
Mirage F1 CorsairII
Сообщение отредактировал balu109 - Вторник, 16.12.2014, 06:56
Advokats666Дата: Среда, 17.12.2014, 01:19 | Сообщение # 9
Цитата
balu109, насколько я помню, это репринт ММ с перекрасом. А тот был от п.Б.Васяка, что и объясняет неутыки
наверное, ты думал про этот:
посмотрел, да - Богдан Васяк. От Трёх крапок очень похож, но всё-таки примитивнее, чем у Васяка, меньше деталей, а кокпит вообще улёт...
Цитата
ARRCRAFT, Я не гуру, но сделал бы так: из запаса цвета вырезать полоску, шириной чуть больше щели и длинной --
Цитата
viktorrr, Как бороться: можно вклеить подогнанную полосочку бумаги и покрасить (запаса цвета естественно нет).
запаса цвета естественно нет, но будем делать именно так, приклею крашеную полоску бумaги.
Цитата
Александр1978, купил эту же модель от хала посмотрим что будет цвета там отличные не кислотные
Думаю, что с Халом проблем не будет...
Цитата
balu109, скомкать всё нафиг и построить нормальную другую модель из сканов другого происхождения.
Нет, не буду комкать и выкидывать... Я его добью... Иначе зачем надо было начинать???
Прикрепления: 9419948.jpg(43Kb)
Advokats666Дата: Среда, 17.12.2014, 01:26 | Сообщение # 10
Вот что получилось с крашеной полоской бумаги (фломастер на последней стадии жизни)
Ведьмин хвостик
Прикрепления: 3783488.jpg(101Kb) · 1880968.jpg(93Kb) · 1129649.jpg(92Kb) · 7016602.jpg(86Kb) · 8121101.jpg(85Kb) · 9407493.jpg(82Kb) · 7878379.jpg(82Kb) · 2568270.jpg(83Kb)
Advokats666Дата: Среда, 17.12.2014, 01:38 | Сообщение # 11
Типа "А вместо сердца пламенный мотор"
И крылышки (каркас обведён красным)
Пока всё, ждём рецензий, критики, итд. итп...
Прикрепления: 8908657.jpg(94Kb) · 1775091.jpg(147Kb) · 6462513.jpg(124Kb) · 0857286.jpg(55Kb) · 6517047.jpg(60Kb) · 8743982.jpg(90Kb) · 2821087.jpg(95Kb)
Advokats666Дата: Среда, 17.12.2014, 01:43 | Сообщение # 12
Кстати, косяк издателя - на обоих плоскостях АНО красного цвета
Прикрепления: 6725520.jpg(61Kb)
balu109Дата: Среда, 17.12.2014, 05:38 | Сообщение # 13
Опыт и набирается на косяках. Когда всё гладко, какой же это опыт?
маленький совет на будущее - если есть возможность, бери два оригинала. Этот-то копеечный, а здорово бы выручил. Я знавал людей, что выписывали двойной комплект ММ.
Большой
Mirage F1 CorsairII
svintussДата: Среда, 17.12.2014, 11:32 | Сообщение # 14
удачи втдальнейшей сборке. собирал такой от хала, интересно посмотреть что получится из других издательств
всё отлично будет) прекрасно сойдётся, отличная прорисовка деталей даже на сканах.
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier FRS Mk.I, Douglas A-4M Skyhawk
В работе: EA-6B Prowler
Advokats666Дата: Понедельник, 22.12.2014, 23:45 | Сообщение # 15
balu109, ARRCRAFT, viktorrr, Александр1978, svintuss, благодарю за интерес, проявленный к теме...
Заседание продолжается... Последние два капотных кольца собирал встык:
и на своём месте:
и опять же - эти кольца меньшие по размеру, чем должны быть... Вследствие этого, образовалась щель примерно в 1-1.5 миллиметра (помечено крaсным)
Может на фотке не так и заметно, но вживую не совсем GOOD...
Шасси:
В этот раз, как говорится - NO COMMENT.....
Прикрепления: 1791171.jpg(118Kb) · 2668827.jpg(123Kb) · 5625109.jpg(149Kb) · 0085779.jpg(151Kb) · 1954475.jpg(143Kb) · 8724192.jpg(145Kb) · 8248006.jpg(76Kb) · 0088194.jpg(80Kb) · 3570977.jpg(153Kb)
Страница 1 из 3123»
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
