  • Страница 2 из 3
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Grumman F6F-3 Hellсat (Три Крапки, оригинал)
Advokats666Дата: Вторник, 23.12.2014, 00:15 | Сообщение # 16
Подвесной бак:
в данном случае сделал второй экземпляр формеров б2, б3, б4, б5, б6 и в итоге получились вот такие бочёнки:
ну что сказать... Бак - это маленький фюзеляж, то есть всё пришлось подрезать, подгонять, подшлифовывать, притирать итд. итп...
Пару общих видов на сегодняшний день:
Жду комментов, рецензий, тапок, табуреток итд. итп...
Продолжение следует...
Прикрепления: 1131757.jpg(71.4 Kb) · 5723884.jpg(77.6 Kb) · 8509365.jpg(92.2 Kb) · 0338603.jpg(88.7 Kb) · 8728227.jpg(100.8 Kb)
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
Александр1978Дата: Вторник, 23.12.2014, 01:12 | Сообщение # 17
Подвесной бак собирал на своем коте чулком,гораздо проще я думаю чем боченками
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Advokats666Дата: Вторник, 23.12.2014, 01:15 | Сообщение # 18
Цитата
Александр1978, Подвесной бак собирал на своем коте чулком,гораздо проще я думаю чем боченками
возможно...
Advokats666Дата: Понедельник, 29.12.2014, 20:44 | Сообщение # 19
Приветствую всех форумчан... И все-таки я поторопился сказав, что шасси NO COMMENT...
Во первых, как показала сборка, стойки шасси (дет.19) миллиметров на 8 короче щитков (дет.20)
И так-как стойки у меня были уже собраны, то щитки пришлось укорачивать на эти 8 миллиметров
без этого, иэдатель предлагает собрать шасси в таком конечном виде:
Однако это откровенная халтура, ибо ни для когоне секрет, что шасси у Хэллкетов выглядят следующим образом:
Пэтому собрал шасси вот так:
Прикрепления: 4115802.jpg(62.8 Kb) · 6581841.jpg(153.7 Kb) · 3248313.jpg(121.2 Kb) · 2468496.jpg(142.4 Kb) · 6205593.jpg(101.5 Kb) · 6350894.jpg(122.5 Kb) · 5647215.jpg(103.9 Kb) · 7177812.jpg(190.8 Kb) · 2391288.jpg(129.4 Kb) · 0458038.jpg(201.2 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:01 | Сообщение # 20
Да, детали 20Л и 20П пришлось также поменять местами... Подвесной бак получился далеко не аллё:
и хвостовое колесо упрощено до не могу:
Следующий на очереди - винт:
От себя добавлю один формер, который насухо вставлю в деталь 28б, ибо непредставляю, как иначе собрать в единое целое узел из деталей 28а и 28б:
Пока всё, продолжение следует...
Прикрепления: 5042449.jpg(291.3 Kb) · 0839731.jpg(129.9 Kb) · 1834785.jpg(126.6 Kb) · 9865213.jpg(256.9 Kb) · 5934177.jpg(63.7 Kb) · 4468467.jpg(62.7 Kb) · 2969276.jpg(117.7 Kb) · 0818332.jpg(117.1 Kb) · 0686900.jpg(141.0 Kb) · 8589513.jpg(122.1 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 17.01.2015, 20:16 | Сообщение # 21
неужели никому не интересно???
zxigorДата: Суббота, 17.01.2015, 20:32 | Сообщение # 22
почему - не интересно? очень даже интересно smile
одних просмотров только под 700 ...
в работе\долгострое MQ-1 Predator от Modelik
от аватарки не откажусь ...
когда совсем плохо - смотрю "Кандагар"
красная по борту полоса ... росчерк авиации полярной ...
Advokats666Дата: Суббота, 17.01.2015, 20:53 | Сообщение # 23
жаль комментов маловато... sad
ympytyarДата: Воскресенье, 18.01.2015, 03:10 | Сообщение # 24
Пока сложно что-то коментировать. Колеса немного надо больше было поточить. Чтобы более круглые были. Я их потом еще крашу темно серой краской перемешанной с ПВА. Получается хорошо. ПВА как шпаклевка сглаживает неровности после шлифовки колес и придает хороший вид шинам колес. Удачи и сходимости.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
Тюменский интернет магазин моделей "Хобби на столе"
zxigorДата: Воскресенье, 18.01.2015, 17:13 | Сообщение # 25
согласен с ympytyar
редкие комменты говорят о качественной сборке smile
люди смотрят, оценивают, не ругают smile
значит всё идёт "по феншую" smile
удачи и сходимости ...
Сообщение отредактировал zxigor - Воскресенье, 18.01.2015, 17:14
Advokats666Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:49 | Сообщение # 26
ympytyar, zxigor, спасибки за интерес к теме... пока ввиду жизненных неурядиц, сборка приостановилась... Но эта ведьма будет закончена...
Цитата
ympytyar, Колеса немного надо больше было поточить. Чтобы более круглые были
согласен, поленился немного, недоточил... а колёса я тупо крашу чёрным маркёром на спирту... biggrin
Advokats666Дата: Среда, 21.01.2015, 19:31 | Сообщение # 27
Приветствую всех форумчан... Продолжение банкета... Если собирать детали пропеллера так, как предлагает издатель, то получится полная лажа. Во первых, у детали 29 склейку необходимо увеличить в два раза, иначе будет кирдык:
Во вторых: собрав детали 28, 28а и 28б и приложив их насухо констатировал, что детали 28а по наружному диаметру примерно на 1 миллиметр больше наружного диаметра детали 28б:
при этом, детали 28а нельзя уменьшать по длине окружности. В противном случае придется подгонять сам кок - деталь 28. Поэтому детали 28a и 28б склеил между собой, после чего детали 28а подрезал и подкрасил... В итоге получил вот такую "вертушку":
Ну и полностью "окрылил" ведьму:
Прикрепления: 8625177.jpg(54.3 Kb) · 4215078.jpg(52.4 Kb) · 5475116.jpg(86.2 Kb) · 1960771.jpg(78.4 Kb) · 6059659.jpg(216.6 Kb) · 5741053.jpg(118.1 Kb) · 8945127.jpg(73.1 Kb) · 1734791.jpg(72.0 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 21.01.2015, 19:43 | Сообщение # 28
Следующая недоработка издателя - на выкройках фюзеляжа нет позиционирования приклейки подвесного бака и хвостового колеса... Скажу откровенно, не особо я углублялся в матчасть по этим вопросам и подвесной бак и хвостовое колесо приклеил так, чтобы было похоже на оригинал:
Не знаю - получилось или нет, но думаю, что получилось... Жду коментов, тапок, табуреток, итд. итп.
Р.С. Продолжение следует...
Прикрепления: 0882619.jpg(83.5 Kb) · 7699830.jpg(77.4 Kb) · 4790471.jpg(63.4 Kb) · 2465014.jpg(83.8 Kb) · 1784717.jpg(82.4 Kb) · 3581341.jpg(77.1 Kb)
svintussДата: Четверг, 22.01.2015, 03:17 | Сообщение # 29
Ну тут тапки если и кидать, то только в издателя. А скорее даже в разработчика. Это ж надо сколько косяков в одной модели.....
Вот посмотришь на качество разработки таких простых детских моделей и становится понятно почему бумажное моделирование не набирает популярности дикими темпами).
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier FRS Mk.I, Douglas A-4M Skyhawk
В работе: EA-6B Prowler
Advokats666Дата: Четверг, 22.01.2015, 18:24 | Сообщение # 30
svintuss, как я уже говорил выше, собирая этот пепелац, я вкурил, почему моделисты избегают сборkу трёх крапок... Насчёт разраба - в начале темы есть пост от уважаемого Balu, и я с ним соглашусь. Правда, эта модель ещё более упрощена в плане деталировки... Ну а насчёт издателя -я бы посоветовал перед изданием модели произвести тест сборку, а то с такими лажами начинающий моделист вычеркнет бумагу из своей повседневности... Мне осталось собрать фонарь кабины пилота и антенну, но как-то стрёмно браться за "стекло"... Без того, лежат еще два журнала от крапок, но...........
  • Страница 2 из 3
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
