  • Страница 1 из 4
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Bf-109 G8 (сканы MOODELIK 17/2006)
Bf-109 G8
Advokats666Дата: Вторник, 27.01.2015, 01:03 | Сообщение # 1
Приветствую всех форумчан. Вот на этих выходных начал новый проект, ибо Hellcat приближается к завершению... Собирать буду этого худого:
Модель есть на сайте - ЗДЕСЬ
Немного о прототипе:
Это обыкновенная модификация истребителя Bf-109 G6. В серии Bf.109 нашлось место и для специализированного тактического разведчика. На базе модификации G-6 было решено построить самолет, на котором устанавливалось фотооборудование, состоящее из двух аппаратов Rb 12.5/7*9 или Rb 32/7*9. Для этого в фюзеляже были дополнительно усилены 5-й и 6-й шпангоуты. На левом крыле устанавливалась фотокамера Robot II, позволявшая делать панорамные снимки местности. Но ее низкая разрешающая способность не позволяла использовать полученные снимки для анализа развединформации и постепенно от нее отказались. Еще одно отличие от истребителя G-6 состояло в замене радиостанции на более мощную FuG 17. На самолетах этой модификации повсеместно использовались подфюзеляжные дополнителные топливные баки. бомбовая нагрузка, которая могла быть установлена под фюзеляжем не применялась. Всего было построено более 900 машин G-8.
Более подробная информация - ЗДЕСЬ
Ну и на просторах интернета нашёл информацию и фотки именно этой машины в таком вот окрасе - ЗДЕСЬ
Bыкройки печатал в интернеткафе лазерным принтером на обычной офиске, формеры клеем карандашём на картон, а сами детали опять же клеем карандашём внахлёст опять же на офиску и всё под пресс... при сборке использую ПВА и Момент кристалл... Модель получится в массштабе 1:16.5, ибо работник интернеткафе по запарке сначала распечатал выкройки на формате А3 (второй экземпляр нормально - формат А4)...
Вот что на данный момент собрано :
Со сходимостью проблем нет - пока... Что будет дальше, сборка покажет...
Продолжение следует...
Прикрепления: 7050901.jpg(32.0 Kb) · 5645614.jpg(111.2 Kb) · 3234943.jpg(119.2 Kb) · 8072560.jpg(109.2 Kb) · 1475125.jpg(116.1 Kb) · 9882328.jpg(55.5 Kb)
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
squirrelfishДата: Вторник, 27.01.2015, 01:25 | Сообщение # 2
Группа: Новостной редактор
Advokats666, A4 -->A3 ~ 33/1.44=23. (Формат А3 больше чем А4 не в 2 раза, а всего лишь примерно в 1.44 раза)
То есть масштаб будет примерно 1 к 23.
Удачи!
Advokats666Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:54 | Сообщение # 3
squirrelfish, может ВЫ и правы, но немного поспорю... Линейные размеры форматов А3 и А4 в данном случае не имеют значения... Считаю, что необходимо иcходить из ПЛОЩАДИ этих форматов... Площадь формата А3: 29.7 см х 42 см=1247.4 см. Площадь формата А4: 21 см х 29.7 см=623.7 см. Теперь площадь формата А3 делим на площадь формата А4: 1247.4:623.7=2... То есть площадь формата А4 ровно в 2 раза меньше площади формата А3... Детали на листе занимают какую-то площадь. Вот и получается, что если детали формата А4 распечатывать на формате А3, то площадь этих деталей будет ровно в 2 раза больше... Соответственно считаю, что массштаб этого пепелаца будет 1 к 16.5... Такая вот математика, но это дискутируемый вопрос...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Вторник, 27.01.2015, 19:56
Advokats666Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:44 | Сообщение # 4
Господа присяжные и заседатели... Заседание продолжается... На очереди - стабилизатор и киль... ВОот детали для каркасов:
и каркас киля в сборе и на месте:
Далее стабилизатор:
Прикрепления: 3493842.jpg(49.3 Kb) · 9132588.jpg(120.2 Kb) · 3174081.jpg(116.9 Kb) · 2774591.jpg(111.9 Kb) · 5196595.jpg(119.1 Kb) · 7546094.jpg(120.0 Kb) · 1378554.jpg(123.0 Kb) · 8325588.jpg(110.6 Kb) · 7361510.jpg(115.6 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 27.01.2015, 21:00 | Сообщение # 5
У этой модели интересна последовательность сборки хвостовой части-киля и стабилизатора в единое целое: после того, как собран каркас киля и стабилизаторы, на фюзеляж и нижнюю часть каркаса киля приклеиваются 2 детали (продолжение фюзеляжа, переход из фюзеляжа в стабилизатор):
и только теперь устанавливается сам стабилизатор, после чего приклеиваются половинки килей:
и в итоге получаем такую вот картинку:
Ну как-то так... Пока все, продолжение следует...
P.C. Sorry за качество фоток, мобилка однако... Супруга уехала в Эстонию на две недели и взяла с собой фотик на испытания...
Прикрепления: 4892477.jpg(116.8 Kb) · 1871824.jpg(117.5 Kb) · 2358859.jpg(121.6 Kb) · 3488316.jpg(117.1 Kb) · 5020283.jpg(133.4 Kb)
scregДата: Вторник, 27.01.2015, 21:45 | Сообщение # 6
Цитата wiki
Масшта́б (нем. Maßstab, букв. «мерная палка»: Maß «мера», Stab «палка») — в общем случае отношение двух линейных размеров.
zxigorДата: Вторник, 27.01.2015, 23:55 | Сообщение # 7
как раз они и имеют значение ... делим 420 на 297 и получаем 1.414141 в периоде. далее пост №2 от squirrelfish ... как то так ...
а за "худым" понаблюдаю. сборка ведётся из набора А4. я тАк понял?
в работе\долгострое MQ-1 Predator от Modelik
от аватарки не откажусь ...
когда совсем плохо - смотрю "Кандагар"
красная по борту полоса ... росчерк авиации полярной ...
Сообщение отредактировал zxigor - Среда, 28.01.2015, 00:02
Advokats666Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:36 | Сообщение # 8
zxigor, нет,, сборка ведётся из набора А3
Advokats666Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:23 | Сообщение # 9
Небольшое продолжение... собрал руль направления:
и на очереди - рули высоты и каркас крыла:
пока всё... продолжение следует...
P.C. Сходимость радует, для подкраски торцов использую простой карандаш, в сканах есть небольшой разнотон sad
Прикрепления: 9171198.jpg(88.0 Kb) · 2966968.jpg(64.0 Kb) · 7692243.jpg(139.1 Kb) · 3217556.jpg(101.7 Kb) · 5258529.jpg(123.4 Kb) · 5710722.jpg(94.9 Kb) · 3372348.jpg(95.3 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:34 | Сообщение # 10
Приветствую всех форумчан. Пару слов о массштабе этого пепелаца. Недолго мудрствуя, просто взял линейку и померил длину каркаса крыла в формате А4, которая в итоге составила 25 см. (это в 33-м масштабе). Соответственно длина каркаса крыла в формате А3 составила 37 см. Чтобы вычислить длину крыла в оригинале, умножаем 25 см на 33 и получаем 825 см. Соответственно, чтобы узнать массштаб этого худого, распечатанного в формате А3, цивру 825 делим на 37 и получаем число 22,297297... Грубо говоря, этот мессер, распечатанный в формате А3, получается в массштабе 1 к 23... Вот такая математика...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Пятница, 30.01.2015, 21:02
Advokats666Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:38 | Сообщение # 11
Ну а теперь продолжение банкета... Руль направления и высоты:
Сходимость радует...
Прикрепления: 5650139.jpg(85.8 Kb) · 2446717.jpg(85.7 Kb) · 5093010.jpg(83.3 Kb) · 6840202.jpg(69.1 Kb) · 3483381.jpg(63.6 Kb) · 4948945.jpg(94.2 Kb) · 7468918.jpg(92.7 Kb) · 5844498.jpg(87.0 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:00 | Сообщение # 12
Каркас крыла состоит из 27 деталейЮ и благодаря этому, каркас геометрически выдержан и стабилен:
Да, в нервюрах (дет.57dP и 57dL) необходимо сделать пазы, иначе эти нервюры невозможно вклеить в дет.56
Центроплан...
Ничего сложного... Единственное, от себя добавил склейку, ибо в журнале таковых почему-то нет... А может разработчик всё собирал просто встык?!
Вот итог:
Прикрепления: 4913245.jpg(43.8 Kb) · 2681178.jpg(49.5 Kb) · 6202608.jpg(35.3 Kb) · 7557732.jpg(33.5 Kb) · 1734617.jpg(44.5 Kb) · 6351040.jpg(79.5 Kb) · 1623651.jpg(119.7 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:11 | Сообщение # 13
Ниши шасси... Всё просто... От себя опять добавил склейку:
Ну и само крыло... Вклеил готовые ниши шасси, от себя в очередной раз добавил склейку, вот как-то так:
Прикрепления: 1782426.jpg(88.4 Kb) · 2184052.jpg(102.1 Kb) · 9696808.jpg(111.1 Kb) · 0262404.jpg(112.5 Kb) · 7543830.jpg(42.9 Kb) · 4626896.jpg(41.9 Kb) · 2357435.jpg(44.2 Kb) · 0271690.jpg(83.5 Kb) · 3381616.jpg(93.8 Kb) · 6459917.jpg(123.2 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Пятница, 30.01.2015, 20:15
Advokats666Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:15 | Сообщение # 14
Вот как выглядит мессер на данный момент (размеры впечатляют, под "худым" лист бумаги формата А3):
Жду коментов, тапок, табуретоk итд. итп...
Прикрепления: 3469018.jpg(67.9 Kb) · 8203691.jpg(68.2 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Пятница, 30.01.2015, 20:17
Advokats666Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:51 | Сообщение # 15
Небольшой обзор того, что сделано... В данной модели понравилось решение разработчика крепления стоек шасси... Вся "беда" в том, что в данном случае для крепления стоек шасси предусмотрен "бутерброд" из деталей 57aL, 57aP, 57bL, 57bP, 57cL, 57cP:
при этом деталь 57bL и 57bP находится между деталями 57aL,57aP, 57cL, 57cP и в ней есть вырез под стойку шасси... Таким образом, вклеенная стойка будет держаться намертво...
Из-за того, что использовал склейки в крыле и центроплане, пришлось укоротить нервюры (детали 57, 57aP, 57aL, 57dP,57dL) миллиметров на 5...
А вообще, сборка доставляет одно сплошное удовольствме... band
Прикрепления: 9864746.jpg(12.9 Kb) · 0737417.jpg(29.1 Kb) · 0163809.jpg(53.4 Kb) · 7362278.jpg(15.3 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Пятница, 30.01.2015, 21:01
  • Страница 1 из 4
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
