Ла-5Ф Т.Н.Киянского
svintuss | Дата: Пятница, 06.02.2015, 05:04 | Сообщение # 17 |
| Мдаааа. Интересный подход к фюзеляжу.... стоит задуматься
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
maps | Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:54 | Сообщение # 18 |
| Цитата Vasaq ( ) появился фюзеляж Знакомый подход... Киянский пошел дальше Лобынцева!
Vasaq | Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:40 | Сообщение # 19 |
| kugar, Ну сказанул - "комильфо"! Гурман словесности)). Главное, что бы костюмчик сидел. А он сидит и весьма не плохо. Для эстетов моделизма можно применить второй вариант с отдельным килем. Ну не попал я цвет когда допечатывал выкройки, не попал! А камуфляж должен быть без разнотона, как в армии "Безобразно, но однообразно". Ну Ас из меня на Айс.
Victor68 | Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:49 | Сообщение # 20 |
| Цитата Vasaq ( ) Ну не попал я цвет когда допечатывал выкройки, не попал! Ну так ВСЕ выкройки можно перепечатать и переделать, чтобы не нарушать "однообразность"
Vasaq | Дата: Суббота, 07.02.2015, 03:19 | Сообщение # 21 |
| Хвостовое оперение. В наборе есть деталюшки для имитации провиса полотна ну я ими и воспользовался. Напечатал на ватмане, вырезал, смочил руль высоты с изнанки водой, под него деталюшку, сверху поролон 10мм и под гнет на 15-20 сек. Видно большей частью в косопадающем свете, но провис есть.
Student | Дата: Суббота, 07.02.2015, 04:38 | Сообщение # 22 |
| Зачётный провис получился.
klimoreh | Дата: Суббота, 07.02.2015, 04:41 | Сообщение # 23 |
Награды: 24
| Цитата Vasaq ( ) но провис есть. Отлично получилось!
Vasaq | Дата: Суббота, 07.02.2015, 04:49 | Сообщение # 24 |
| Спасибо. По мимо нарисованного воспроизвел реальный))
viktorrr | Дата: Суббота, 07.02.2015, 05:45 | Сообщение # 25 |
| Хм... а снизу почему провиса нет?
Student | Дата: Суббота, 07.02.2015, 06:25 | Сообщение # 26 |
| Цитата viktorrr ( ) а снизу почему провиса нет? Там наверное внаружу провис должен быть.
ARRCRAFT | Дата: Суббота, 07.02.2015, 08:29 | Сообщение # 27 |
| Vasaq, Отличный провис. Он сильным и не должен быть, как мне кажется. Интересно то, что вы продавили так, а я думал. что подобные детальки надо вклеивать внутрь, а потом продваливать. Цитата viktorrr ( ) Хм... а снизу почему провиса нет?
Цитата Student ( ) Там наверное внаружу провис должен быть. biggrin Студент, НЕТ. Этот вопрос подробно разбирался в теме "Камуфляж и символика", начиная вот с этого поста.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 07.02.2015, 08:32 |
Vasaq | Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:48 | Сообщение # 28 |
| Цитата viktorrr ( ) Хм... а снизу почему провиса нет? Если честно не задумывался об этом.
Цитата ARRCRAFT ( ) а я думал. что подобные детальки надо вклеивать внутрь, а потом продваливать Может оно так и должно быть, потому, что таких деталек две. Вклеить сразу две, сомкнуть половинки и продавить. И снизу получится провис. Детальки напечатал на ватмане, подумал две будет толстовато поэтому поставил одну.
Kit163 | Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:57 | Сообщение # 29 |
| Цитата Vasaq ( ) По логике надо браться за фюзеляж, но есть одно рацпредложение, поэтому пока отложу его в сторону. Каркас крыла и ниша шасси. Ниша спроектирована одной деталью попробовал сделать получилось не очень. Поэтому поделил на части и склеил. Далее головоломка. Как завязаны между собой каркас крыла, обшивка крыла и ниша по части взаиморасположения?. Попробовал "вписать" нишу в каркас, но она или не влазит в вырез на каркасе, или проваливается если срезать клапана на каркасе. может, что то не так делаю. Василий, ниша клеится к обшивке крыла, что бы не было гемороя с совмещением. Дырка в каркасе сделана больше, что бы ниша в него гарантированно поместилась при установке каркаса в крыло. Это, кстати, видно в инструкции. Так же есть вероятность, что ниша в каркасе будет ниже каркаса (не будет касаться верхней поверхности каркаса), что бы не раздувать крыло. Но это зависит от версии выкроек, которые вам предоставил ТН.
Не сегодня!
Kit163 | Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:01 | Сообщение # 30 |
| Цитата ARRCRAFT ( ) а я думал. что подобные детальки надо вклеивать внутрь, а потом продваливать. Да, собственно, так и задумывалось.
Не сегодня!
