Страница 5 из 6«123456»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ла-5Ф Т.Н.Киянского (черная кошка Л.А.Гальченко)
Ла-5Ф Т.Н.Киянского
timofejДата: Пятница, 20.02.2015, 06:30 | Сообщение # 61
[img][/img]
Вот, здесь видно как накладки капота прилегают к центроплану на новом самолёте.
Упрашивать труднее, чем оправдываться.
panserДата: Пятница, 20.02.2015, 13:09 | Сообщение # 62
Вот тут тоже неплохо видно:
VasaqДата: Пятница, 20.02.2015, 15:09 | Сообщение # 63
Цитата timofej ()
А формеры фонаря зачем? Весь фонарь сделан из деталей одинарной кривизны и плоских деталей.
Да я с "болванкой" для фонаря более уверено себя чувствую )). Даже там не для всего надо, а хотя бы для первой части (дет. 70).
VasaqДата: Воскресенье, 22.02.2015, 20:47 | Сообщение # 64
Финиш не за горами. Вот вырисовался общий вид "лавочки". Установлены шасси, винт, хвостовой колесо, радиатор. Комментировать особе нечего, все сходится.
Детальные фото.
stell33Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:26 | Сообщение # 65
"- Прекрасно, Григорий!
- Отлично, Константин!" (ц)
Kit163Дата: Понедельник, 23.02.2015, 04:04 | Сообщение # 66
Симпотично. Бумажку бы потоньше, получше нос отформовать.
Ну и по мелочи:
- элероны, оба смотрят вверх. Лучше выставить в плоскость крыла, либо опустить один из них.
- створки с патрубками - лучше прижать к фюзеляжу. Дело в том, что створки-то были подвижными, и у Вас они установлены максимально открытыми, но патрубки-то выхлопные выходили вдоль фюзеляжа и не двигались со створками.
С пятнами на правом крыле и обтекателе воздуховода забавно. Разметку под пятна на стабилизаторе и киле поправил.
Не сегодня!
VasaqДата: Понедельник, 23.02.2015, 04:55 | Сообщение # 67
Я уже писал плотность 170гр. это много. 150 или даже 130 было бы в самый раз, но трудней работать.
Если ставить в плоскость по верху получается щелка, да и как то неудобно становится там из-за скоса торца.
Величина открытия задана выкройками. Нет не вопрос можно изменить, не сложно. Но и патрубки тогда надо клеить не к створке, а к фюзеляжу. При таком положении створок внутренность просматривается не красивой пустотой.
Ну повеселил немного публику, с кем не бывает))). Эту сборку можно считать цветным тестом модели.
Advokats666Дата: Понедельник, 23.02.2015, 20:06 | Сообщение # 68
Какой-то он весь блестящий... прям как первая формула... smile
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
VasaqДата: Понедельник, 23.02.2015, 20:52 | Сообщение # 69
Ну а чего ему не блестеть, бумага то глянцевая smile
Advokats666Дата: Понедельник, 23.02.2015, 21:25 | Сообщение # 70
Vasaq, так может потом имеет смысл покрыть матовым лаком???
yurii_gaskovДата: Среда, 25.02.2015, 00:50 | Сообщение # 71
Vasaq, Красавец получается! Можно уже и переднюю ленту стяжную на капот накинуть, передок будет вообще красиво выглядеть)))
Есть еще просьба по масло радиатору, как то сфоткать в профиль его( вроде как первая фотка в моем прикреплении), это не претензия, а просто для себя хочу определится на будущее, по фото выше ощущение что перед занижен чуток...)
Прикрепления: 1386668.jpg(34Kb) · 1919391.jpg(59Kb)
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Среда, 25.02.2015, 00:58
VasaqДата: Среда, 25.02.2015, 03:19 | Сообщение # 72
yurii_gaskov, спасибо. Сфоткаю обязательно.
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 25.02.2015, 03:30
VasaqДата: Среда, 25.02.2015, 03:37 | Сообщение # 73
Фонарь. Явно не хватало формеров для тянутого фонаря. Передняя часть не сошлась. Не знаю, или что то не так сделал или ошибка в выкройках. Для сравнения еще один вариант изготовления, но не мой. Пленка 0,2мм толстовата, поэтому внутреннюю часть переплета не ставил. Остались: мелочевка, фото и анализ проделанной работы.
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 25.02.2015, 03:39
VasaqДата: Четверг, 26.02.2015, 14:58 | Сообщение # 74
yurii_gaskov, все сообщения прочитал. Фото в профиль. Здесь вроде бы все нормально.
Прикрепления: 4891163.jpg(246Kb) · 7438023.jpg(298Kb)
VasaqДата: Четверг, 26.02.2015, 19:38 | Сообщение # 75
Все получилось.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
