  • Страница 3 из 5
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » МИГ-23 от Fly model (сканы) (МиГ-23 «Бичеватель» - советский многоцелевой истребитель)
SergeSSAДата: Вторник, 17.02.2015, 21:26 | Сообщение # 31
Andr2, так придумал разработчик, тут нужно перепроектировать этот участок полностью, разраб дал одну полоску, никаких формеров под ней нет, да и кривые плоскости не очень дружат с бумагой.
MajorPain, Крылья конечно же будут двигаться, зачем тогда было бы заморачиваться со всем этим механизмом
построены ЛА-7, По-2, Ме-109, Т-35, Юнкерс-87, ракета Протон со стартовым столом и ж/д платформой, F-14А, МИГ-29, ТУ-154Б-2, СУ-24, Sea Harrier FRS Mk.I, ЯК-38, F/A-18, МИГ-23, ИЛ-86, Tornado GR.1, МК VIII первая мировая, СУ-33, Конкорд, СУ-15, RF-84,СУ-17, в работе F-15 . А планов то, планов - лет на 100
MajorPainДата: Вторник, 17.02.2015, 21:50 | Сообщение # 32
SergeSSA, ещё вопрос: какую именно модификацию изображает Флай в своей модели? Или "всех понемногу"? wacko
Andr2Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:52 | Сообщение # 33
Да не,думается эту коричневую полоску надо было увлажнить растворителем и сформировать на картонке детали 25eL b 25 eP,а после вклеить во внутрь на эти детали.А с верху и с низу закрыть обшивкой крыла.
А модификация истребителя,вроде МиГ-23МФ
Сообщение отредактировал Andr2 - Вторник, 17.02.2015, 22:02
SergeSSAДата: Среда, 18.02.2015, 15:24 | Сообщение # 34
Andr2, Вчера весь вечер пытался натянуть обшивку д.7 на каркас и вырисовалась очередная проблема, с формером крыла у "рожек", он слишком широкий и ничего на место не становится, придется вообще убирать его или сводить на нет т.к. крыло поднимает внутренние детали каркаса в этом месте и обшивка не садится на место.
Andr2Дата: Среда, 18.02.2015, 16:23 | Сообщение # 35
Ну что ж,сводить на нет,так сводить.Только бы обшивка сошлась.
koukulkanДата: Среда, 18.02.2015, 18:42 | Сообщение # 36
SergeSSA, я деталь 7 разрезал пополам и приклеивал левую и правую половинки отдельно (щель между ними должна закрыться гаргротом). Крылья собрал раньше, и при вставке их на место - та же самая проблема, слишком широкий формер. Перед тем, как клеить деталь 7, лучше приклеить обшивку снизу (дет. 8 и 9), потом воздухозаборники (дет. 22, 23, 24). Я вот сделал наоборот - теперь чешу репу.
Крылья я всё-таки втавил, сделав разрез на торце дет.7 (если сильно не присматриваться то и не особо заметно).
SergeSSAДата: Среда, 18.02.2015, 19:35 | Сообщение # 37
koukulkan, спасибо за подсказку
SergeSSAДата: Понедельник, 23.02.2015, 15:35 | Сообщение # 38
Пришлось вырезать из крыльев детали25F чтобы уменьшить толщину крыла, после этого деталь 7 легла как влитая
Всех с 23 февраля!!!!! Удачи всем в нелегком бумажном деле!!!!!!
Прикрепления: 7378856.jpg(104.4 Kb) · 1316747.jpg(171.4 Kb)
SergeSSAДата: Среда, 25.02.2015, 16:19 | Сообщение # 39
Дошло дело до воздухозаборников, схема разраба довольно неинформативная, но после поломания головы
Прикрепления: 2531222.jpg(179.6 Kb) · 8898474.jpg(119.6 Kb) · 7073964.jpg(123.4 Kb)
SergeSSAДата: Четверг, 26.02.2015, 15:35 | Сообщение # 40
Проблем не было, все сходилось
Прикрепления: 2142317.jpg(120.8 Kb)
balu109Дата: Четверг, 26.02.2015, 19:20 | Сообщение # 41
На ВЗ очень не хватает фар. Хотя б нарисованных. Кстати, они не одинаковые на разных бортах. Не помню, где именно (но это легко проверить), но у них почему-то разный размер.
Большой
МиГ-21 L-29 Delfin МиГ-29 Tomcat Hornet Су-27
Mirage F1 CorsairII
SergeSSAДата: Четверг, 26.02.2015, 20:35 | Сообщение # 42
Действительно, фары должны присутствовать, может кто фото найдет, я бы доработал, сразу навскидку фото в инете не нашел. И еще, внутри воздухозаборника какие то ножи видны на некоторых фото, если можно и это фото
Сообщение отредактировал SergeSSA - Четверг, 26.02.2015, 21:13
ShogunДата: Четверг, 26.02.2015, 20:55 | Сообщение # 43
Слева вроде как фара побольше выглядит:
Прикрепления: 9721522.jpg(146.5 Kb) · 1188169.jpg(190.1 Kb) · 7181869.jpg(170.5 Kb)
ShogunДата: Четверг, 26.02.2015, 21:04 | Сообщение # 44
Вот тут хорошо разницу видно:
http://data3.primeportal.net/hangar....120.jpg
Прикрепления: 9748819.jpg(103.5 Kb)
SergeSSAДата: Четверг, 26.02.2015, 21:34 | Сообщение # 45
Shogun, Спасибо большое, на днях помудрю, может, что и выйдет
  • Страница 3 из 5
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
