Spitfire Vb + Merlin 45
comanch78 | Дата: Среда, 18.02.2015, 00:20 | Сообщение # 1 |
| Добрый день уважаемые форумчане! В перерывах между сборкой Бисмарка, решил собрать Спита. Но я сделал непростительную ошибку и запорол верхний капот, собирался было уже заказывать второй журнал, но тут наткнулся на развертки двигателя Merlin, и сразу же пришло решение собрать модель с открытыми капотами. На данный момент собран фюзеляж, каркасы крыльев и нижняя плоскость крыла с нишами. Фюзеляж собирал чулком вместе с килем, каркас киля вклеил после стыковки с секцией фюзеляжа. На очереди крыло, нижнюю плоскость склеил воедино и вставил ниши шасси. Примерка на сухую показывает неплохую сходимость. Теперь главная задача состыковать кромки
Сообщение отредактировал comanch78 - Среда, 18.02.2015, 00:23 |
Александр1978 | Дата: Среда, 18.02.2015, 00:23 | Сообщение # 2 |
| отличныи фюзeляж
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
comanch78 | Дата: Среда, 18.02.2015, 00:25 | Сообщение # 3 |
| Спасибо!!! Боду очень признателен за фото прототипа без капотов, особенно интересует нижняя часть фюзеляжа и зализы
Сообщение отредактировал comanch78 - Среда, 18.02.2015, 00:31 |
comanch78 | Дата: Четверг, 19.02.2015, 06:51 | Сообщение # 4 |
| Сегодня собрал крылья, получилось не так ,как хотел, но терпимо. Обнаружил косячок разработки: верхние кромки немного шире, чем необходимо, пришлось подрезать по передней кромке от 1мм. в корне крыла до выхода на 0 в конце. Также законцовки длиннее чем надо, стыковал по линии расшивки и в результате желтая полоса немного ушла в перед, выравнивал цвет краской и подрезал переднюю кромку.
comanch78 | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 05:32 | Сообщение # 5 |
| Всем доброго времени! Немного продвинулся вперед, собрал стабилизаторы, руль направления и соединил крыло с фюзеляжем. Также для оживления модели из тянутого литника сделал хвостовой огонь и из шпажки для фруктов проблесковый маяк. Зализы пришлось долго формовать перед установкой и стык верхней и нижней частей склеивать в несколько заходов.
Fargo | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 18:44 | Сообщение # 6 |
| После сборки очень советую поместить модель в пластиковый бокс. Я тоже делал его с открытым двигателем но, каждый кто его видел, спешил покрутить в руках- в итоге модель восстановлению не подлежит... теперь у меня на одного друга меньше
Дякую, Боже, що я не москаль!
comanch78 | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 22:37 | Сообщение # 7 |
| Fargo, Мои соболезнования , а фото готового у вас случайно не осталось?
Fargo | Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:04 | Сообщение # 8 |
| К сожалению, даже фото не осталось (не успел), лиш пару штук в процессе.
ympytyar | Дата: Вторник, 24.02.2015, 02:26 | Сообщение # 9 |
| Отличная сборка. Стыковка крыла с фюзеляжем прошла успешно.
comanch78 | Дата: Пятница, 27.02.2015, 06:15 | Сообщение # 10 |
| ympytyar, Спасибо Небольшое продолжение: Поставил "Спита" на ноги и собрал винт. Журнала почти не осталось, за исключением рулевых плоскостей и мелких деталей На очереди двигатель
Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 27.02.2015, 16:20 | Сообщение # 11 |
| А сборка-то хорошо идет ))))
Будь честен с самим собой...
svintuss | Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата Fargo ( ) После сборки очень советую поместить модель в пластиковый бокс А из чего ты делал бокс? где брал пластик? Есть у меня тоже желание боксов наделать, но не хочется покупать для этого рулон плёнки, а в листах достаточного размера и прозрачности на просторах интернета пока не нашёл.
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Пятница, 27.02.2015, 22:13 |
ympytyar | Дата: Суббота, 28.02.2015, 02:22 | Сообщение # 13 |
| На бокс можно использовать оргстекло или акриловый пластик. Продается у рекламщиков.
svintuss | Дата: Суббота, 28.02.2015, 04:36 | Сообщение # 14 |
| Нее. оргстекло - для шедевров а не для моих поделок) а насчёт акрилового пластика пробью, спасибо
comanch78 | Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:20 | Сообщение # 15 |
| Доброго всем дня!!! Продолжаю танцы с бубном Сегодня собрал раму моторного отсека, На перегородку посадил несколько " сусликов", все по инструкции.
