XF5U-1
Columbus1492 | Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:25 | Сообщение # 1 |
| Коллеги,позвольте влиться в ряды "авиаторов"! Сей чудный аппарат поразил меня настолько,что обнаружив его на сайте тут решил незамедлительно взяться за дело.
Немного об оригинале : Vought XF5U Flying Pancake («Летающий Блин») — экспериментальный палубный истребитель вертикального взлета и посадки (СВВП), исследовавшийся флотом США во время Второй мировой войны. Длина: 8,73м Размах крыльев: 9,91м Высота: 4,50м Площадь крыльев: 44,2м² Максимальная скорость: 800км/ч на высоте 8500 м (проектная) Дальность: 1703км Максимальная высота полета: 10516м
Работы над моделью начались 19 февраля и изначально публиковать всё это "безобразие" я не планировал. (до асов бумажного моделизма мне о-о-очень далеко,а поделки в духе "пятикласник и ножницы" мало кому интересны) Поскольку предыдущий опыт постройки бумажной авиации был около 25 лет назад ))) ,прошу побольше советов и критических замечаний. Сканы отпечатаны на матовой фотобумаге Lomond 190 на обычном струйном принтере в киоске фотопечати. Для сборки используются: клеи ПВА и Супер Момент Гель,а так-же различные клеящие карандаши.
Итак первые результаты :
Лень-двигатель прогресса!
Columbus1492 | Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:35 | Сообщение # 2 |
| Advokats666, За совет большое спасибо,но ,видимо,эта модель так и останется "неподкрашенной". Сперва не подумал о белых швах,а теперь уж поздно ,да и собирается все на работе и кроме ножа,ножниц и клея ничего нет. ))) Модель будет "разминочной",но в дальнейшем учту. Сходимость действительно хорошая (при наличии прямых рук конечно).
Columbus1492 | Дата: Среда, 25.02.2015, 02:27 | Сообщение # 3 |
| А после сборки подкрасить реально ? Боюсь клей на швах с фломастером не подружится.
klimoreh | Дата: Среда, 25.02.2015, 02:30 | Сообщение # 4 |
Награды: 24
| Цитата Columbus1492 ( ) А после сборки подкрасить реально ?
Можно самой тонкой кистью в швы, главное цвет подобрать.
Columbus1492 | Дата: Среда, 25.02.2015, 02:53 | Сообщение # 5 |
| klimoreh, какие краски посоветуете? Планирую после сборки залачить модель. Не хотелось бы чтобы лак растворил краску.
Сообщение отредактировал Columbus1492 - Среда, 25.02.2015, 02:59 |
Columbus1492 | Дата: Среда, 25.02.2015, 03:03 | Сообщение # 6 |
Слегка продвинулся по хвостовой части фюзеляжа .
HISshadow | Дата: Среда, 25.02.2015, 03:28 | Сообщение # 7 |
| Да это же оладушек!
Columbus1492 | Дата: Среда, 25.02.2015, 18:04 | Сообщение # 8 |
| На бумаге остаются неприятные пятна от клея. Первый способ избавиться от них - не пачкать и быть аккуратнее. А второй и последующие ??? Как сделать модель более опрятной? Смыть следы клея??? Скрыть лаком???
ARRCRAFT | Дата: Среда, 25.02.2015, 18:53 | Сообщение # 9 |
| Цитата Columbus1492 ( ) Скрыть лаком??? Только не это. шеф!!!! Лак пятна не скроет, наоборот, он их сильнее выделит -- в чистую бумагу лак впитается, а в пятно клея -- нет. И бумага будет темнее и не так сильно блестеть, как там, куда попал клей. Мсатера кроют лаком сразу выкройки, тогда, по идее, попавший не туда клей можно аккуратно снять -- "скатать", стереть резинкой.
Принтер стуйный? Можно попробовать покрыть клеем ВСЮ модель -- будет одно большое пятно клея... НО ЭТО очень опасно -- краску может размыть, бумагу может повести... В общем, это плохая идея...
Columbus1492 | Дата: Среда, 25.02.2015, 19:26 | Сообщение # 10 |
| ARRCRAFT, принтер струйный. Но поскольку используется в основном клеящий карандаш, намазать им ВСЮ модель будет затруднительно и не очень красиво. Хотя... если разбавить пожиже например ПВА и кисточкой... Завтра попробую,на работе клея нет. ))) Спаибо за идею!
svintuss | Дата: Среда, 25.02.2015, 21:16 | Сообщение # 11 |
| Видел гдето здесь как товарищ обматывает части модели пишевой плёнкой чтобы не заляпать. Сам не пробовал, но мне кажется можно попробовать на крупные детали (особенно здесь где детали почти не изгибаются) крепить пищевую плёнку перед приклейкой.
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
ARRCRAFT | Дата: Среда, 25.02.2015, 23:48 | Сообщение # 12 |
| Цитата Columbus1492 ( ) Хотя... если разбавить пожиже например ПВА и кисточкой.. То именно кисточка к хренам размажет краску. А от воды модель поведёт...
Пожалуй, можно попробовать МАТОВЫЙ лак из баллончика. Он ляжет равномернее, чем кистью, а матовость не даст по разному блестеть.
Вот это: Я мазал кистью клеем, совсем чуть-чуть воды (буквально -- не клей с водой, а смоченная кисточка, ну, и клей был уже не сильно густой). Потом крыл лаком. Были и размазки (приходилось по месту кисточкой "подправлять", и бумагу повело -- крылья переделывал. Это при том, что я вроде художник, и с кистью обращаться умею, и с ПВА близко знаком уже очень давно. Да, здесь обычный ватман и струйник. М - 1:72.
Есть ещё стрёмный вариант -- жидко разведённый ПВА налить в пшакалку, типа от мойки стекла. И брызгать очень осторожно, издаля и по чуть-чуть, с просушкой. Мелкие капли не размажут и не поведут, а когда первый брызг высохнет, то уже из клея будет защитная плёнка... Но это надо пробовать на том. чего не жалко.
Roman_34 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 05:44 | Сообщение # 13 |
| Цитата Columbus1492 ( ) Как сделать модель более опрятной? Смыть следы клея??? Скрыть лаком??? К сожалению уже ничего не сделать.Только хуже будет. Как вариант после сборки можно сделать лёгкий "обгрязинг" в местах капель клея. А на будущее надо после струйника обязательно покрывать листы с деталями лаком. Лучше цапон. Акрил с ватманом не всегда взаимодействует как надо, т.е. может сделать бумагу прозрачной. И торцы деталей лучше подкрашивать. Акриловая краска вполне подойдёт. Ни в коем случае не пытайтесь покрывать краску струйного принтера ПВА. Можно попробовать матовый акриловый лак. Но есть шанс перелить лаком.
Columbus1492 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 15:42 | Сообщение # 14 |
| Roman_34, Про покрытие лаком до сборки учту. А с покраской торцов поэкспериментирую сегодня: нашел в запасах баночку краски от Model Master подходящего цвета. Про "обгрязинг" идея интересная, но ведь истрически это был экспериментальный образец,летавший полтора раза. Там и следов эксплуатации особо не должно быть... Может было где нибудь на форуме детальное обсуждение таких доработок? Почитал-бы.
klimoreh | Дата: Четверг, 26.02.2015, 16:51 | Сообщение # 15 |
Награды: 24
| Цитата Columbus1492 ( ) ,летавший полтора раза. Да нет, думаю летал много.
